hello, Dank zij het forum gebruik ik dus ook de gezichtsbruiner ( met 4 15 watt lampen ) en de gootsteen ontstopper met zéér goede resultaten..MAAR als ik begin te etsen zie ik toch dat er evenwijdige strepen van de TL lampen breedte zijn ..Het is te zeggen waar de lampen zijn gaat het etsen vlugger dan daar waar de tussenruimten van de lampen zijn...Het UV licht zou als het ware meer diffuus moeten zijn om gelijkmatiger te belichtten..Momenteel vang ik dit op door de folie met het ontwerp en de nieuwe printplaat tussen twe glazen te zetten en deze gans de belichtingstijd te bewegen boven het UV licht ( dit gedurende één minuut en een half) De vraag is dus hoe kan men een meer diffuus UV licht en alzo een gelijkmatiger belichting bekomen?
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
volgens mij moet je dan andere sheets kopen, kalkpapier, misschien kan je dit ff door de zoekmachine halen ??
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=kalkpapier&where=…
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Op 1 januari 2004 20:33:51 schreef Speedy:
Als je de afstand tussen de TL buizen en de print vergroot wordt het licht ook beter verdeeld.
Welk is eigelijk de beste afstand tussen de TL buizen?
Zoals speedy al zegt de afstand van de tl buisjes tot glas vergroten. Iets van een paar cm is al goed denk ik. Om te testen of je lampjes alles gelijkmatig belichten moet je gewoon een A4 papiertje op je plaat leggen en je bruiner aan zetten. Als je wazige zwarte streepen ziet lopen op je A4tje dan komt daar niet genoeg licht. Zo kan je beetje uitproberen wat beste afstand is van de tl buisjes onderling.
Atlantis
ciao 4 now.....
Ben_
Of de lampen dichter bij elkaar zetten, als je lichtbak breder is dan je eigenlijk nodig hebt.
Verder weg plaatsen van de tl-buizen zorgt natuurlijk voor lange belichtingstijden - dit verband is ongeveer linear bij buisvormige lampen.
Speedy
Het verder weg plaatsen van de TL-buizen zal niet tot veel extra belichtingstijd zorgen als je ervoor zorgt dat het strooilicht ingesloten blijft. Hiervoor gebruik ik zelf aluminiumfolie.
Wat de beste afstand is tussen tussen de TL-buizen en de print weet ik niet, maar als je wilt kun je de lichtverdeling die op de plaat valt wel berekenen.
