Ik heb een versterker aangesloten in mijn auto voor een subwoofer. De aarde van de versterker heb ik aan het chassis vastgemaakt.
Zodra ik de radio van mij op CD of USB zet, geeft de subwoofer goed geluid en is het geluid van de andere boxen goed.
Zodra ik de tuner van de radio aanzet, geeft hij enorme ruis. Doe ik de versterker uit door middel van het signaaldraadje los te halen, geeft de tuner geen ruis meer weer.
Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt!
Misschien een goundloop?
Alhoewel dan zou de cd het ook niet goed moeten doen.
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=12698
ertussen missichien?!
Ik heb zelf het gevoel dat de antenne signalen oppakt van mijn versterker. Heel veel fm-zenders hebben ruis als de versterker aan staat, maar bijvoorbeeld 101fm(skyradio) doet het wel weer goed..... Maar ik hoop op een goede tip van de kenner?!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
electro_freakz
de versterker zal wel storen. en skyradio 101 is toevallig sterk genoeg om boven de ruis uit te komen.
Maar hoe kan ik dit voorkomen?
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Net of daar het antwoord op staat...
Ik zie niet in waarom ik deze vraag niet mag stellen? vraag alleen maar advies van andere mede-elektrotechnicussen...
Dus zou iemand me advies kunnen geven welke stappen ik langs moet lopen?
[Bericht gewijzigd door the blob op (15%)]
Op 21 juni 2008 19:48:17 schreef the blob:
Maar wel andere tips over forumgebruik, daar scheelt nog het een en ander aan!
Wie zegt dat dan?
Andere versterker.
Wat is het merk?
Dat bedoel ik dus: Onnodige quotes, lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq helemaal door.
Wat heb je met je massapunt gedaan?
Ik zie btw het nut niet van 4x14W klasse A in een auto... En helemaal niet met SMPS.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Sorry voor het quoten..
Kwam deze versterker tegen bij kennissen en had in hun auto een goed geluid (ook met tuner). Kon hem overkopen voor goed prijsje.
Heb de versterker "-" aan het chassis van de auto vastgeklemd.
Ik heb zelf misschien het gevoel dat ik de antenne of de radio van de auto beter moet aarden? of zou dat geen verschil maken?
Op 22 juni 2008 18:51:13 schreef the blob:
Zul je die niet gewoon vastschroeven met een normale aansluiting, klemmen......
Maar denk idd aan een massa verhaaltje daarbij: een tuner ruist ALTIJD als hij slecht signaal ontvangt, ik vraag me af of je niet gewoon tuner ruis hoort.
Ik heb de "-" van de versterker inderdaad aan het chassis vastgeschroefd. Dat bedoelde ik ook met "klemmen"
@ high met henk: Ik hoor geen ruis op de tuner als ik de versterker niet aan heb. Dus het ligt 'm toch aan de versteker...?
waar heb je de Remote van de versteker op aangesloten?
als ik je post zo lees ,lijkt het dat je die op de + van de accu hebt zitten en niet op de schakeldraad die uit je radio komt.
asl je nu de radio uit zet heb je geen signaal op de uitgan/ingang en krijg je ruis.
als je de draad losneemt, verdween je ruis, dat klop omdat nu de versterker uitgaat.Dit hoord normaal de radio te doen.
kijk eens of er een Remote aansluiting uit je radio stekker komt, deze aansluiten op de Remote ingan van je versterker en het zal werken.
[edit] ik heb fout gelezen, maar stem je wel af op een zender ?
jeps als ik 'm op 102.5 zet hoor ik zonder versterker duidelijk de zender 538. Zodra ik de versterker aan zet: (met signaalkabel uit radio) geeft hij enorme ruis op de tuner...
Voedingskabel loopt rechtstreeks naar de accu (Zekering natuurlijk bij de accu), en hoe dik is die kabel?
Op 24 juni 2008 09:46:42 schreef DE OLDE:
Kijk toch nog eens minitieus de antenne na , fascherming goed? en stekkertje goed contact ? etc.
Er mankeert niets aan de kabel van de antenne. En de massa van de antenne wordt toch ook al doorgegeven via de behuizing van de radio?
hmm het ZOU kunnen dat de SMPS niet goed genoeg gebuffert is primair en dat de stroom fluctuaties door de antenne opgepikt worden, maar dan zou de stroomkabel van de versterker toch wel langs de antennekabel moeten lopen ergens.
je zegt: als ik versterker afkoppel hoor ik het neit. Krijg je de ruis wel op de voorste speakers? m.a.w. hoor je het wel. Dit kun je testen door de speakers waar de amp op zit even van de amp los te nemen. amp gaa tnu wel aan, maar je hoort verder niets.
als ik alleen de voorste speakers aan heb, tezamen met de versterker zonder luidsprekers, stoort de radio alsnog. Heb inmiddels een andere radio geprobeerd maar exact dezelfde symptonen....
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Is er dan niet wat mis met je versterker? Klinkt alsof de radio ok is, je bekabeling ok is, en wanneer je versterker werkt ok is maar niet wanneer je deze niet gebruikt.
controller de versterkerkabel en verwijder deze van de antennekabel, waarsch is je probleem over. zo niet, plaats achterin een buffer elco + kleine condensator om HF componenten weg te filteren...
Op 24 juni 2008 15:06:23 schreef High met Henk:
Ik moet de versterkerkabel controleren, wat bedoel je hiermee? de voedingskabel? of de signaalkabel?
En een buffer elco + kleine condensator? Wat voor waardes moeten deze hebben en waar moet ik ze tussen plaatsen?
de voeding uiteraard. het signaal levert geen problemen op, das minimaal, maar ik verwacht dat de SMPS problemen levert...
