ik wil niet in de ketel gaan rommelen, maar evt wel iets buiten de ketel. Aangezien de pomp erin zit, laat ik die liever voor wat is is, ivm garantie. Als het een ketel van 15 jaar oud is, valt er wat voor te zeggen, maar hij is 4 mnd oud.
De pomp vraagt ook nauwlijks iets, maar de besturing dus juist wel (>10w) dus die is juist het probleem.
Op 10 juni 2008 20:38:11 schreef Henry S.:
Het is juist heel verstandig om een laptopaccu in geladen toestand weg te leggen, zo nu en dan even controleren, testknop op de accu.
Veel laptops worden warmer dan gewenst is voor de accu's, daar gaan ze kapot door.
Liefst tot 40% laden, en dan bewaren op een koele, droge plaats. Koelkast bijv.
Op jaarbasis is dat zo'n 84 kWh, zo'n 10% van ons jaarverbruik.
Weet je dit zeker ?
Je verbruikt dus maar zo'n 840 Kwh per jaar ?
Da's 2.3Kwh per dag, lijkt me erg weinig.
Volgens de diverse consumenten sites is 3500 Kwh een jaargemiddelde voor een gemiddeld gezin.
Groeten, Bram
Op 10 juni 2008 21:42:35 schreef goudse dummie:
Nogmaals, dit schijnt bij alle moderne ketels te kunnen gebeuren, de kans is klein bij een enkele keer, maar groter bij vaker schakelen. Dus een keer onderhoud of een netstoring: liever niet, maar meestal gebeurt er dan niks, als het vaker gebeurt kan het fout gaan.
Zou jij een computer aankopen die je jaar in/jaar uit moet laten aanstaan omdat het 'slecht' zou zijn voor de elektronica om hem na gebruik uit te schakelen?
Conclusie: Stierenpoep, of zeker niet kopen die ketel!
Op 10 juni 2008 20:42:54 schreef GJ_:
Bij alle laptops gaan de accu's op den duur ter ziele. En aangezien die hele accu voor mij onbelangrijke ballast is gooi ik ze er altijd meteen uit: scheelt in warmte en gewicht. Problemen heb ik er nooit door gehad, alle laptops werken nog gewoon.
Bij mijn vorige laptop (Acer Aspire 1712) werdt zelfs een lege fake batterijbehuizing bijgeleverd om het totaalgewicht van 8kg met een paar kg te verminderen als je geen autonomie nodig had.
Harddisken in data-centres hebben er anders een bloedhekel aan uitgeschakeld te worden. Maar dat is meer een temperatuur kwestie.
Uit eigen werkervaring weet ik dat electronica die jaren aan heeft gestaan redelijk gevoelig is voor een power-off --> power-on cyclus. En dan niet met goedkope Taiwan zooi maar met 100-duizenden euro's kostende computers. Voornamelijk PSU's hebben er last van.
Hier heb ik alle mogelijke scenario's de revue zien passeren behalve een mogelijke oplossing.
Het meest simpele is een schakeling er tussen te zetten met een flinke NTC, een timer circuit die de NTC overbrugt na een aantal seconden met een relais.
De zg. softstart methode die tegenwoordig ook in LCD en plasma TV's wordt toegepast. Simpel?
Groetjes Hans.
het gros van die ketels heeft een standaard voeding aan de ingang, ik heb er zelfs nog gezien die de prik uit een klassieke 24V ketel trafo halen.
Daar valt niet veel te inschakelpieken imho.
als je die piek wilt wegnemen plaats je een weerstand in de primaire van de toevoer (bv 10 ohm 20 watt) en overbrug je die met een relais. Dit systeem wordt veelvuldig toegepast in electronica. Om de pieken van het net weg te halen plaats je best een MOV op de primaire van een 250 volt of zo, kost iets van een euro.
Mijn ketel is een ouderwets ding, waar nauwelijks electronica in zit. Ik heb mijn thermostaat apart vervangen, dus dat is een ding wat er niet bijhoort.
Als je TUNE z'n truuk gebruikt, zet je hem "even" op bijvoorbeeld 110V. Stel dat er een schakelende voeding inzit, dan gaan er pirmair juist grotere stromen lopen. Kortom, hogere belasting. Ik weet niet wat er in je ketel zit, dus ik kan je niks zeggen over wanneer het kapot gaat en hoe je dat kan voorkomen.
Je moet toch wel heel erg naief zijn om te denken dat je als volkomen ondeskundige op dat gebied, door een simpele toevoeging een hoogtechnologisch product kunt verbeteren.
Moest het zo makkelijk en goedkoop zijn, dan zouden de ingenieurs/technici van de fabrikant daar allang een pasklare oplossing ingebouwd hebben, vind je ook niet.
Dergelijke aparaten worden voor ze op de markt komen aan EMC testen onderworpen. ALs deze conform zijn,en dat moeten ze, dan is de kans dat ze zo makkelijk beschadigd worden vrij klein.
