hallo
heb voor de vakantie een leuk werkje gekregen, ik moet een in een mengpaneel van een studio (32 kanalen) alle elco's vervangen want ze zijn versleten en vervormen de frequentie karakteristieken.
ik vraag me alleen nog af hoe je het best desoldeert. pompje of lint is geen oplossing, daar kom je zot van als je enkele honderden moet desolderen. Een desoldeer station vind ik nog al duur om maar 1 keer te gebruiken, zijn er andere oplossingen die betaalbaarder zijn of moet ik toch een station aanschaffen?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
bout tegen 1 padje, elco naar 1 kant drukken, andere pinnetje ook lossolderen. Vervolgens eventjes de gaatjes uitzuigen met soldeerzuiger (gaat toch het snelst) en nieuwe elco erin solderen. Misschien dat je met hete lucht beide padjes in 1 keer warm kunt houden zodat je de oude elco er in 1 keer uit kunt trekken en de nieuwe er ook zo in drukt. Maar erg veel snellere oplossingen zijn er domweg niet, gewoon werken
misschien kan je wel van ieman deven een desoldeerstationetje huren of lenen?
ik heb er geen in het ezit maar misschien iemand anders hier op CO of iemand bij jou in de buurt?
Hangt ook van de print af. Met pertinax of enkelzijdige printen moet je voorzichtiger zijn (De baantjes laten bij teveel hitte snel los) als met dubbelzijdig of epoxy.
Ook belangrijk om alleen aan de elco te trekken, en niet terug te duwen, want ook dan komen de eilandjes en baantjes los...
klein is fijn
Je koopt een oude soldeerbout, prutst er zelf een leuke punt aan (beetje messing bewerken) waarmee je twee pootjes tegelijk kan verwarmen en klaar.
Roland van Leusden
Ik neem aan dat je dat klusje niet voor niks doet, de kosten van een desoldeerstation had je dan ook in je vergoeding moeten meenemen.
Is de tafel de actie nog wel waard ? De waarde van veel wat ouder analoog materiaal valt erg mee (of tegen, wat u wilt) - Een andere vergelijkbare tafel kan dan een betere optie zijn.
Een paar honderd goede elco'tjes zijn ook niet goedkoop, en er blijft het risico van andere (elektromechanische) ouderdomsproblemen.
Maar er bestaan eenvoudige 230V desoldeerbouten met een holle punt en een zuigbalgje er op.
Misschien niet ideaal, maar het werkt al een stuk beter als losse balgjes / kinnenstoters e.d.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Het moet uiteindelijk toch met de hand gebeuren.
Als het een simpele print is zou ik gewoon zeggen, neem een paar rolletjes litze en een soldeerbout in de hand en desoldeer ze allemaal.
Ik heb zelf ook een desoldeerbout met een opgebouwd zuigbalgje (Weller), en dat werkt bij veel (dezelfde) desoldeer acties best fijn!
Voorwaarde voor zo een bout is wel dat er een degelijke soldeerbout aanzit, waarvan de temperatuur lekker constant blijft.
Wat voor merk/type mengtafel hebben we het hier trouwens over?
het gaat hier over een soundcraft ghost van mijn vader,
de tafel is een jaar of 10 oud, hebben ze tweedehands gekocht als ze 5 jaar was. het probleem zit vooral in de middenblok, volgens de mensen van soundcraft verslijt deze het rapst om dat hier het meeste warmte wordt geproduceerd.
@ Aart, en de rest, als de holle punt versleten is kan je die vervangen door de nippel van een fiets wiel. Daar waar de spaak in de velg gemonteerd is en de schroefdraad past nog ook, en die gaan veel langer mee. En aan 1 wiel zitten veel nippels.
Op 9 juli 2008 16:46:18 schreef overslag:
@ En aan 1 wiel zitten veel nippels.
Een normaal fietswiel heeft er 36
Achterwielspaaknippels zijn dikker dan voor wielspaken , normaal achterwiel heeft spaak nr 13 en voorwiel nr14 ; wil je groter dan nippel 12 of 10
Anoniem
Op 9 juli 2008 15:33:49 schreef Roland van Leusden:
Een bruikbare desoldeerbout kost toch een flinke duit.
Hoeveel denk je dat zo'n werkje wel oplevert?
Ik heb het niet zo op knoeiers die overdreven prijzen rekenen om hun gereedschap te kunnen aanschaffen op mijn rug.
Als ik zoiets zou laten doen , dan betaal ik ofwel een kleine uurprijs aan een amateur die het vak nog moet leren en die er lang over doet.
Ofwel betaal ik een faire uurprijs aan een vakman, maar dan verwacht ik dat hij het nodige gereedschap reeds bezit dat hem in staat stelt de reparatie binen een redelike termijn uit te voeren. En niet probeert de aanschaf enkel op mij te verhalen.
Gereedschap dien je af te schrijven over enkele jaren van werken en niet op één toevallige klant. Uitzonderingen daargelaten.
In alle andere gevallen ben ik bedot.
Edit: Ik lees net dat het de mengtafel van papa betreft. Dat is natuurlijk een biezondere situatie.
Ik zou proberen een station te lenen als je het werk wil gemakkelijk maken.
En spaar dan voor een aanschaf, als je denkt in de toekomst verder in elektronica te doen.
Bedenk wel dat repareren eigenlijk alleen nog mogelijk is bij oude junk tot halfweg jaren 90. De middelen die je voor moderne printen nodig hebt zijn onbetaalbaar voor sporadisch gebruik.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (18%)]
http://www.dtron.be/soldeer.htm
Op deze website, helemaal onderaan.
Deze desoldeerbout vind ik best handig in gebruik
En kost rond de 15€ meen ik.
