Voor een testkast wil ik graag op de NTC ingang een digitale potmeter hebben i.pv. een gewone potmeter.
Ik zou dan graag ook een digitale uitlezing op een 2 of 4 regel display willen zien.
De stapgroote zal per 0,5°C moeten zijn.
De digitale potmeter zou instelbaar moeten zijn tussen de 300 KOhm en de 4 Kohm.
Display type is nog niet bekend.
Als µprocessor zat ik te denken aan een PIC controller, type ook nog niet zeker.
Programmeren in PicBasic
Met 2 drukknopjes de waarden in stapjes van 0,5 in te stellen.
Datasheet van NTC voeler is aanwezig, dus ik heb alle weertsandswaarden per 1°C. als ik een tussenliggende waarde, dus x.5 wil hebben, dan kan ik die berekenen.
Welke ic moet ik kiezen ? (spaning op NTC is 3,3V en als het goed is een maximale stroom van 0,33mA)
Het probleem?
Welke ic moet ik daarvoor kiezen, zie door de bomen het bos niet meer bij o.a. Maxim.
Moet ik bijvoorbeeld ervoor kiezen om de stapjes te laten verzorgen door de PIC of door op/down toetjes die op de digi pot worden aangesloten?
Wie kan mij op weg helpen??
Kun je wat duidelijker zijn? Een NTC kun je niet door een potmeter vervangen. Wat zou die digitale potmeter eigenlijk moeten doen?
Ja kan denk ik wel wat duidelijker zijn
Normaal zit de NTC op een boiler en die gaat naar een print
Deze print zit nu op een testkast.
De NTC bootsen wij normaal na met een normale potmeter.
Deze wil ik dus graag vervangen door een digitale potmeter zodat ik wat nauwkeuriger kan instellen
Ik hoop dat mijn uitleg zo wat duidelijker is.
*Edit
zelf dacht ik aan de MCP4232/42/52/62 van microchip, ik weet niet of dit een juiste keuze is?!
[Bericht gewijzigd door lampje25 op (13%)]
Je moet maar eens bij www.maxim-ic.com kijken, genoeg digitalen potmeters daar.
Ik geloof alleen niet dat 300K bestaat, maar je kunt natuurlijk ook 3x 100k in serie zetten, heb je gelijk een hogere resolutie.
Edit: Niet goed gelezen, je was al bij Maxim geweest. Ik denk dat je voor de http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2805 moet gaan.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (25%)]
Ok
Ik heb de maxim gesampeld en ook die van microchip (MCP4232/42/52/62)
Wie kan me alleen verder op weg helpen?
Kan het eigenlijk wel wat ik voor ogen heb?
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Bij het toepassen van de die digitale potmeters moet er op letten dat de spanning op de punten A, B en de loper niet buiten het bereik komen van de voedingsspanning (speciale typen nageleten). Heb je een (deel) schema van het circuit waar de NTC (die je dus wilt vervangen door de potmeter) in zit???
Als ik het goed begrijp wil je dus de stuurprint van een boiler testen.
Nu kan dat goed op deze manier die jij hebt voorgesteld. De Pic bestuurt de up en down regeling van je digatale potmeter. De pic bestuur je dan weer met drukknoppen.
Je kan deze lijst prima in je programma zetten. zodat een druk op de knop gelijk de volgende goede waarde oplevert.
FullPower
Ik denk dat je op die plaats in het schema zondermeer een digitale potmeter kunt zetten. Je zit wel met het aantal stappen, dat is meestal 256 of minder. Als je een potmeter hebt van 100K, dan heb je voor kleine weerstandswaarden (hoge temperatuur) te weinig resolutie. Misschien kun je iets fabrieken met 2 potmeters...
Thanks.
Ik denk dat ik aan 256 stappen meer dan zat heb.
De stapgroote die de oorspronkelijke besturing aankan gaat per 0,5°C
Instelbereik is 0 tot ±102°C
Als ik dat dan keer 2 doe dan kom ik op ongeveer 204 stappen, dus ruim voldoende volgens mij.
FullPower
Bedenk wel dat een NTC een niet-lineair curve heeft: bij lage temperaturen loopt de weerstand snel op. Je zult even moeten bekijken of je alle gewenste weerstandswaarden kunt maken met 256 discrete stappen. Daarnaast zou het kunnen dat een deel van het weerstandsbereik niet gebruikt kan worden omdat het buiten het gewenste gebied van 0 tot 102 graden loopt.
Mijn ervaring is dat het bij (simulatie van) hoge temperaturen en dus kleine weerstandswaarden allemaal wel heel snel veranderd... ff puzzelen dus
Maar dat is weer op te lossen door serrie schakelen van 2 digitale potmeters. BV 100K en een 10k En mischien zelfs een 1K.
Dan kan je als de 100K onder de 10K komt overstappen na de 10K en hierop verder regelen. Ondere de 1K kan je dat nog een keer doen als dat nodig mocht zijn.
Als je een paar standaard waarden wilt testen zou je ook een paar weerstanden aan een multiplexer kunnen hangen.
Ik ga, zodra de samples er zijn, er eens mee spelen.
Zo heel erg moeilijk hoeft dat toch ook weer niet te zijn geloof ik.
Ik heb op Frits zijn site een artikel gelezen dus moet lukken.
http://www.picbasic.nl/electro_mcp41xxx.htm
Tips blijven welkom....
