paarse kleur in TV beeld vooral bij gele achtergrond
Sinds kort heb ik in de linkerbovenhoek van mijn tv beeld een paarse kleur, dit valt enorm op bij een gele achertgrond. Kan iemand mijn vertellen wat de oorzaak hiervan is en wat er eventueel aan te doen is. Ligt het probleem bij de beeldbuis of ergens anders?
Op 7 januari 2004 15:30:51 schreef andriod:
denk een te hoog magnetisch veld, kijk of er iet magnetisch in de buurt is en verwijder dat, kweet niet, maar mss heeft een tv ook net als een pc scherm een funtctie om te demagnetiseren...
Sommige tv kunnen het demagnetiseren als de tv een tijd uit staat. Lukt dit niet, dan zal je dit extern met een spoel moeten doen.
staat er toevallig een draadloze dect telefoon in de buurt? een Wlan zender/ontvanger? of andere draadloze transmissiemeuk, verwijder dit dan, had er ook last van.
nu is het uit zichzelf weggetrokken.
of heb je een pro logic set en de center speaker op de tv staan ? de center speaker heeft een hoog magnetisch veld
Ik heb een center speaker van Sony ( ouder type ) en heb deze op zijn kop gezet en nu is het probleem weg
deze center speaker hoort eigenlijk onder de tv te staan maar daar heb ik geen ruimte voor geheg
maar het is zekers een magnetische storing :)
alle magnetische apparaten weghalen. Nog steeds paars?
Dan is het een kleurvlek. Er zijn app. die dit kunnen verhelpen (externe spoel op 220)
ik heb dit ook wel eens in het midden van de tv. meestal trek ie zo weer weg. anders zet ik de tv ff uit en aan soms wel een paar keer en wordt het weer gedemagnetiseert en is alles weer ok. is het net zon keur als je met een sterke magneet bij je monitor houd?
Je kijkt eerst of er geen voorwerpen staan in de nabijheid van de tv die een sterk magnetisch veld hebben. Verwijder deze. Schakel daarna de tv zo'n halfuurtje uit.
Schakel terug in en het moet verdwenen zijn.
Indien het niet het geval is is de PTC kapot. Een wit of zwart potje van zo'n 1.5cm dat bij de voeding zit. Vervang het. Het heeft 3 pootjes en kost 1à2 euro.
voordat we een eindeloze discussie krijgen:
pas op met het open maken van je tv... hierin zitten componenten met hoge voltages, en die spanningen zijn dodelijk. pas op!
ook als je tv uitstaat is het nog gevaarlijk... denk aan niet ontladen condensatoren.
