Ik ben weer is een projectje begonnen: met een Dap soundmate 1 setje, welke kapot is. De ringkern trafo is kappot gegaan, deze hebben ze er volgens mij uitgehaald en het setje passief gebruikt, waarbij ze de 8'' satalliet speakertjes hebben opgeblazen. Nu konden ze er niet veel meer mee en hebben ze het verkocht voor een schijntje. Ik heb dit setje nu in bezit en wil het gaan maken. De gebruikte 8'' speakertjes waren niet echt duren (enkele 10tje), dus daar gaan de kosten niet liggen.
De kosten gaan waarschijnlijk in de ringkern trafo zitten. Mijn vraag hier is hoeveel VA (watt) de trafo moet zijn?
Ik heb namelijk vaker gezien bij (goedkope) versterkers dat de opgegeven output hoger is dan de input (weet iemand hoe dit kan?).
Ik heb op de print plaat al gezien dat de voeding 2x 32 volt moet zijn. De meeste ringkern trafo's die ik bekeken heb zijn of 30 of 35 of 40. Is het slimmer om iets lager te zitten of iets hoger dan 32volt? Verder staat er op de achterkant van de versterker MAX 1000 VA. Ik weet niet of ze daarmee bedoelen dat de transformator 1000 VA is, of dat bijvoorbeeld een trafo van 625 VA een peak spanning kan krijgen van 1000 Watt.
Kan iemand mij wat advies geven, alvast bedankt!
Ter toevoeging:
output versterker 2x 150 watt aan 4 ohm + 1 x 300 watt aan 8 ohm
De 8'' speakers zijn 8 ohm, dus waarschijnlijk is het totaal vermogen 500 watt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Het verschil in opgegeven vermogens is geen onzin maar volgt uit de grote crestfactor (het verschil tussen het gemiddelde- en het piekvermogen) van de meeste geluiden zoals muziek.
Het feit dat het vrij moeilijk is goede uitspraken te doen over vermogens en belastbaarheid op audiogebied maakt het aan de andere kant overigens wel degelijk verleidelijk gunstige cijfers op te schrijven.
Ik zou er bij vervanging gewoon de transformator in plaatsen welke er in hoort, daar is vast wel achter te komen. Alleen als het niets extra kost en geen andere nadelen heeft (het moet b.v. wel passen) is een grotere misschien een optie.
''Ik zou er bij vervanging gewoon de transformator in plaatsen welke er in hoort, daar is vast wel achter te komen. Alleen als het niets extra kost en geen andere nadelen heeft (het moet b.v. wel passen) is een grotere misschien een optie.''
Ik zou er ook het liefst dezelfde in doen, alleen de orginele is er uit gehaald en ik probeer er nog achter te komen wat er in hoort.
Verder is plek geen probleem, er is ruimte genoeg in die kast
Benadski
2x32V AC of DC? Daar zit een groot verschil in voor de keuze van de ringkern!!! En mocht je geen vol vermogen nodig hebben mag dat vaak wel iets lager zijn. Hoger zou ik niet doen, daar is het waarschijnlijk niet op berekend...
2x 32 volt wisselspanning, de gelijkrichter staat namelijk na deze aansluiting.
En die ringkern trafo's zijn behoorlijk duur, en een te zware (meer vermogen dat nodig is) brengt als ik het goed begrijp niet veel voordelen met zich mee.
Als bij een trafo opgegeven staat dat hij 625 VA is, is het maximaal vermogen dan hoger, of gelijk aan deze 625 VA?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als er op een trafo 625VA staat, is het ook 625VA. Weet je zeker dat het 625VA is, dat is dan nogal een joekel.
''dat is dan nogal een joekel''
Ik heb gemeten wat er standaard in zat. Waarschijnlijk was het er een van 625VA, want een van 800VA zijn meestal 160mm breedt (diameter), terwijl de ruimte precies 160mm is (dan zit hij net wel/niet tegen de printplaat).
Het gekke vind ik nog steeds dat ze er max 1000VA op zetten en een zekering van 6 amper gebruiken, terwijl er ruimte is voor max 800VA.
Weet iemand toevallig de goedkoopste aanbieder van trafo's? en wat bieden de duurdere trafo's ten opzichten van de goedkoperen?
