Hallo mensen. Voor een klein projectje heb ik een xor-gate nodig, maar voordat ik er echt mee verder ga wilde ik eerst eens weten of de xor-gate uberhaupt wel zou werken.
ik heb het toen op een breadboard als volgt aangesloten:
http://ta.xi-s.com/foto/xor.PNG
er staat een lampje/ledje op de uitgang, maar dat was in mijn geval gewoon een multimeter om verschil in spanning te meten.
Ik heb de IC rechtstreeks aangesloten op de 5v van een usb-aansluiting. Ook de schakelaars die de verschillende opties voor de xor-gate mogelijk maken worden gevoed door de 5v van de usb aansluiting.
Het gaat om de 74LS86. Het probleem dat zich dus voordoet is dat ik altijd een spanning van 0,17V op de uitgang van de gate meet, ongeacht welke stand de schakelaars staan.
Heb ik soms een stomme aansluitfout gemaakt en kan ik een IC als deze helemaal niet zo aansluiten?
Je moet een + OF een - aan de ingangen aanbieden, niet laten zweven.Dus andere schakelaars gebruiken.
[Bericht gewijzigd door overslag op (19%)]
even een paar pull down weerstanden toevoegen ?
Op 19 mei 2008 13:44:55 schreef overslag:
Jeetje, bedankt, dat was inderdaad het probleem. Maar nu, dan moet ik toch iets aanpassen, want mijn schakelaars kunnen alleen contact vormen of geen contact vormen, niet 2 standen dus.
Is hier misschien een hele simpele oplossing voor? :)
want als mijn schakelaars dat konden had ik alles simpelweg met een paar schakelaars kunnen doen en dus zonder digitale elektro :)
wissel schakelaars nemen, een kant aan de +, andere aan de - , de COM aansluitng naar de ingang.
je krijgt hierbij wel onderbrekingen, dus een zwevende ingang, ik weet niet of dit goed gaat.
je kunt de ingang wel om draaien door een pull up aan de + te hangen, en te schakelen naar massa
Zoals Shiptronic aangeeft, pulldown weerstanden. Gewoon 10k weerstanden pakken die je vanaf de ingang naar de grnd zet.
nuja, ik heb het probleem nu opgelost. Door de schakelaars niet te voeden met 5v, maar door ze op de - vast te zetten, werkt de schakeling dus wel. :)
dan zijn er dus nog steeds zwevende contacten ja, maar het werkt zo! heel erg bedankt mensen. ;)
NOG simpeler.Dat gaat heel ingewikkeld worden.
Op 19 mei 2008 14:08:24 schreef halosjoerd:
Het werkt vandaag, maar misschien niet op zon- en feestdagen.
Sluit het nou maar met pull-down weerstanden aan! Kost je 2 weerstanden, en dan weet je tenminste dat het echt werkt. Ook even de voeding ontkoppelen met 100nF vlakbij je IC. Eng trouwens dat je aan het hobby-boppen bent met als voeding de USB van je computer. Hoop maar dat het een oud wegwerp-computertje is.....
de voeding is een 230V->usb dingetje, die had ik nog liggen en dat was lekker makkelijk om 5v te verkrijgen. :)
pull-downweerstanden zitten er nu in.
Dan zou ik nog steeds opteren voor 2 pull-ups en schakelen naar gnd. Pull-down is ook niet het toppunt van stabiliteit.
Groeten, Bram
Ik zie het probleem niet zo. Tis voor de experimenten van TS misschien handiger als schakelaar 'aan' overeenkomt met de '1'-state.
