Ik heb hier 12 woofers liggen ( zoals op deze foto: http://www.speakerrepair.com/ebaypics/alesis-woofer-mon1-f-500.jpg ) Ik heb hier een versterker staan waarop ik die boxen allemaal tesamen wil aansluiten.
Nu is mijn vraag, mag ik deze boxen in parallel & serie zetten om zo te berekenen en aan een impedantie van +- 4 ohm te komen, of mag dat niet?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
De 4 van 4 ohm doe je twee in serie, en dan twee van die slierten parallel.
De 8 van 2 ohm doe je 4 in serie, en dan twee van die slierten parallel.
Dan krijg ik toch een impedantie van 2 ohm...
Is dat niet wat weinig?
Edit: aah ja, nu snap ik je. het zit verdeeld over de twee uitgangen van mijn versterker.
Oké, hartelijk bedankt!!
[Bericht gewijzigd door the-x op (45%)]
Bart Hiddink
Op 24 juni 2008 10:39:35 schreef muddy:
De 4 van 4 ohm doe je twee in serie, en dan twee van die slierten parallel.De 8 van 2 ohm doe je 4 in serie, en dan twee van die slierten parallel.
Ja, maar dan heb je links 4 speakers en rechts 8 speakers.
Als je nu twee groepen maakt van 4x2 Ohm en 2x4 Ohm.
Die van 2 Ohm zet je in serie, dan heb je 8 Ohm.
Die van 4 Ohm zet je in serie, dan heb je ook 8 Ohm.
De beide slierten doe je dan parallel. Dan heb je 4 Ohm.
En dat doe je aan dfe andere kant ook.
Hmmmm.. het lijkt wel een schoolvraag.
Hoeveel is 2 x 2 Ohm ? Met zo'n zakjapannertje kom je d'r beslist wel uit hoor maar zelfs zonder zou het moeten lukken : 2x2 = (leer je in het eerste studiejaar van de lagere school.