Er kan wel eens een zwak ontwerp door de mazen glippen, maar ik geloof nooit dat dit de regel kan zijn.
Als je een moderne elektronicaprint bekijkt valt het op hoeveel beveiliging tegen overspanning, ontladingen, pieken er tegenwoprdig ingebouwd zitten.
In tegenstelling tot vroeger zitten in elke voeding , zelfs die kleine adaptortjes zittenvol met ontstoringscondensatoren, varistoren,spoeltjes, ferrietringen, PTC,NTC.
Mijn advies: als je er geen verstand van hebt, blijf er dan beter af.
De kans dat je een verbetering aanbrengt is kleiner dan de kans op brokken maken.
Verder moet mij van het hart: In deze tijden van dure energie is het verstandig om goede gewoontes aan te kweken en onnodig verbruik tegen te gaan.
Maar energie is ook comfort. Sommigen pleiten voor domotica. Ze willen alles automatisch.
De rolluiken die vanzelf optrekken van zodra het licht wordt en zo.
Obsessief gaan besparen is nu net het tegenovergestelde uiterste en deugt ook niet.
Als je paranoide wordt en elke avond voor het slapengaan alle stopkontakten in huis gaat inspecteren om te zien of er niets meer in stand-by staat, dan lijkt dat sterk op dat 50 jaar oude Belgische grapje dat de draak steekt met de spreekwoordelijke zuinigheid van onze Noorderburen:
Waarom hebben Hollanders geen koelkast? Omdat ze bang zijn dat het lampje niet uitgaat
Als ze de deur dichtdoen.
Al eens op gelet dat nu alles rond de vermeende opwarming van de aarde draait, niemand nog spreekt over dat befaamde gat in de ozon laag.
In de jaren 80 maakte men daar iedereen mee bang. De dodelijke UV stralen bedreigden het leven op aarde en 30% van de bevolking ging op korte termijn sterven aan huidkanker.
Op zich wel waar , maar als je niets doet is ook niet handig. Zelf zit ik (Gezin 2 volwassenen, 2 kinderen (Tieners), eensgezinswoning) op een verbruik van 10.000Kwh / jaar.
Nou kan me dat "global warming" gestolen worden, laat maar komen die bananen en sinaasappelen uit eigen tuin, maar t is niet handig voor je portemonnee, ofwel, je kunt er leukere dingen mee doen.
Groeten, Bram
Als ik een foto zie van de printplaat (boven en onder) kan ik u een vrij goede afschatting geven of het verhaal onzin is of niet. Uit ontwerpers-ervaring kan ik zeggen dat dit zeer erg afhangt van de gekozen voedings-technologie en nog wat zaken.
Als ik kijk naar onze eigen verwarming (nefit turbo HR uit 1990) dan zeg ik dat de kans gering is dat de elektronica kapot gaat bij inschakelen op het net.
Ik denk ook dat de makers van dit soort elektronica bijna of alleen maar testen doen bij een continu aanezig net.
Bijna niemand schakelt de ketel 100% uit nl.
Wij hebben een tweede ketel in de garage, en die gaat in de zomer ook helemaal uit. Ik schakel wel af en toe eens in om de pomp even te laten draaien.
Veel succes.
Daar heb je in principe toch de ketelelectronica niet voor nodig ?
Groeten, Bram
Dan moet een "Vaillant" een heel goede gaswandketel zijn. Ik schakel die in voor de douche en nadien weer uit. Dit doe ik al 8 jaar. Dit wil zeggen 2920 keer aan en uit, zonder probleem. Ik schakel AL mijn toestellen uit als ik ga slapen,en nog wel twee polig (zeker is zeker) Mijn jaarverbruik is 1017KWh. Nee mijn wekkerradio laat ik in het stopcontakt zitten, uit praktische overwegingen. Ik kan overwegen om een opdraai wekker te kopen, maar ik verdraag dat getik tak niet. Voor de jongeren ,vroeger bestonden er uurwerken die je moest opdraaien, met een sleuteltje achteraan het toestel en daar waren twee wijzers aan via veel kamwielen. Ik ga daar eens een schema voor posten.
Groet Jacques
,Nb @ grotedikken, waarom ben je geen member? of iets meer?
en lezen doe je ook niet. En je mag hier ongestraft, door de Modjes, zoomaar niet veel zegende twee postjes na elkaar doen.
Op 11 juni 2008 11:13:10 schreef bprosman:
[...]Op zich wel waar , maar als je niets doet is ook niet handig. Zelf zit ik (Gezin 2 volwassenen, 2 kinderen (Tieners), eensgezinswoning) op een verbruik van 10.000Kwh / jaar.
Groeten, Bram
Tùùùrlijk, maar liefst zinvolle besparingen dan. Niet een spaarlampje in het toilet en dan 's winters deuren en ramen open om te verluchten.
Het heeft totaal geen zin om trendy zonnepanelen op je dak te zetten als er geen of onvoldoende isolatie tussen de daksparren zit. Ik heb het al gezien, en deze mensen hebben dikke subsidie gekregen daarvoor, onder meer van mijn belastingscenten.
