Ik ben met FETs aan het spelen, maar nu wil ik weten of ik een TTL 74HC138 IC zonder weerstand aan een IRF7103 gate mag hangen.
De TTL levert 25mA max. per poort. De IRF7103 heeft een Ciss van ongeveer 300pF. Ik heb ik een oud topic de volgende formule gevonden om de schakeltijd te bepalen: Iiss = (Ciss * dU)/dt. Als ik 25mA, 4.5V en 300pF invul kom ik op 54ns uit. Ruim voldoende voor mijn applicatie, tenminste als dit de goede formule is.
Maar is de schakelstroom nu op t0 niet veel hoger dan 25mA of maakt dat niet uit omdat dit zeer kort is? De FET moet ongeveer 200 keer per seconde aan en uit gaan schakelen.
Ik heb een dU van 5V en een Imax(TTL) van 25mA, dan kom ik dus op 200 Ohm uit, als ik 220 Ohm gebruik, gaat dat dan zeker goed?!?
Als het TTL ic kortsluitvast is lijkt het mij geen probleem om de weerstand weg te laten.
[Bericht gewijzigd door Speedy op ]
als je de uitgang van 5 volt aan massa schakelt, je moet eens berekenen hoelang het duurt dat de capaciteit van de gate ontladen is en welke stroom dit geeft
Op 11 januari 2004 18:32:55 schreef Benadski:
Dat kan zonder meer. Zoals je weet is er een capaciteit tussen, o.a. gate en source van een FET. Bij een 'FETje' is die heel klein en meestal verwaarloosbaar. Power Fet's echter bestaan uit vele duizenden 'FETjes' die parallel zijn geschakeld om het vermogen te verhogen en daarmee dan ook de capaciteit tussen gate en source. Die capaciteit kan zelfs oplopen tot in de nF's. Die capaciteit moet dan bij het schakelen geladen en weer ontladen worden en daarbij kan aardig wat stroom heen en weer gaan lopen als de schakelfrequentie maar hoog genoeg is. In het geval van een IRF7103 die geschakeld wordt met slechts 200 Hz, kun je dus gerust stellen dat je TTL chip dat zonder meer aan kan. Tegen de tijd dat je met 200 KHz gaat schakelen wordt het interessant om Cgs mee te nemen in je berekeningen(:))
Als het een kleine fet is lijkt me het geen probleem. Maar grote powermosfets schakelen niet snel genoeg en je krijg schakel verliezen, iets wat je fet of mosfet niet leuk vindt (hij wordt er behoorlijk warm van).
http://www.onsemi.com/site/products/parametrics/0,4446,388,00.html
gebruik de MC33151P zelf en werkt best wel goed.
Op 21 januari 2004 10:50:49 schreef Squant:
Waarom dan als zo vrij mag zijn om te vragen?
Naar mijn weten waren mos-fets juist zeer snel. Inde orde van 10ns. En transistoren meer in de buurt van 0,3us. er zijn snellere natuurlijk, maar volgens mij zijn mos-fets over het algemeen sneller.
Nog een voordeel van mos-fets is dat de weerstand geregeld wordt. Hierdoor kan de spanningsval bij hoge stromen veel kleiner zijn, mits de weerstand laag genoeg is.
Als ik me goed herinner wordt bij het aansturen van een (zware) mosfet vanuit een CMOS IC vaak een serieweerstand gebruikt om te voorkomen dat de spanningspiek die op de gate onstaat bij het uitschakelen van de fet de CMOS beschadigd. Die weerstand is dan een compromis tussen schakelsnelheid en het tegenhouden van die spanningspiek. Maar van practische waarden heb ik geen verstand :(
Bedankt voor de reacties, ik ga er gewoon maar 220 Ohm weerstandjes voor zetten. Ik heb berekend dat de schakelverliezen dan nog steeds klein zijn.
En met die weerstand is de stroom naar de MOSFET altijd kleiner dan de max. source/sink stroom van de TTL (25mA).
De MC33151P kan ik niet gebruiken trouwens, deze heeft minimaal 6,5V nodig en dat red ik niet met de TTL IC's en de AVR.
Ik ga voor de zekerheid wel op 5,5V voedingsspanning draaien omdat ik dan iets meer power uit de FETs kan trekken. En omdat ik dan ook wat meer spanning voor de LEDs over heb is de stroom daardoor ook weer beter te regelen.
