Een kort vraagje. Wat geeft een helderder beeld bij het projecteren op een doorzichtscherm; helemaal uitzoomen en dus scherm verder weg om het beeldvullend te krijgen of helemaal inzoomen en scherm dus dichterbij? Of maakt dit geen verschil? Het gaat hierbij om een beamer met (helaas maar) 650 ansi-lumen en een zelfgemaakt doorzichtscherm. zie http://www.helpmij.nl/forum/attachment.php?attachmentid=51449&d=121381… voor een voorbeeld bij daglicht.
Scherm dichtbij, dan hoeft het licht minder afstand af te leggen.
Eigenlijk best logisch, schijn maar eens met een lamp op de muur, van dichtbij, en van ver weg :P
Dank voor je antwoord. Ik zat zelf te twijfelen omdat ik dacht dat de lens (die dan verder van de lamp afgaat) natuurlijk ook invloed heeft op de kwaliteit van het plaatje. Gaan we dus vanavond proberen om zaterdag mooi te kunnen kijken in de tuin :)
Haha je bent niet de enige:P
Op 20 juni 2008 11:05:52 schreef erbicom:
Volgens mij is het juist helemaal uitzoomen en dan scherm dichtbij, of juist inzoomen met scherm verder af. Maar misschien is mijn opvatting van in- en uitzoomen bij projectie niet helemaal juist?
edit: nu wel wakker...
Ik kan die url niet bekijken zonder te registreren daar, en daar heb ik geen zin in.
Maar zet maar dichtbij, dat is beter, hoewel je bij vergroten van het beeld middels de lens ook zult zien dat de lichtopbrengst af zal nemen. Wat ook hard telt is de beperkte lichtopbrengst die je al noemt, en een zelfgemaakt scherm. Hoewel een doorzichtscherm altijd beter is dan een reflectiescherm, blijft het een feit dat je met zelf maken geen ideale situatie creeert. Overweeg ook een kleine overkapping.
Wij hebben de eerste wedstrijd het scherm buiten gehad, maar dat bleek toch wat vervelend kijken, de TV die ernaast stond werd door de meeste personen als een beter alternatief gezien. De tweede en derde wedstrijd hebben we binnen op het grote scherm gedaan.
hallo,
Ik zat ooit op helpmij dus had nog een acount. Even het plaatje zonder inschrijven.
http://img55.imageshack.us/img55/1452/scherm4ve0.th.jpg
LET OP DIT PLAATJE IS VAN erbicom!!!! IK POST HET DUS VOOR HEM!
@leime, bedankt voor het posten van de afbeelding.
@Jochem_S, er komt inderdaad nog een soort overkapping op het scherm (links, rechts en boven het scherm)
Ook wordt het gedeelte tussen de beamer en het scherm afgedekt met een donker zeil.
Als ik bij zoom op + druk wordt het beeld op korte afstand groter, dus moet ik het scherm dichterbij zetten. Als ik op - druk wordt het plaatje op korte afstand kleiner en kan ik het scherm verder weg zetten.
Ik probeer dus maar eerst om het scherm zo dicht mogelijk bij de beamer te plaatsen.
@Thinkpad: wat een krom voorbeeld. De reden dat de lichtintensiteit afneemt bij een grotere afstand, is dat dezelfde hoeveelheid energie (licht) over een groter oppervlak verdeeld wordt. Dat is bij de beamer niet het geval, omdat deze m.b.v. lenzen de grootte van het beeld constant houdt.
Bij een grotere afstand heb je natuurlijk wel meer verliezen door absorptie door de lucht en stof, maar dat is zeer minimaal, voor een amateur waarschijnlijk niet eens meetbaar, laat staan zichtbaar.
Wat natuurlijk wel werkt, is het beeld kleiner maken op het scherm.
Als ik het beeld kleiner maak is het inderdaad veel scherper en helderder. Maar ja, dan heb ik weer niets aan zo'n groot scherm :)
Maar het is toch goed gelukt hoor. zaterdag hebben we goed kunnen kijken, zeker toen het wat donkerder werd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf1773.jpg
Alleen de afloop was wat minder.