Duurt wel even voor hij tegoei op warmte is
Wouter van Ooijen
Op 9 juli 2008 15:31:27 schreef klein is fijn:
Dat is de essentie: verwarm beide pootjes tegelijk. kan met een hetelucht station en een geschikte nozzle, of met een bout met een aangepaste 'punt' zoals KiF suggereert, of (met wat handigheid, of hulp van iemand!) met 2 bouten.
In mijn ervaring is een desoledeerpomp of litze zinloos om een through-hole component los te krijgen. wel handig om daarna het gat schoon te maken.
big bang
Het hangt ook een beetje van de print zelf af, er zijn er die hun gaatjes redelijk ruim nemen, en dan valt desolderen goed mee, er zijn er echter ook andere, waarbij de doormetaliseringen in de gaten redelijk nauw zijn, waardoor het desolderen een secuur jobje wordt.
Soit, je zal altijd verzichtigheid aan de dag moeten leggen, en bedenken wat je ermee moet als je er toch eens een doormetalisering uitgetrokken hebt, of een pad lostrekt, als je het met de gewone bout doet.
Desoldeerstations hebben op dat gebied veel voordeel, maar de prijs volgt de kwaliteit.
- - big bang - -
In de hele discussie mis ik één ding. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, bij desolderen (zeker through-hole) moet je een beetje tin toevoegen (net alsof je soldeert). De verse flux doet wonderen op oude lassen.
Mijn ervaring is dat desoldeerapparatuur niet echt lekker werkt. Als de elco'tjes niette groot zijn kun je vaak beide pootjes tegelijk verwarmen als je de bout schuin erbij houdt (Ik gebruik een Weller met lange spitse punt) Daarna gat evt. schoon/leegmaken met wat litze. Door de verse flux werkt ook het litze lekker snel.
Precies, voor elco's gebruik ik meestal de breedste punt die weller voor de magnastat heeft, die past precies tussen twee elco pootjes
Ook voor het desolderen van het kleinste spul gebruik ik de grootste punt.
Hoe groot zijn de elcos? Wat is de afstand tussen de pinnen? Ik heb 20 elcos van een moederbord vervangen (2 verschillende moederborden 20 elcos per MB), en die hadden 5mm tussen de pootjes. Dat haal je net niet met de dikste punt, Maar schuin proberen of zo werkt wel.
Inderdaad tin toevoegen moet echt!
SparkyGSX
Ik heb meestal wel goede resultaten met een standaard Weller bout en een desoldeerpomp (van Facom, van m'n pa gekregen toen ik 9 werd, en 16 jaar later doet het ding het nog steeds prima!)
Het verschil is natuurlijk wel dat ik meestal de onderdelen heel wil laten en de print toch weggooi. Grote hoeveelheden onderdelen desolderen gaat prima met een tafelbankschroef, tang en verbrander o.i.d. (als het echt moet zelfs met een gasbrander), maar dan blijft er niets van de print over.
@TS: hoeveel elco's zijn het ongeveer, en hoeveel verschillende? Heb je op de print ruimte om iets te repareren als het mis gaat, en kun je een beetje fatsoenlijk bij de spoortjes komen mocht er een keer een pad loslaten?
na 7 pagina's schema's te hebben doorzocht kom ik op een 900 elco's voor heel de mengtafel. weet nog niet of ik ze allemaal ga vervangen, hiervoor moet ik eerst de kostprijs nog eens berekenen. kan zijn dat ik enkel de middenblok vervang en de kanalen laat vallen.
maar volgen het gene ik hier lees zal ik best zo een de soldeerstation aanschaffen. Die oplossingen van 2 pootjes warmen lijkt mij niet echt een goed idéé.
Twee pootjes tegelijk is toch echt de beste oplossing bij radiale elcotjes, dan heb je ze in twee seconden van de print af.
Als de pootjes niet gebogen zijn vallen ze er vanzelf uit zelfs
als je 2 pootjes warmt moet je toch eerst de eilandjes schoonmaken vooraleer je er een nieuwe elco kan insteken, terwijl dit bij zo een desoldeerstation met 1 druk op de knop gebeurt
Ik heb even op internet gekeken, maar dat dingetje is best wel duur. Ik zou die soldeermethodes eens allemaal op een testprintje uitproberen, voordat je dadelijk de print beschadigd.
Is die printplaat trouwens enkelzijdig of dubbelzijdig? Bij een enkelzijdige print kun je zonder speciaal spul met gemak alles eruit krijgen:
-Verwarm 1 pootje
- Als de tin gesmolten is, duw je tegen de elco zodat deze zeg maar schuin gaat staan en het pootje uit de print wordt getrokken.
- Doe dit met het andere pootje en herhaal indien noodzakelijk.
- Als je het goed doet kun je best 5 elco's per minuut doen, dan ben je in een uurtje klaar.
Bij een dubbelzijdige print duurt het gewoon veel te lang tot de tin gesmolten is, dan wordt dat vervangklusje een martelgang.
Mijn advies:
Soldeer wat elco's op een printje (desnoods gaatjesprint) en prbeer op verschillende manieren de elco's los te krijgen. En doe dan gewoon wat jij fijn vind.
Op 10 juli 2008 21:31:10 schreef netraam:
Bij een single sided pcb, sure ...
Dubbelzijdig met doormetaliseringen ... nope daar blijft altijd tin in achter.
Daar kun je beter eerst de elco er uit halen en dan de gaten leeg maken.
Ik haal ze regelmatig van moederborden, dikke punt ( veel warmte capaciteit ) breed genoeg om de 5mm tussen de pootjes te overbruggen.
Druppel tin er aan, op de pads zetten en als er geen enorme massa vlakken aan de C hangen vallen ze er meestal zo uit.
[Bericht gewijzigd door Sine op (21%)]
