Voor een project van school ben ik bezig om een hoofdlamp te bedenken die draadloos oplaadt, dat kan met inductie. Daarvoor moet er een spoel in de hoofdlamp komen, het liefst helemaal om het hoofd heen (zodat het niet uit maakt hoe de lamp op de oplader gezet wordt). Er zal een Li-ion batterij opgeladen moeten worden, met een maximale laadstroom van ongeveer 500 mA en een spanning van 5 V (ingangsspanning voor het IC dat opladen regelt).
Alleen er is een probleem, de diameter van de band om het hoofd is verstelbaar, dus zou de diameter van de spoel ook verstelbaar moeten worden (530 - 650 mm).
Mijn eerste idee was om sleepcontacten te gebruiken, maar als er maar als 1 contact faalt, werkt de hele spoel niet meer.
Een ander idee is om dun koperdraad om een elastiek te wikkelen en af en toe aan het elastiek vast te maken. Als het elastiek dan uitrekt, komen de windingen verder uit elkaar te liggen en rekt het koperdraad mee. Als er van dit koperdraad met elastiek een spoel gemaakt wordt, is de diameter van de spoel verstelbaar. Eigenlijk heb je dan een spoel opgebouwd uit een spoel, kan dat?
Mijn vragen dus, zijn er 'standaard' mogelijkheden om een spoel verstelbaar te maken en zouden de ideeën die ik had kunnen werken, of kan ik beter naar een andere oplossing zoeken?
Alvast bedankt!
Ryelle
(Ik heb niet veel verstand van elektrotechniek)
Als je met inductie wilt laden moet je 2 spoelen heb die vrij strak over elkaar heen passen. Hoe groter de afstand onderling des te slechter de energie overdracht tussen de twee spoelen.
Twee spoelen die strak over elkaar heen gaan is het beste.
Een elastische spoel zie alleen al om die reden niet werken afgezien van het feit dat het niet te maken is met dun koper draad.
Dus de helm zal goed op het laadgedeelte moeten gaan aansluiten.
Je kunt dus beter een kleinere vlakke spoel ergens in de helm maken, en dan zorgen dat hij alleen in de goede stand bij de oplaadspoel kan komen.
Het wordt toch al moeilijk genoeg voldoende koppeling te krijgen. Eén manier is met een condensator de spoel af te stemmen op de werkfrequentie. Maar daarvoor moet de spoel ook maatvast zijn, dus niet verstelbaar.
Ok,het lijkt me duidelijk dat het geen goede optie is om de diameter verstelbaar te maken. Bedankt voor de snelle reactie.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Hier heeft iemand het werken dus wie weet? Volg de link naar RF power en daar staat een uitleg over hoe 2 spoelen te maken om zo energie over te dragen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (36%)]
RF power kan, heeft zelfs altijd wel gekund echter is de energie overdracht enorm klein (slechte rendement). Op de TU/e zijn ze er ook mee bezig en kunnen ze nu een klok op afstand voeden. Die mechanische dingetjes met 1 batterijtje er in. Daarvoor hebben ze een aardige afmeting printplaat met patch-antenne's om de klok te voeden. Klinkt leuk maar die dingen gebruiken bijna niets en je hebt toch behoorlijk wat energie nodig om het draadloos te voeden. Dus beetje nutteloos. Ze noemen het iig rectenna. Zoek het maar eens op met google (staat ook iets over in wiki).
Het idee van spoelen over elkaar gebruiken ze ook bij elektrische tandenborstels. Het laadstation heeft een spoel + metalenkern met plastic erom heen. En de tandenborstel zelf heeft een spoel onderin met ook plastic omheen. Schuif je die 2 over elkaar heen dan heb je eigenlijk een trafo gemaakt: spoel > kern > spoel.
Dit kun je bij jouw toepassing natuurlijk ook doen: bij de batterij een spoel plaatsen en laadcircuit in smd uitvoeren voor een kleine print. Maar dan heb je weer een laadstation nodig met de andere spoel waar je de spoel van je hoofdlamp overheen schuift. Echter wordt jouw bedoeling dan niet gehaald want dan zou je net zo goed kunnen laden met een stekker.
Ik snap alleen niet waarom je die hoofdlamp draadloos wil opladen gezien je de lamp niet altijd gebruikt en dan alle tijd hebt om het op te laden. 500mA/5V is echter vrij veel voor draadloos voeden, dat kun je als schoolproject wel vergeten. Gaat het je alleen om het principe/de techniek erachter, dan zou je altijd kunnen kiezen voor het 'contactloos' opladen zoals bij een elektrische tandenborstel. Maar die keuze is aan jou. Ik zou het niet te moeilijk maken als ik jou was, zeker niet als je niet veel van elektronica weet. Het is leuker (en ook voor je eindcijfer beter) als je wel een goed werkend eindproduct levert. Een goed uitgewerkt idee dat simpel is, is meestal toch beter dan een complex idee dat je niet eens af krijgt.
