ik wil via PWM uit mijn16F877 via een mosfetje een ventilatortje in snelheid sturen
ik dacht aan
mosfet BS170
ventilator 12V 120mA
stuurspanning 5volt uit PIC?
ik kn nog niks van mosfets alleen hoe ze in elkaar steken dus:
hoe bereken ik de gateweerstand die ik moet aanbrengen
wat moet ik verder aanbregen ter beveiliging tegen overspanning door inductie (kheb hier wat topics op CO doornomen maar ben er niet echt uit)
is het nodig dat ik een snubbernetwerk bouw of volstaat iets simpeler
op welke frequentie maak ik best mijn PWM signaal, met mijn 16F877 heb ik toc wel al wat keuze
dank voor het lezen:)
> BS170
kan misschien wel, maar ik zou iets zwaarders nemen voor experimenteren
is noet kritisch, en bij een kleine mosfet wrsch niet nodig. neem 100 ohm ofzo
diode over de motor
hoogst mogelijke, of iig boven de gehoorgrens
Of doe de frequentie op een lage frequentie (<50Hz), doordat de fan klein is zal deze niet hoorbaar brommen denk ik. Op een te hoge frequentie verlies je veel koppel (ik zou niet weten welke freq. dat precies is, ligt ook aan de fan).
Ik gebruik de laatste tijd veel IRF7103 en 04 FETs, die zijn bij Reichelt lekker goedkoop en ze zijn klein (SO-8, twee in één package). :)
moet lukken denk ik, het is nt (beetje ;))experimenteren het moet! werken en kheb die liggen kan moeilijk direct een BUZ11 (ook liggen) steken die is direct zo vet
met 100 ohm zal da wel lukken maar hoe bereken ik die
(transferkarakteristiek de gate source spanning in functie van de drainstroom? bij 120mA ong 3,3 volt, of is da de spanning ide tussen source en gate komt te staan)
ik dacht aan 78.12kHZ (datasheet pic) heb ik nog een 8 bit resolutie
>diode over de motor
welke diode neem ik best schakeldiode?
heb je daar het nummer van een redelijk standaard type van, want anders staat die trien bij de electroboer me weer uit te lachen als ik met een exotisch nummer afkom:(
tnx anyway
Op 5 januari 2004 18:03:05 schreef Benadski:
mmm 50 hz is wel laag denk nie dat dit lukt uit pic kzou eens moeten kijken
edit kleinste frequentie is 1220 HZ uit 16F870
re-edit met 20Mhz kristal
Tja, je moet dan inderdaad maar een frequentie kiezen nét boven het hoorbare gebied.
Ik gebruikt meestal gewoon diodes als de 1N4001, maar da's eigenlijk niet zo best geloof ik. Nouja, heb er nog nooit wat mee opgeblazen... Voor grote stromen zou ik wel wat beter de diode kiezen.
Die weerstand voor de gate is alleen om de gatestroom tijdens het schakelen te beperken meen ik. R is dus groter dan dV/I. dV is spanningsverschil uit de controller, I = Imax van de pin van de PIC.
Op 5 januari 2004 18:57:37 schreef Benadski:
kheb ook niet zo maar van die snelle diodes liggen tzal voorlopig ook een 4007 worden denk ik
van die weerstand heb ik mn twijfel DV is 5 volt imax is 25mA voor een i/o
dus 200 ohm
wouter zegt 100 ohm is genoeg ofwel wilt ie pics verkopen;);)
nee ik denk (uitdatasheet) bij 120mA drainstroom, Ugatesource = 3.3 volt
5-3.3 = 1.7
1.7/0.025 = 68 ohm
kweetnie hoor;(
ik kom juist rare dinges tegen met mijn mosfet
dus drain aan fan, andere draad fan aan 12Volt
source van de fet aan GND
als ik mijn 5volt eens tik tegen de gate begint de fan de draaien en blijft draaien zonder dat gate aangeloten is
alleen als in GND eventjes tik tegen de gate sopt de fan met draaien
of werkt een mosfet zo
help mijn eerste ervaring:(
Dat klopt! De gate heeft nauwelijks stroom nodig (die loopt alleen tijdens het schakelen). De gate is capicatief namelijk! Vandaar die dV waar ik het over had! :)
Op 5 januari 2004 20:13:54 schreef Benadski:
dus je moet om te starten de gate effctief aan de 5volt leggen en bij stoppen aan de nul
gaat dit dan wel met een PIC?
