Ik heb gister een panasonic tx-28ps10f naar boven gesjouwd. Ben wel een paar keer ergens tegenaan gestoten, en nu heb ik het volgende probleem:
Toestel gaat op standby (led voorkant rood aan), bij commando van de afstandbediening knippert de rode led 2 keer. En verder gebeurt er helemaal niets meer. Geen demagnetisatie, en ook geen getikt hoorbaar oid.
Ik heb de zekering doorgemeten die is nog goed. Verder heb ik het stappenplan proberen te volgen maar kwam er niet uit.
Ik heb geen ervaring met tv's, wel computers en andere apparaten.
Wie heeft er een goed idee hierover?
Waarschijnlijk zit je verticaal ic los.
Deze zit gemonteerd tegen een koelplaat.
Ff zoeken en dan vastsolderen.
Succes
wwar moet ik die vinden? zie nl een hele berg ic's met koellichamen... die overigens allemaal goed vast zitten
Het raster Ic zit rechts aan de achterkant bij de hoogspanningstrafo.
