hallo,
omdat ik met een houtenvloer zit, maakt de subwoofer vrijveel geluid op de verdieping eronder, kan ik deze gewoon weglaten, zonder dat ik de home cinema opblaas?
het gaat om een philips.
bvd ivar
Lijkt me geen probleem, je kunt ook op de hoeken van je sub een spijker intikken. Zodat niet het hele oppervlak van je sub op de vloer staat.
hee bedankt voor de snelle reactie!
dat is ook nog een idee inderdaad.
gr ivar
En de subwoofer anders plaatsen, met de speaker naar een hoek toe helpt hier enorm.
Ik heb mijn zuilspeakers wat deftiger op de grond staan DMV spikes, dit werk prima in de flat.
Tenzij je echt aan het knallen bent dan zit daar het probleem ;-)
bedankt. het gaat hier echt niet hard met de muziek hoor.:P het probleem is gewoondat hij teveel trilllingen maakt op de onderste verdieping.
De truuk is om je speaker zo min mogelijk contact te laten maken met de vloer.
Een spijker kan, je heb ik de winkel ook een soort kegel (loopt taps toe) waarop je je speaker kan zetten. Je heb er dan natuurlijk wel minimaal 3 nodig.
Ziet er wat fraaier uit dan een spijker, is alleen wel stukken duurder.
Ik heb bij de bouwmarkt een soort, tja wat zijn het mini tafelpootjes?, gekocht en onder mijn subwoofer gelijmt. Ziet er erg mooi uit maar hij maakt nog wel vrij veel contact met de vloer. Misschien hebben ze ook kleinere.
En jah je kunt ook professionele spikes kopen :) http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=3405 (ze hebben er meer)
http://www.bmm-electronics.com/img/data/sps-10-go.gif
[Bericht gewijzigd door JuuL op (31%)]
Ik weet niet of het estetisch mooi is , maar een plaatje schuimrubber er onder en als het een houten vloer betreft daar onder een stevige betontegel
bedant voor de reacties.
gr ivar
Met spikes ga je de subwoofer juist beter koppelen met de onderliggende vloer, dus dan zal het dreuneffect juist erger worden. Spikes gebruik je alleen op een betonnen vloer.
Je zal er dempers onder kunnen zetten, dus hiermee de sub ontkoppelen van de vloer. De trillingen worden door de dempers deels geabsorbeerd en minder doorgegeven aan de vloer.
Rob.
Heb je niet van die rubberen toppen om onder kasten, boksen,...(zelfgemaakt spul) te zetten. Dempt dat niet harder?
maak een gaatje in het plafond draai er een oogje in
maak aan de subw op de hoeken ook een haakje vast en hang deze doormiddel van een draadje om hoog.
zo maakt hij geen contact meer met de grond ==> plafond van je onder buren.
------I------------     plafond
      0     oogje
    /    \   draadje
   I------I
   I      I   subw
   I------I
misschien niet zo mooi als die kegelvormige pootjes of die spikes, maar helpen zal het wel.
i.p.v. draad een stevig stuk elastiek (bijv. bagagespin) trilt het plafond ook niet mee, bij een mooi kleurtje is het hip :)
Als je de sub hoog genoeg hangt en je hangt er een glas water onder, heb je een soort VU-meter.:)
maar gewoon loskoppelen is dus ook geen probleem?
Nop, je hebt dus twee opties, mechanisch ontkoppelen of loskoppelen.
Bij mijn home cinema versterker ding klinkt het geluid wel wat slap maar het is wel te doen.
Staat er geen apparte volumeknop voor de subwoofer op, als je die zachter zet trilt alles ook niet zo.
Als ik die sub in mijn kamer vol open draai beginnen de kast en de slotjes van mijne bureau gezellig mee te dansen.(en lawaai te maken)
[Bericht gewijzigd door bvbart op (57%)]
