Heeft er iemand goede url of link waar een schema en onderdelen opstaan voor een UTP kabel tester, niet voor 1 bakje met 2 RJ45 ingangen maar voor met 2 bakjes voor kabels die al ingewerkt zijn.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Heb er zelf eentje gemaakt en staat hier beschreven.
http://www.elektronicaforum.nl/utp-kabeltester-t5021.html
[Bericht gewijzigd door reddevil op (12%)]
Je koopt veel mooiere testers voor een prijs waar je de looplicht constructie nog niet voor kunt bouwen
Bijvoorbeeld : http://www.nedis.nl/ARTLDetail.php?ARTLID=97833
kabels er in, en aan de piepjes hoor je al of je kabel ok is, zo niet even op het display kijken en je ziet wat er scheelt.
veel handiger / sneller / goedkoper
( mocht een direct nedis linkje niet werken zoek dan op CMP-RCT1 )
Zo kan je alles wel gaan kopen..
Maar leer je geen ene $#%$ van electronica..
Lekker zelfbouwen geeft ook veel meer plezier en motivatie voor vervolg projecten..
Wat maakt het nu uit of het wiel weer opnieuw wordt uitgevonden?!
Dit was toch het forum "CIRCUITS ONLINE" of ben ik verkeerd?
Gr. Bjorn PD5DJ
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
heb laatst een hele simpele gemaakt met een NE555 timer, een HEF4017 (5stage jonshon counter), wat weerstandjes, ledjes en diodes. Kan het schema wel is opzoeken als je hier belangstelling naar hebt.
Het voordeel van dit ding was dat je in het 2de kastje geen batterij nodig hebt.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Gewoon een loopback connector maken? Lekker klein/handig/snel.
Loopback pluggen in de aansluititng die je wil testen.
Ander eind van de kabel die je wil testen in de switch: lichten de lichtjes op => in orde.
Twijfels over aansluiting van een switch? gewoon loopback pluggen in de switch
etc...
Je hebt dan wel geen geavanceerde functie die kan uitmaken over welke afstand je kabel is onderbroken. Maar wat maakt dat uit? Een defecte netwerkkabel moet je toch vervangen in zijn gehele lengte.
teunhaperen
Ik had het zo gedaan:
"Zend gedeelte
Maar bij het "zend gedeelte" kun je hem op de 9de uitgang laten reseten. Je hebt toch maar 8 kabels in je kabel
Bij het onvang gedeelte zijn de bovenste 8 stukken de aansluitingen naar je utp connector.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (35%)]
Je hebt zo'n kabel:
________________
________________
________________
________________
________________
________________
die je wilt testen. Als je dan aan de ene kant een kastje hangt wat de draden zo verbind:
________________
|________________
________________
|________________
________________
|________________
en aan de andere kant een kastje wat dit doet:
________________ +5V
|________________
________________|
|________________
________________|
|_____________________-|<|----[ R ]---- 0
dan zou de LED (die vaag getekende diode) toch moeten branden als de kabel OK is?
Je kunt ook met één kastje op 5 van de draden +5 zetten, en op één van de draden 0, en dan aan de andere kant voor iedere draad een LED maken. Als dan alle LEDs branden is de kabel goed.
Dit principe test natuurlijk niet op storingen e.d.
pompopom
1e Je led zal niet branden want ze staat in sper.
2e 't is niet omdat je kabel heel is dat de aansluitingen goed zijn gebeurd. Met een loopback is dit wel gecheckt
Precies, en er wordt niet op sluiting gecontroleert
Op 18 mei 2008 23:34:51 schreef PD5DJ:
[...]Zo kan je alles wel gaan kopen..
Maar leer je geen ene $#%$ van electronica..Lekker zelfbouwen geeft ook veel meer plezier en motivatie voor vervolg projecten..
Gr. Bjorn PD5DJ
Ik ben helemaal voor zelfbouw, maar dingen die je voor twee kwartjes koopt en het dan ook nog 10x beter doen dan je zelf kunt bouwen is een beetje .... zinloos.
Ik heb ze ongelogen al gezien voor vier euro.
Ja ik wil hem echt zelf bouwen , dus als er iemand materiaallijst en schama's heeft.
Ik vroeg mij ook af of het bv ook mogelijk is om een tester voor internet te maken, dat je niet eerst een laptop moet insteken om te zien of er internet signaal is, bakje ff inpluggen , ledje groen en internet in orde.
