Hoi,
mijn bedoeling is om de stuursignalen voor een CCD sensor te genereren mbv een FPGA. De spanning van de uitgangen van deze fpga zijn 3.3V. De stuursignalen voor de CCD sensor moeten echter tot op 11.5V gebracht worden.
Hiervoor had ik gedacht om aan de hand van een transistor deze stuursignalen te versterken. Het probleem is echter dat deze signalen een frequentie hebben van 10MHz.
Na wat zoekwerk kwam ik terecht bij een 2N2369A transistor dewelke (volgens de datasheet) moet werken met een schakelsnelheid van t_on = 10ns en een t_off van 30ns. Deze zou dus snel genoeg moeten zijn om aan 10 MHz te schakelen, maar het lukt me niet om er een deftig digitaal signaal uit te krijgen.
datasheet:
http://www.stefan-uhlmann.de/cbm/XA1541/T_2n2369.pdf
de schakeling:
11,5V
< Rc
|---- Vout
>|----^^^^--- Vsig(fpga)
Gnd
Hoe kleiner de weerstanden Rb en Rc hoe beter de pulsen lijken te worden, maar toch haal ik nog niet het beoogde resultaat. Heeft er iemand een idee van welke Rb en Rc ik best zou kiezen? Of zijn er betere manieren om deze spanning te converteren. Of mss een andere transistor?
Alvast bedankt,
Ruben
Een oude 'truck' is een klein signaal schottky diode toevoegen met anode aan de basis en kathode aan de collector. Op deze manier gaat de transistor niet satureren wat het schakelen moet verbeteren.
In basis moet je de Rc en de Rb berekenen op basis van hoeveel stroom de boel moet leveren. Als de belasting capacitief is, dan krijg je dus een "R-C" filter. De spanning neemt niet snel toe als je dat wil.
Mischien is je belasting te zwaar om alleen met een weerstand te sturen. Je kunt deze schakeling gebruiken om een PNP transistor aan te sturen. Je "opgaande" flanken worden dan mooier, terwijl de neergaande minder worden.... (de Rc hang je dan aan de basis van de PNP ipv aan de voeding. De emitter van de PNPhangt aan de voeding.)
