Voor een reparatie heb ik een 10slags 20k potmeter nodig. Niet het standaard-model; maar een kleinere; want anders past het niet.
Het gaat om dit model: http://www.bourns.com/pdfs/3700.pdf
Ik heb al bij Farnell gekeken, en daar zit het niet in het assortiment. Andere shops zullen het dan waarschijnlijk ook niet hebben.
Heeft iemand er toevallig nog eentje liggen van 20k (of iets in die orde van grootte; het komt niet zo nauw)
Oef, tricky ... die heb ik nog nooit "live" gezien zelfs.
Stuur eens een mailtje naar Dick Best. Die heeft ze tot 4K7, maar misschien kan hij ook 20K leveren.
Hmmm ofwel kan ik de datasheet niet lezen, maar daar staat percies 22m diameter en 25mm diepte van het 'huis' dus zonder de as.
Dat vindt ik bij rs-components toch ook trug.
http://be02.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=ge…
Deze is trouwens nog iets kleiner.
@vanzwam: Weet je het zeker? Ik kon ze niet vinden op de site van ze.
@ejonline: Da's een groter type; dat past niet. Ik moet dus iet hebben met diameter van 12-14mm ofzo.
@sine: had ze ook nog nooit gezien. Zit in een netwerk-analyzer van rond 1970.
die zijn net nog een slag te groot.
welke maat zit je mee zweetvoet ? de diameter ?
Die er nu in zitten hebben een diameter van +/-13mm; maar er is nog wel zo'n 2mm over.
Ik weet niet wat de diameter is bij die van Dick Best. Maar 5k lijkt me niet zo handig. Het is voor de afstemming van een VCO; in 30 stapjes van 1MHz. Enige nauwkeurigheid is wel gewenst.
Misschien kan ik de hele unit met schaalverdeling uit het apparaat halen; en dan een dikke multiturn potmeter erin met een verlengd asje. Niet dat het naar achteren erg ruim is; maar dat zijn allemaal kabels; en die kan ik eventueel nog wel ergens anders langs buigen.
Ik ga eerst wel eens kijken of dat kan; en als dat niet lukt, dan ga ik maar bij dick best bestellen.
EDIT: Sorry had quote gedrukt ipv edit.
En een instelpot waar je op het vijsje een stukje aan vast zet door de behuizing?
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (66%)]
Dat is inderdaad weer zo'n brede.
Op 27 mei 2008 09:34:15 schreef (Z)weetvoetje<knip>Het is voor de afstemming van een VCO; in 30 stapjes van 1MHz. Enige nauwkeurigheid is wel gewenst.
Pas dan op met die draadgewonden potmeters. Die hebben geen supergladde curve. Het kan een beetje "stapperig" gaan.
De pdf die je zelf al aangaf is naast Wirewound ook in "Hybritron" type verkrijgbaar. Wat is het weet ik niet, maar het klinkt mooi ;-) Er staat tenminste een smoothness spec bij.
Je kunt ook een dubbele potmeter overwegen, eentje voor grof en een andere voor fijn.
