Dag knutselaars.
Onlangs kwam ik in het bezit van een portable radio (WR2100) waarop een antenne aangesloten kan worden. Dit gebeurd dan door een draad onder een klemmetje te prikken. Een aarddraad er aan en er is inderdaad betere ontvangst in de hf-banden. Ik ben met deze radio geïnterresseerd in omroepontvangst in de middengolf. Ik heb wat geprutst met allerlei tunertjes om met een verticaal opgestelde spriet (ca 12m) een zo goed mogelijk rendement te krijgen.
Wie kan mij ervaringstips aanreiken? Want twee (of nog meer) weten meer dan één, toch?
killerbeezz16
HF door me brain!
probeer eens aan een ferriet antenne te komen
Deze zal beter werken denk ik
anders de miniwhip eens
http://home.hetnet.nl/~brink120/whip.htm
groet
bas
Dag Bas.
Die ferrietantenne heb ik al geprobeerd en de resultaten waren zeker niet slecht. Maar omdat ik 's terug wil naar "vroeger" (toen er nog geen ferrieten waren) wil ik 't proberen op de door mij aangegeven wijze. "Vroeger" zag je heel veel draadantennes, verticals, etc. om naar de middengolf te luisteren.
Overigens bedankt voor jouw wel heel snelle reactie! Reuze aardig!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Voor het luisteren naar middengolf is een raamantenne (loop) naast of icm een ferriet het beste.
Daarmee kan je ongewenste zenders uitnullen en de gewenste uit de storing halen.
http://www.geocities.com/sunsetstrip/underground/8585/loop.html
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/hulaloop.html
http://www.frontiernet.net/~jadale/Loop.htm
Zomaar een paar links via een google query 'medium wave loop antenna'
Dag Henry
Bedankt voor deze wel heel erg snelle reactie. Verschillende loop- en raamantennes heb ik al in mekaar gestoken (ook om te zenden) en dat bevalt prima. Echter wil ik eens experimenteren met een verticaal opgestelde spriet (ca 12m) in combinatie met een tuner. Onmdat de veerklem antenneaansluiting altijd hoogohmig is (net als "vroeger") wil ik daarmee wat ervaring opdoen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
12 meter vertikaal, dus zeg maar bij het huis langs naar beneden. Dan is de antenne voor alle richtingen even gevoelig, geen aanrader.
Dan nog liever een langdraad slope van boven naar benden achter in de tuin. Dat geeft je twee voorkeursrichtingen.
PS: Graag niet overbodig quoten. Onderaan de pagina kan je direkt antwoorden.
Ik weet dat ik nu op m'n eigen (eigenwijze) wijze bezig ben. Maar ik heb een soort hengel die ik tot die lengte kan uitschuiven. In die hengel is een draad die ik dan met de (hoogohmige) antenneaansluiting wil verbinden. Ik wil straks op vakantie dit spulletje meenemen en op de camping waar ik sta, ziet men liever geen draden uitgespannen. Vandaar de keuze op die vertical met aanpassing.
Oh ja, vergeef me het quoten. Mea Culpa.
Dus eigenlijk zoiets als m'n Sangean werpantenne
Ik heb ervaren dat een dergelijke lange antenne de ingangstrap snel overstuurt op middengolf, de signalen zijn hard in dit gebied.
Die Sangean werpantenne zal dus ergens in een boom of zo gegooid moeten worden. Mijn "stekkie" op de camping straks, heeft geen boom in de directe nabijheid dus vandaar die spriet. Trouwens heb ik ook een Sangean portable (909) en ook daarbij is zo'n werpantenne meegeleverd. Leuk ding, maar nu even net niet wat ik zoek.
Overigens kan de K-PO WR2100 (mijn experiment radio) een redelijk groot signaal aan. Ik woon in Hoensbroek en dat ligt 8 km van de middengolfzender Hulsberg (891 en 1251 kHz.) Levert verrassend genoeg, nauwelijks problemen op. De 80 euries voor die K-PO radio levert voor die prijs een heel leuk toestel op. Nu nog een behoorlijke tuner en dan ben ik helemaal happy (^_^)
Je zult heel veel plezier beleven van een gewone parallelkring van 200uH met een varco van 500pF.
Deze dan gekoppeld naar de 12m spriet via een C'tje van 22pF, en naar de radio ook met 22pF.
De onderkant van de kring naar aarde, en naar de aardaansluiting op de radio uiteraard.
200uH maak je redelijk nauwkeurig door op een kokertje van 5cm diameter 100 windingen te leggen, over een lengte van 10cm. Of 75 windingen over een lengte van 5cm.
Da's iets dat gemakkelijk in mekaar te steken is. Ik ga er 's mee aan de gang en zal de resultaten laten weten.
Bedankt voor de tip.
Ben benieuwd. Wil je het helemaal sjiek doen, dan kun je de condensator naar de antenne (nu 22p) nog variabel maken. Wel geïsoleerd opstellen; draaibare platen aan de antenne (voor nèt iets minder hand-effect).
Zoiets werkt prima.
Het zou ook nog op een ferrietstaaf kunnen 40-60 windingen, dan is de doorlaatband wat te verschuiven.
@Kat: Ik heb hier ook een 909, heerlijke ontvanger.
Maar daar hangt 20 meter draad aan via een LMB, teveel signaal voor het beestje in de AM-omroepband. Dus daar moet ook nog een dergelijk filter tussen.