En voor sine, je hebt daar gelijk in dat je goedkoper af bent om er 1 te gaan kopen. Ik wil gewoon meer leren van zon projectjes en zon dingen zelf doen , om zomaar random projecten van internet te maken vind ik beetje overdreven dus dan zoek ik dingen die ik in dagelijkse leven ook wel nodig heb ( heb trouwens utp kabel tester ) . En dingen die je zelf bouwt kan je ook beter aanpassen aan eigen wensen
[Bericht gewijzigd door barre_u op (40%)]
Als je echt een compleet verhaal zoekt: Elektuur heeft ook een UTP-tester gepubliceerd.
Het zou mooi zijn als een tester niet alleen de verbindingen maar ook test of de pairs juist zijn aangesloten. Ik ken geen 'tester' welke hierin voorziet, analysers kunnen het natuurlijk wel maar voor de prijs daarvan koop je vandaag de dag waarschijnlijk ook twee laptopjes
Een "internet" tester die na DHCP probeerd google te pingen oid zou wel te maken moeten zijn, maar omdat er een complete TCP/IP stack nodig is wordt het gelijk een compleet computersysteempje.
pompopom
En dan nog: als dan je internet aansluiting via een router gaat die "vreemde" macadressen uitsluit op het netwerk dan kan je blijven zoeken
Anoniem
Op 18 mei 2008 23:21:08 schreef Sine:
Tja, dan moet je CO maar dichtgooien modje.
Wat je schrijft geldt voor bijna alles tegenwoordig.
Om Sine voorzichtig een beetje te verdedigen; het is vaak moeilijk in te schatten om welke reden mensen iets zelf willen bouwen.
In zo een geval kan het geen kwaad als iemand even gewezen wordt op wat er zoal te krijgen is, niet alles is voor niet-ingewijden even gemakkelijk te vinden.
Zoals ik al zei, ik ben helemaal voor zelfbouw, maar het moet wel zinning blijven.
Een "looplicht" kabeltester koop je werkelijk waar voor vier hele euro's, daar heb ik de jacks en de 4017 nog niet voor, dan moet het nog op een paar printjes, een kastje er om en nog eens gebouwd worden.
Ik probeer mij projecten te beperken tot dingen die ik
A. niet kan kopen ( niet bestaand, of niet in de uitvoering zoals ik het wil hebben )
B. veel goedkoper zelf kan bouwen ( jawel dat kan nog )
C. Ik leuk vind om aan te freubelen.
Een Cat5 tester of een multimeter bijvoorbeeld vallen niet onder die categorieën.
Die afweging moet je op een gegeven moment maken want je hebt maar zoveel tijd voor zoveel projecten .... en ik heb er al zoveel.
Mag ik een TS er dan niet op wijzen dat je zo'n ding voor next to nothing kunt kopen ?
Als hij hem wilt bouwen omdat hij het leuk vind, prima ... dan mag je die opmerking helemaal negeren.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
No blame sine , dont worry , geef je 100 % gelijk in je redenering. Ik heb gewoon wat weinig inspiratie voor projectjes om mee te beginnen , heb nog niet zoveel ervaring met printje zelf maken.
Maak'm dan maar je kan er alleen maar uit leren, en al doende leert men. Vandaar ook dat ik niet veel van die prullen koop, je leert erdoor kopen en das ook maar eentonig
Ehm Sine, wil je bij je argumenten er dan wel rekening mee houden dat jij een tester toont die zo duur is dat het zelf bouwen juist wel loont? Die directe link werkt niet dus weet je dat vast en ik weet niet of jij een btw vrije prijs daar krijgt maar als je op google zoekt naar het type vind je het tussen 28 en 45 euro. Nou dat is dan wel goedkoper te bouwen (welliswaar in simpelere uitvoering, maar als het maar werkt). Verder snap ik je standpunt maar toon dan de voorbeelden die onder de 15 euro zijn
, daar zijn er genoeg van. Zeker als je even op ebay snuffelt maar ik heb ze ook genoeg bij diverse online elektro zaken gezien.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Niet om het een of ander, maar het ging Sine om een andere tester, en niet die van 4 euri, en daarbij had hij vermeld dat het mogelijk was dat de link niet werkte, en wat vervolgens te doen.
En opzich hebben meer mensen hier gelijk. Het is leuk om zelf dingen te bouwen. Een overweging die je daarbij kan maken is of het nuttig is (besparing van geld is een goede reden) En wat je er van kan leren (Het is leuk om te vreubelen)
Een goede UTP tester zou ook mogen testen of je de paren goed hebt gedaan... Dus als je het zelf wilt doen, en beter dan wat er hier voorgesteld wordt, dan is daar de ruimte voor...
heb ik net vanmidag gemaakt:
de groene kabel is de kabel die je zou willen testen
leime
ps. Is het plaatje te groot? ik zou niet weten hoe je dat moet veranderen.
[Bericht gewijzigd door leime op (14%)]
