Hallo
We zijn bezig een zeefdrukautomaat om te bouwen om transfers te drukken.
Hiervoor moeten we de drukplaten vervangen door vacuumplaten.
Onder iedere vacuumplateau zouden we een 4 tal ventilators op 24 volt willen plaatsen.
Dit om het blad aante zuigen tegen de plateaus.
Daar deze platen rond draaien en bovendien nog eens op en neer bewegen is er geen andere mogelijkheid dit met sleepringen te doen.
De vraag is of inox geschikt is om te gebruiken als sleepring?
Welke borstels gebruiken we best wetende dat de draaibeweging traag draaiend is.
Reken op een 60 tal ventilatoren op 24 volt.
groeten
Wat voor ventilatoren zijn dat? 3cm diameter? 8? 12? 30?
Getest dat dit werkt ?
Ik denk dat sleepringen kopen verstandiger is dan sleepringen maken.
jan
Ventilatoren van 15cm.
Deze hebben we getest en werken.
Wel ben ik nog zoekende om eventueel een vertilator type
slakenhuis te gebruiken.
Deze hebben denk ik een grotere zuigkracht waardoor het mogelijk met 1 ventilator per plaat kan worden opgelost.
Wat betreft de sleepringen zelf.
Hier moet de kleinste van de 2 een diameter van 35cm hebben.
Ze moeten in 2 helften rond de as worden geplaatst omdat het demonteren van de machine om ze over de centrale as te kunnen steken onbegonnen werk is.
Ik denk dat het een beetje kort door de bocht is om te stellen dat sleepringen de enige mogelijkheid zijn.
Wat dacht je van een inductieve koppeling?
Sleepringen kopen lijkt me de eenvoudigste oplossing. Er zijn verschillende italiaanse fabrikaten waar ik veel zaken mee doe en waar ik erg tevreden mee ben.
De ringen van RVS maken lijkt me niks. In een collector zijn de ringen altijd van een koper/messing/bronsachtig materiaal (ik zou na moeten kijken wat het prcies is) en de borstels zijn meestal gewone koolborstel, altijs dubbel uitgevoerd.
Voor analoge signalen zijn er ook speciale colectoren met kwik. In de praktijk blijkt dat echter in de meeste gevallen overbodig te zijn, zeker als je analoge signalen via twee ringen laat lopen.
Voor zelfbouw zou ik kijken of je de ringen niet uit een dikke koperen pijp kunt halen.
Dat met die inductie is misschien ook wel iets.
Alleen is de vraag welk vermogen deze aan kunnen?
Ook moet ik rekening houden dat de plateaus op en neer bewegen.
Dit zal denk ik bij inductie een probleem zijn daar de afstand door het op en neer bewegen variabel wordt.
Koper vinden is niet makkelijk althans als je niet een ganse plaat wil nemen.
Ijzer of inox daarentegen kan ik makkelijk aankomen en laten snijden met de laser.
Hiervoor had ik gedacht aan een 3mm dikke plaat.
Ik zou dan een pvc plaat infrezen waar de ringen kunnen worden ingelegt.
De borstels zou ik op een as met veer plaatsen om de op en neergaande beweging op te vangen.
De geleidbaarheid van ijzer of inox zal waarschijnlijk toch voldoende zijn of heb ik het mis?
Is dit voor een hobby project???
jan
Neen
Zeker geen hobby project.
Moeten ongeveer 10 miljoen transfers per jaar worden op gedrukt.
zou het een hoby-project zijn dan kunnen kogellagers ook fungeren als sleepringen.
Ik denk niet dat je hier verstandig aan doet dit zelf te hobbyen.
Inductieve koppelingen zijn te koop zeker tot enkele honderden watts.
Is het geen mogelijkheid om een flexibele slang te gebruiken om de onderdruk over te brengen? Daar is het ook makkelijker om iets flexibels te maken.
met slangen is het niet mogelijk.
Althans dan moet je het geheel nog luchtdicht kunnen houden.
Het feit dat alles rond draait rond de centeras en nog eens op en neer gaat maakt het moeilijk.
Voor serieus gebruik zou ik even bellen met Cavotec Benelux in Alblasserdam (NL)
Die hebben de duurdere Cavotec collectors en de voor jouw toepassing ook voldoende Ravioli collectors.
Voor professioneel gebruik ga je niet lopen klooien met wat RVS in plastic ingelegd denk ik.
