Mijn motorregeling (uit de schakelingen op deze site) doet het niet als ik buiten dik onder 0 er mee aan de slag ga. Ik denk dat het komt door condensvorming. Ik heb hem om uit te proberen even in de diepvries gelegd. Met hetzelfde resultaat. Na twintig minuten opwarmen werkt de zaak weer normaal.
Bestaat er ook anti-condensspray? Liefst iets dat een laagje plastic of zo legt, zodat eenmalig sprayen afdoende is. Mijn vriendin adviseert haarlak. Ik weet het niet.....
Vriendelijke groeten,
Jan.
Daar zijn zeker wel spuitbussen voor. Informeer maar eens bij een goede electronicazaak. Je kunt ook overwegen om de hele schakeling in te gieten in hars of zo.
Misschien kan je je schakeling in iets isolerends stoppen zodat ze ook niet onder de 0 graden gaat.
Piepschuim of desnoods glaswol zullen wel helpen.
Suc6!
Anti vocht1
word wel gebruikt voor verdelerkappen etc.
bij auto's elke halfords en automat heeft dat spul wel.
Elektronica is toch niet gespecificeerd voor gebruik onder +5 graden ??
Elektronica is zo'n algemene term. Feit is wel dat de
meeste elektronica meer of minder temperatuurgevoelig
is.
Marcel
anti-vocht
Dit is waarschijnlijk niet zozeer een vochtprobleem alswel
de temperatuur, zoals Marcel al suggereerde.
Bouw het geheel in een kastje, controleer met vriesspray
welk komponentje zo gevoelig is en je schakeling verlamt.
Leg daar bijv. een 1 watt 10 Ohm weerstand tegenaan en sluit die aan op je voedingspanning, nooit meer koude voeten.
P.S. blijf met de waardes wel binnen de dissipatie grens,
het hoeft echt niet te gloeien.
Succes, Willem.