Op 11 juni 2008 12:07:05 schreef hobby-ist:
Woehaha, ik wist dat er waarzeggers waren die je toekomst kunnen voorspellen aan de hand van foto's maar dit....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
we gebruiken zo'n 900 kWh per jaar. Das inderdaad niet veel, maar daar doen we niet niet eens extreem veel moeite voor (2 volw, 2 kids (0+2), 1gezinwoning). Als je spaarlampen hebt, standby vermijdt (zorgen dat je apparaten gewoon domweg geen standby hebben, of dat dat uit kan), bij aanschaf van apparaten op verbruik let en geen stroomvreters hebt, kom je best een eind.
Isolatie ed doen we ook aan, gasverbruik daarom ook niet bar veel (650 m3).
paranoide dingen hoef ik daar zeker niet voor te doen, veel andere moeite ook niet. Op de ketel zou bijv ook prima een schakelklok kunnen komen oid. Maar het inschakelverhaal is er dan nog steeds. Ik let alleen op wat ik koop en hoe ik er mee om ga.
We zitten dus niet in het donker, in de kou of wat dan ook. Warm water hebben we ook gewoon in de kraan.
Foto's van printplaat: ga ik voor kijken of dat snel lukt.
zoef de haas stelt een softstart voor, dat is zo'n ding als in de schakeling van shiptronic? Of is het verhaal van tune die link? Wat dat betreft ben ik idd een dummy. Schakelingen maken gaat wel, ontwerpen en achtergronden een stuk minder.
Wat bedoelt rew met 'op 110 V' zetten? Wat tunen met de weerstanden?
toch bespeur ik nog steeds onenigheid over 2 verschillende zaken:
-een groep zegt: electronika 'kan' niet kapot door schakelen
-een andere groep zegt: de ketel staat altijd onder spanning, dus die is er idd niet op gemaakt om dit te doen.
En deze twee dingen hoeven elkaar niet eens uit te sluiten.
Zijn er ook mensen die 'echt' (onderbouwd) kunnen zeggen wat het nu is en waarom? (en dus wat ik wel en niet kan/moet doen?)
Elektronica kan wel degelijk defect raken door herhaaldelijk inschakelen op het net. Vooral als het apparaat al heel warm is, en je schakelt dan in kan dit net de druppel zijn. Ook indien er gewerkt wordt met relais of contacten kan herhaaldelijk inschakelen tot een defect leiden.
Zeer goed voorbeeld:
Indien men een tv 5 seconde INschakelt met de TV-schakelaar, en daarna 2 minuten uit (en dit herhaalt tot ongeveer 10.000 keer) is de netschakelaar hekemaal verrot.
nu is 10000x best veel.
De ketel is erg koud als ie ingeschakeld wordt. Dan is ie namelijk een poos (= minstens een paar uur) niet gebruikt. Een paar minuten na gebruik gaat ie dan weer uit.
Voor de liefhebber: de ketel is een daalderop combipact 24/33
En wat zegt Daalderop er zelf van?
de monteurs die de daalderop opgehangen hebben kwamen zelf met bovenstaand verhaal van de schakelpieken. Ik neem aan dat die er verstand van kunnen hebben. Maar ik ga daar ook nog eens een visje uitwerpen.
Bij NORMAAL gebruik kan er toch niets mis gaan.De aan en uit knop (schakelaar) is niet voor niets uitgevonden.
[Bericht gewijzigd door overslag op (40%)]
de vraag is dan: wat is normaal gebruik. Er zit nl geen aan en uit-knop op. (behalve een thermostaat, maar die doet nu niet ter zake)
hier de foto's:
https://files.itslearning.com/data/580/168/ketel/IMG_7608.jpg
https://files.itslearning.com/data/580/168/ketel/IMG_7609.jpg
https://files.itslearning.com/data/580/168/ketel/IMG_7615.jpg
Als ze niet scherp genoeg zijn, doe ik wel een poging om een nieuwe te maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Ok,
Ik heb de foto's gezien.
Ik mis eigenlijk de ontsteektrafo. Ik zie die niet zitten op de print.
Het lijkt erop alsof er uit het net een afgevlakte 325VDC wordt gemaakt. Hier zit een dikke zwarte elco van 400V.
Bij het inschakelen van het net zal er een jaap van een stroom door de dioden gaan lopen. Dat zijn die 4 dikke rechthoekige zwarte dingen achterop de print, in de buurt van die elco. Het ziet eruit alsof dit toch zware jongens zijn, ik verwacht dus dat die heel wat kunnen hebben.
De inschakelsurge kan wel 100Ampere zijn zeer kortstondig.
als ik dit zo zie dan lijkt het erop alsof vaak inschakelen niet zo';n probleem is.
Dit is wel de meest vreemde print die ik ooit in een CV heb gezien. Ik had een andere opbouw verwacht. dit dit ziet er te ingewikkeld en duur uit.
Nefit had een betere opbouw, maar toch enkele ernstige fatale design-fouten.
