Beste lezers,
Een praktijkcase:
Onze tv staat op 10 meter van het COAX-aansluitpunt. De kwaliteit van het beeld vermindert (ruis) als er ergens in het huis een licht wordt aangedaan (niet per se op dezelfde groep als de televisie). Even de coax-kabel een zetje geven en het beeld wordt weer scherp.
De coax-kabel ligt naast de utp-netwerkkabel in een kabelgoot. Misschien dat dit interferentie oplevert?
Of zit ik met die 10 meter aan de max en moet ik een coax-versterker kopen?
We hebben overigens gewoon een ouderwets RTV-pakket analoog signaal).
Alvast bedankt voor je hulp!
Groeten,
Mark
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
toevallig geen internet via de kabel dit is n.l ook zeer vaak de oorzaak van dergelijke problemen en is de gebruikte
coax kabel wel van goede kwaliteit?
Nee, geen kabel-internet.
Kwaliteit kabel: Praxis...ik weet niet zo goed wat dat zegt over de kwaliteit...
Ik heb het nog eens nagelopen: de kabellengte is minder dan 10 meter: 7 max...
Fantomaz
Gadget_inc
(Even de coax-kabel een zetje geven en het beeld wordt weer scherp.)
Rotte kabel of slechte verbinding (contact)
Anoniem
Scroefje van de binnenader TE vast aangedraaid???
Dan wil die wel eens breken, en als je dat niet merkt heb je problemen.
Even controleren dus.
Gr. Hans.
chuckie
Ga naar een goed gesorteerde electronica winkel in de buurt en vraag om 7 mtr. KOKA799 kabel en een KOSWI en KOKWI connector.
Problem solved.
Praxis zooi is vragen om moeilijkheden.
Fantomaz
Amen...
Dat metalen-plaatje-met-geklonken-busje is een ramp...
Die busjes gaan los zitten waarna er een oxide laag kan ontstaan tussen die beide massadelen.
Even wrikken aan de stekker en er is weer beeld, for the time beeing...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Idd,
GOEDE coax kopen.
Gebruik metalen coax-stekkers, kosten maar 3 euro perstuk.
Wij dachten redelijk beeld te hebben hier.
Tussenkable coax vervangen door 100% high quality coax, met afgeschermde stekker. Alle laatste ruis weg. Beeld helder. Kosste 7 euro totaal.
Hallo allemaal,
Dank voor jullie antwoorden.
Ik heb 'echte' coax-kabel aangeschaft (12mm?) en het probleem is verholpen. Zal voor the finishing touch nog afgeschermde coax stekkers halen en dan kan ik weer jaren vooruit!
Hartelijk dank voor alle hulp & wijsheid!
Groeten,
Mark
Fantomaz
12mm???
Heb je een stuk C6 gevonden??
Ik hoop voor je dat je de omtrek bedoelt.
KOKA799 of C9 is maar 7,5mm dik.
zal wel coax12 zijn... maar voorkeur blijft KOKA799 of C9, deze passen ook het best in Kokwi of Koswi stekers
Nog een tip, om te bepalen wat de fout zou kunnen zijn:
Is de ruis op alle frequenties gelijk ? Of wordt de ruis minder,
naarmate de frequentie stijgt ?
=> Kabelbreuk
De onderbreking gedraagt zich als condensator.
Hoe hoger de frequentie, des te lager de Xc.
Eddied
Anoniem
Op 19 mei 2008 00:58:29 schreef H-Lab:
Gr. Hans.
Ja, en dan heb je typisch beter beeld op de hogere frequenties dan op de lage zoals Eddied al schreef..Maar ook de mantel kan slecht in de connector bevestigd zijn.
Echt eens de connector opnieuw monteren. Het is vrij onwaarschijnlijk dat de breuk ergens midden in de kabel zit, tenzij hij ergens gekneld zit. Het kan ok zijn dat de connectors niet in elkaar spannen. Voorzichtig wat dichtknijpen hier en daar kan ook wonderen doen.
Fantomaz
Wat ik beroepsmatig regelmatig tegenkom is dat er één of meer "haartjes" van het aardscherm tegen of erg dichtbij de kern liggen.
Daarvan gaat je UHF ook hard omlaag.
En omdat men nog te snel denkt dat het hebben van "beeld" automatisch betekent dat alles goed aangesloten is en er geen sluiting zit, zoekt men de fout elders.
