Hey allemaal
Ik ben al tijdje bezig met wat te prutsen met toonregelingen en zo, dus heb ik een mooie opamp(NE5532) gekocht. Ik heb een schema gevonden, maar die werkt met een symmetrische voeding. De versterker waar ik hem wil aansluiten heeft een gewone enkele voeding van 12VAC gelijkgericht dus zo'n 16VDC. Deze is wel wat afgevlakt enzo maar niet echt gestabiliseerd met transistoren en dergelijke. Voor de eindversterker werkt dat prima, maar ik ben bang dat dit niet gaat zijn voor een opamp toonregeling.http://home.eunet.cz/rysanek/cor_sym.gif
Nu zag ik op de Circuitsonline site ook al een schakeling om van een enkele naar een symmetrische voedingsspanning te gaan, stabiiseerd die ook de rimpelspanning of niet? En is die +/-8V dan genoeg voor die toonregeling?
En is er ook niet een andere manier om ergens een halve voedingsspanning met een weerstand op te zetten, maar hoe precies?
Alvast bedankt.
Is het niet de aansluiting waar normaal de nulaansluiting is? Hoe bereken ik die weerstand?
Symetrische voeding is bij audio 'normaal'.
Voor een voorbeeld van een asymetrisch gevoede audioschakeling kun je hier op Co terecht.
De impedantie van de spanningsdeler is hier niet kritisch omdat het audiosignaal hem niet ziet. Aan de andere kant moet hij niet zo groot zijn dat de bias van de opamp voor al te veel offset zorgt.
Een NE5532 is nauwelijks gevoelig voor wat er op de voedingsspanning gebeurd, PSRR is iets van 100 dB. Je zou kunnen stabiliseren naar 12V met een eenvoudige zener.
[Bericht gewijzigd door Aart op (22%)]
Maar die schakeling gebruikt maar 1 opamp, dan gebruik ik maar de helft van mijn IC, dat vind ik zonde. Daarom dacht ik aan dat schema, ik had nog zo eens iets in die aard gezien in een boekje ok asymetrisch gevoed met 2 opamps.
Je kunt het andere kanaal opbouwen rond de tweede opamp ?
Aan een balance heb je ook weinig als het mono is
overigens vind ik de gekozen 1 tot +oo -instelling een beetje risicovol, waar komt dat schema vandaan ?
Gewoon gegoogled.
Ik zal anders deze week eens in de bib gaan zoeken naar dat schema dat ik eerst zag in dat boekje, dacht dat die met een asymetrische voeding werkte(weet het niet zeker).
Trouwens ik ga geen stereo actieve toonregeling maken, eindversterker is toch ook mono dus maakt het niet uit.
Anoniem
gaat het er nu om welke toonregeling je kiest of hoe je de spanning verdubbeld?
de spanning kan je verbubbelen door een andere transfo in je versterker te solderen.
indien die van 12V zo'n vermogengeval is steek je gewoon eentje parallel over de voedingskabel, want zo iets is te duur om weg te gooien of te vervangen.
en 8V volstaat anders ook ruimschoots, een CD-speler levert maximum 5V als ik me niet vergis.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Het gaat hem gewoon om de voedingsspanning. Maar ik zal nog eens kijken in dat boekje (morgen ofzo).
Die toonregeling heb ik nu niet meer nodig.(andere versterker)
Nu heb ik nog een andere vraag, ik wou niet alweer een nieuw topic starten over iets wat waarschijnlijk toch niet zo moeilijk is.
Het gaat om de microfoonvoorversterker van de site. Deze heb ik gemaakt met een NE5532 zoals aangegeven. Nu is voor mijn versterker het uitgangsniveau toch wat te laag. Kan ik dit veranderen door een weerstand te verhogen of verlagen? Volgens mij is dit zeer simpel, maar ik weet niet precies welke.
Ik denk dat om hem gevoeliger te maken de weerstand aan de ingang te verkleinen. Maar om de uitgang zelf te vergroten, is dat die weerstand voor die potmeter?
De microfoonvoorversterker bestaat uit twee inverterende versterkers (tip: lees http://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker eens).
Deze worden a-symetrisch gevoed, door met een spanningsdeler (P1, R1, R2 en C2) een referentie-spanning te maken op ongeveer 1/2 x de voedspanning.
Door te spelen met de terugkoppeling van beide versterkers (R3 & R4 voor de eerste trap, en R5, R6 en P2 voor de tweede trap) is de versterking te regelen.
(hint: de eerste versterer versterkt 10k/1k = 10x, de tweede versterker heeft een instelbare versterking tussen de 10k/10k = 1x en de (10k+100k)/10k = 11x)
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (15%)]
