Ik zit nu in Proteus/ISIS al wat te pielen met een schemaatje voor wat LEDjes, maar nu kan ik bij de LED's een aantal properties invullen. De standaard-properties lukken wel, maar die 'advanced properties'...
Het gaan om deze LED's: eBay
- Breakdown Voltage: Is dit die 'reverse voltage' van 5V?
- Series resistance: ?
- Off resistance: ?
- Minimum time to light: de tijd die de LED nodig heeft om op te lichten?
Het probleem zit 'm dus in die weerstanden. Nu zie ik in de specificaties wel dat de LED (blauw) een spanningsval van 3,6V heeft, wat bij een stroom van 20mA een weerstand oplevert van 180ohm.
Als ik deze bij de 'series resistance' invul, moet ik bij die 'off resistance' ook iets invullen, maar wat? Doordat ik iets moet invullen, meet ik een stroom van 19,9mA in plaats van 20mA.
Die 180Ω... een led is geen weerstand, die waarde is fout, er wordt om de interne serieweerstand gevraagd.
De gevraagde gegevens staan in de datasheet van de led.
Daar was ik dus al bang voor, maar de gegevens op de eBay-pagina (zie link) is alles wat ik heb. Daarmee kom ik er niet helemaal uit.
Vandaar mijn vraag hier.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Op 16 mei 2008 23:22:07 schreef Henry S.:
Zonder meer gegevens is er niks te beginnen.
Dat is dus het probleem: de enige gegevens over de LED's die ik heb, zijn die op de genoemde pagina.
