Ik heb een picoscoop (oscilloscoop voor op de USB) en in de instructies staat duidelijk dat de meetopstelling niet met aarde verbonden mag zijn en dat er geen AC of DC spanningsverschil mag zijn tussen de scoop en de meetopstelling. Mijn testopstelling wordt gevoed door een netadapter die 12V= levert. Ik ben er zeker van dat de opstelling zweeft.
Echter ik meet tussen de ground van mijn opstelling en de ground van de picoscoop een spanning van 80VAC. Met een weerstand van 100k wordt dit 8VAC. Nu vermoed ik dat dit komt door capacitieve koppeling in de netadapter en dat het geen kwaad kan, maar toch maar even de vraag of dit ook echt zo is.
DC is er sowieso geen verschil.
Het zou jammer zijn als nog voor het eerste signaal de picoscoop de geest zou geven (E500,-).
Dat zal inderdaad een lekstroom zijn.
Het is imo wel erg zonde dat je men bij zo een dure USB scoop geen galvanische scheiding gerealiseerd heeft.
Als je die capaciteit zou voorstellen als een condensator tussen de 230V en die 100k -en-meter-parallel, dan kom je op iets van 1200 pF uit.
Dat is meer dan ik zou raden. Wat is gebruikelijk voor de capaciteit tussen primair en secundair van adaptertrafootjes?
Als je uitgaat van een soort spanningsdeler tussen 230 en 0, maakt dat niet veel uit, omdat over de 'onderte' condensator maar 8V staat en daarin dus niet veel stroom loopt.
Het is nogal een simpel adaptertje, dus een forse apaciteit zou ik me enigszins voor kunnen stellen.
Ik heb ook bij 10k gemeten en dan is het 1V.
Is het een schakelende of een normale adapter ? - Als je het interressant vind zou je er even een aantal kunnen meten.
Als je scoop hier niet tegen kan lijkt het me echter wel een onhandig kwetsbaar instrument, zeker gezien het feit dat alle computers met een smps worden gevoed..
Kan je niet gewoon ervoor zorgen dat hetgeen waar je aan meet niet geaard is, en de massa van de usb aan de massa van je meetsignaal ligt? Dan heb je maar 1 massa en volgens mij ook geen potentiaal verschil meer.
Ik heb hetzelfde probleem wel eens gehad met een jtag programmer die ging ook iedere keer stuk, totdat ik de computer via een trafo gescheiden had.
Schiet mij maar lek:
- voeding van laptop af: nog steeds 80VAC
- ethernet los: nog steeds 80VAC
- monitor van het net af: nog steeds 33VAC
Verder zeker weten geen enkele verbinding met aarde.
Dus als de laptop + dockingstation + picoscoop + muis + keyboard + monitor volledig zweeft nog steeds 33VAC.
Ik ga nu maar even mn laptop uit het docking station halen en kijken hoe het er dan mee staat.
Meet eens met een analoge meter.
Andere adapter gepakt: verschil slechts 6VAC. Dat durf ik nog wel aan.
Maar het blijft wel een vreemd verhaal, vind ik. Want als ik de laptop helemaal los had staan was er ook nog een verschil van ca 10VAC.
Analoge meter heb ik zo niet, maar ik denk dat ik er nu wel uit ben.
als je gewoon in de "lucht" meet of met je vingers er aan zit kun je ook al zulke spanningen meten
