Zo af en toe werk ik weer verder aan m'n reflow oven project en nu ben ik de controller aan het uitwerken.
De thermokoppel die de temperatuur gaat meten zit in de oven vast en heeft aan de ander kant zo'n standaard mini stekker. Nu vraag ik me af wat de beste manier is om dat uiteindelijk op de controller print aan te sluiten. Een eis is wel dat het makkelijk los te koppelen valt van de controller (dus niet vast gesoldeerd) zodat de draad niet zo gauw stuk gaat als je iets laat vallen / erover struikeld e.d.
De controller wordt ingebouwd in een kastje, daar zou de thermokoppel aansluiting dan op moeten komen. Omdat voor die mini-connector wat lastig aan printconnectoren te komen valt heb ik wel onderstaande converter gevonden zodat het banaanstekkers worden. Mijn idee was daarvoor connectoren in de behuizing te zetten en dan via die adapter de mini stekker aan te sluiten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/thermocouple.jpg
Probleem met thermokoppels is natuurlijk dat elke metaalovergang de meting gaat verstoren, maar voor zover ik begrepen heb heffen de overgangen aan beide kanten elkaar op zolang beiden maar dezelfde temperatuur hebben. De cold junction meting zit dan binnen in de behuizing in het meet-IC (weet het type even niet maar het is dat digitale ding van maxim).
Dan ook nog de aansluiting van die connectoren naar de PCB uiteindelijk, via een printconnectortje of gewoon direct draden solderen? Direct solderen is natuurlijk weer minder stevig.
Iemand goede do's and don'ts voor dit soort systemen?
ja en neen.
Een thermokoppel meet een temperatuur differentieel !
het verschil tussne de koude kant ( cold junction) en de wamre kant )
de ad595 heeft cold junction compensatie aan boord. met andere woorden hij meet zijn eigen temperatuur , weet d etemperatuur van de koude kant en kan de de delta uitvlooien.
het is dus heel belangrijk dat de ad595 vlakbij het punt staat waar het thermokoppel toekomt en geen halve meter eraf !
Nog iets :
zolang je met thermokoppelconnectoren werkt is er gene probleem. iets wat velen zich niet realiseren is dat een thermokoppelconnecor uit 2 verschillende metalen bestaat ! ook de vijsjes waarmee je de draad vastzet ! ( je mag die vijsjes dus nooit verwisseleen van plaats ! )
Een K type thermokoppel is gemaakt uit chromel en alumel ( legeringen bestaande uit bijna 90% nickel en dan chroom en aluminium )
die klemmetjes en vijzen zijn OOK uit dat mereriaal gemaakt. er gebeurt dus geen 'materiaalwisseling' onderweg. als je toch de materialen zou kruisen krijg je daar weer een meetjunctie !
het probleem zit hem bij de koppeling naar de printplaat. daar kijg je een onvermijdelijke overgang naar een vreemd materiaal. meestal worden de thermokoppel receptoren ofwel geperst op ene goldplated board , ofwel gebruik je speciale vernikkelde konnektoren die soldeerbaar zijn.
als je niet oplet kan je daar eigenlijk ook ene thermokoppel maken.en dat geeft een meetfout.
das hetzelfde verhaal waar ik die student probeerde mee aan te porren onlangs ( er as iemand die een projectje vna vorig jaar moest oppoetsen. hij begreep gewoon geen fluit van hetgeen hij aan het doen was... )
Die koppeling kun je ook maken dmv een stekkertje als op de foto maar dan moet je wel rekening houden met zoals Free terecht opmerkt dat de temperatuur van de chip en die van de connector een beetje bij elkaar in de buurt liggen.
Groeten, Bram
Op 28 mei 2008 16:48:48 schreef free_electron:...zolang je met thermokoppelconnectoren werkt is er gene probleem. iets wat velen zich niet realiseren is dat een thermokoppelconnecor uit 2 verschillende metalen bestaat ! ook de vijsjes waarmee je de draad vastzet ! ...
Klopt. Je vergeet nog erbij te vermelden dat je voor thermokoppels ook speciale kabel nodig hebt. Wat dat betreft is een Pt100 toch wel een stuk eenvoudiger in het gebruik.
Op 28 mei 2008 19:39:40 schreef GJ_:
het spreekt vanzelf dat je thermokoppeldraad alleen mag verlengen met meer thermokoppeldraad !
Bedankt iedereen voor de reacties.
ad595
Ik gebruik trouwens een MAX6675 maar dat is hetzelfde idee.
Dat wist ik niet, valt met het blote oog ook niet echt te zien aan het materiaal zeker?
Op 28 mei 2008 16:52:39 schreef bprosman:
Dus in principe kan het wel met die stekkers ertussen maar vergroot het alleen de afstand en dus mogelijk het temperatuurverschil tussen de cold junction en het IC? De onvermijdelijke overgang die free noemt zit dan bij de stekker in plaats van bij de print.
De stekker zit aan het thermokoppel draad zelf hier dus dat is geen probleem, ik hoef het niet verder te verlengen behalve van de stekker naar het IC.
Misschien is het dan beter een actief adaptertje te maken met de thermokoppel draden (zonder die stekker) in een terminal header geschroefd en dan direct ernaast het ICtje? Dan daar weer een header-connectortje op met een digitale output. Dan heb je zo min mogelijk overgangen en alles zo dicht mogelijk op elkaar, de verbinding tussen connector en thermokoppel draden wordt dan de cold junction en het stukje van connector naar IC (connector materiaal / tin / koperbanen) worden ook thermokoppels maar die heffen elkaar op zolang ze maar in dezelfde omgevingstemperatuur zitten.
Wel weer een extra 'module' maar dan valt het nog los te koppelen.
^yep, dat ziet er idd goed uit, datasheet van die AD595 heb ik bij F_E's verhaal eens doorgelezen en was érg verhelderend, zorg dat het thermokoppel-uitlees-IC exact even warm is als de materiaalovergang en dan doet het IC de compensatie goed.
