Voor een projectje waar ik mee bezig ben moeten er enkele
(langzame) digitale signalen overdragen worden tussen
meerdere PIC's.
Om dit betrouwbaar te doen denk ik eraan om het signaal
2 ms lang hoog te maken.
En bij de 2e PIC af te vragen of er een signaal binnenkomt,
daarna naar 1 ms nogmaals kijken of deze ingang nog steeds
Hoog is.
Als het signaal na deze 1 ms er nog steeds is, dan pas dit
signaal gebruiken.
PIC 1 PIC 2
----- 1...5 meter -----
Uitgang -----------------------------------------0---- Ingang
| |10K
GND -------------------------------------------0----- GND
Zou dat een goede oplossing zijn ?
rbeckers
Wat voor een kabel ga je gebruiken?
Sommige kabels halen ong. 100pF met meter.
Een kleine weerstand, bijv. 220 ohm, in serie met de uitgang van PIC1 zetten.
Problemen met verbindingen zijn van meer dingen afhankelijk dan alleen die (verzwakking en reflecties) welke meer invloed krijgen bij een grotere afstand.
Vooral andere stroomkringen die direct de stroomkring waarin je het signaal wilt overbrengen beinvloeden, dus maken dat de GND niet meer aan twee kanten gelijk is zorgen voor problemen. Elektromagnetische interferentie kan ook een probleem zijn, vooral als er lussen voorkomen.
Zie ook dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/61396
Als het betrouwbaar moet zijn en je geen modulatie of hogere protocollen toe wilt passen doe je het -voor digitale signalen evengoed als voor audio- het best symmetrisch ipv single-ended.
[Bericht gewijzigd door Aart op (16%)]
pros
Hiermee krijg je mooiere flanken aan het eind en weinig reflectie:
x
x 330R
x
47R |
---xxx--------------->
x
x 680R
x
GND
Als ik even naar het schema van pros kijk:
Moet de 47 ohm weerstand bij PIC 1, dus dicht bij de uitgang zitten ?
En de weerstanden (330/680) bij de 2e PIC, dus bij de ingang ?
pros
Dat klopt, ja. Heb een tijdje geleden zoiets nog uitgetest op 27m gewone verlengkabel, en het resultaat was bevredigend.
[Bericht gewijzigd door pros op (31%)]
Hoog is.
signaal gebruiken.
Is dit nodig / een goede oplossing ?
pros
IMHO is dat overbodig. Ik heb hier 2 AVR's die op gelijkaardige wijze communiceren (1 master, 1 slave) over meer dan 5m telefoondraad. De lijn hangt bij de slave aan een interrupt-pin. De ISR meet hoelang de puls duurt en set/reset aan de hand daarvan een bit.
Bij elk commando worden wel enkele bits als checksum toegevoegd, om fouten te herkennen.
rbeckers
Op 13 mei 2008 19:19:51 schreef Aart:
...Vooral andere stroomkringen die direct de stroomkring waarin je het signaal wilt overbrengen beinvloeden, dus maken dat de GND niet meer aan twee kanten gelijk is zorgen voor problemen. Elektromagnetische interferentie kan ook een probleem zijn, vooral als er lussen voorkomen...
Eventueel optocouplers toepassen. Maar bij lage snelheden en een niet al te storende omgeving zal dit wel meevallen.
Ik vind het onmogelijk daar goede uitspraken over te doen.
De spanningsval over de GND tussen twee schakelingen kan bij single-ended verbindingen op TTL niveau snel een probleem worden als er veel (piek-) stroom door die verbinding loopt voor b.v. een flinke verbruiker.
Een optocoupler is een uitstekende oplossing, dan is het zelfs galvanisch gescheiden
Wat nodig is of niet is alleen te bepalen als je voldoende informatie hebt.
Er zijn geen groot verbruikers actief, ook zijn er nauwelijks stoor signalen aanwezig.
(Schema) ik ben eens een beetje aan het rekenen.
Tussen de weerstanden van de spanningdeler (330/680 ohm) staat een spannig van 3,37 volt (als de ingang met 47 ohm weerstand zweeft).
Dus de 1e PIC moet deze 3,37 volt continu naar beneden trekken, en bij een hoog signaal een klein beetje naar boven trekken. Als de verbinding tussen de PIC's los is, is de ingang van de 2e PIC dus hoog.
Wat is het voordeel van deze opzet ?
