Hallo iedereen,
Ik weet dat er al enkle topics over wazig beeld op een beeldbuis zijn, maar ik vind daarin geen oplossing voor het volgende:
Ik heb een Metz samoa 7747 met philips beeldbuis. Als ik het toestel inschakel kan ik het beeld nog bijregelen en de focus op de cascade scherpstellen. Na ongeveer een halfuur of een uur begint het beeld wazig te worden.
Dan kan ik de focus terug op de cascade bijregelen, het scherpste beeld heb ik dan helemaal op het einde van de slag van de potmeter.
Daarna blijft het waziger worden, hoe langer het toestel opstaat, hoe waziger het beeld wordt. Ik heb de printplaten al nagekeken op losse solderingen, maar niets gevonden. Kan dit sleet van de beeldbuis zijn of de lijntrafo?
Versleten buis kijkt me onwaarschijnlijk (want dan verloopt het niet), als het een losse kaskade en losse foc/g2 regelaars zijn zou ik de regelaars zelf eens nader bekijken...
Als het zo'n ''alles in 1'' HT trafo is (dus regelaars op de trafo, tripler erin gebouwd) zou het ook de trafo zelf kunnen zijn (nl de HT output die verloopt door lek oid),
Het is een aparte trafo & kaskade. kaskade is in 1 blok gegoten en daar zit de potmeter van de focusregeling op. Denk je dat het dan de trafo is die HS lekt als hij warm wordt, en wordt het beeld dan waziger als de spanning daalt?
Of zou het ook kunnen dat de trafo nog genoeg spanning geeft, maar de kaskade inwendig spanning verliest o.i.v. warmte?
Aha, nog alles apart, dan is het al een oudje denk ik :) (geeft niet, oudere Metz tv's vond ik altijd mooie en goede tv's).
Ik zou het denk ik toch eerst zoeken in een verlopen focus regelaar danwel verlopen serie-weerstanden (aan die focus regelaar).
Als alleen de scherpte/focus verloopt en de helderheid constant blijft dan lijkt het me niet de trafo/cascade.
Ja, het toestel is al een kleine twintig jaar oud, enkele maanden geleden voor de 1e keer moeten herstellen (weerstandje van O-W correctie doorgebrand).
En dan nu dit.. Bedankt voor de tips, maar voorlopig nog niets gevonden. De potmeter van de focusregeling is ok, weerstanden in de kring van de focusregeling meten nog dezelfde waarde als op het schema.
Zou ik ergens aan een service manual kunnen geraken, ik heb enkel de schema's, en totaal geen ervaring met TV herstellen.
