Hallo beste co'ers
Ik ben bezig met een project waarbij ik 4 drukknoppen heb. Nu heb ik onderstaand programma geschreven om de bekabeling te testen. Het werkt grotendeels (eigenlijk volledig)
Maar wanneer ik portB.2 iets langer gesloten hou (ongeveer een seconden) dan blijft de microcontroller hem inlezen alsof het de knop is ingedrukt. Ik heb de bekabeling nagekeken en de pull up weerstand is ook goed aangesloten.
Nu dacht ik dat de druk knop misschien kapot was (dat deze gewoon contact bleef maken). inmiddels al eens vervangen maar dat was het probleem ook niet. Heb de draad naar de knop ook al eens onderbroken voor de zekerheid dat de nieuwe knop ook niet zou blijven geleiden.
Wanneer ik de voedingsspanning enkele seconden er af haal, dan ziet hij dat de knop op portB.2 weer open is.
Weet iemand hoe dit mogelijk is?
Mijn conclusie is dat de microcontoller om de een of andere reden de 0V lijn op deze pin uitstuurt.
code:
Device 18F242
XTAL = 20
TRISA =%11111111
TRISB =%11001111
TRISC =%00000000
Declare LCD_TYPE alpha
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_ENPIN PORTC.3
Declare LCD_RSPIN PORTC.0
Declare LCD_DTPIN PORTC.4
Symbol contrast_pin = PORTC.2
Dim teller As Byte
Symbol led1 = PORTB.4
Symbol led2 = PORTB.5
Dim contrast_valve As Byte
HPWM 1,0,30000
HPWM 2,0,30000
DelayMS 500
Clear
Cls
herhaal:
led1 = 1
Print At 2,1, "led1"
For teller = 1 To 10
GoSub delay
Next
led1=0
led2=1
Print At 2,1, "led2"
GoSub delay
Next
led2=0
GoTo herhaal
delay:
DelayMS 100
If PORTB.0 = 1 And PORTB.1 = 1 And PORTB.2 = 1 And PORTB.3 = 1 Then Print At 1,1, " "
If PORTB.0 = 0 Then Print At 1,1, "0"
If PORTB.1 = 0 Then Print At 1,1, "1"
If PORTB.2 = 0 Then Print At 1,1, "2"
If PORTB.3 = 0 Then Print At 1,1, "3"
Return
End
Weet iemand raad?
MVG
Ojeke
met de schakelaar ingedrukt is de spanning 0V er over, en wanneer ze niet is ingedrukt is ze bijna 5V (4.77V ongeveer)
de pull up weerstand is 4K7, moet voldoende zijn niet?
Wanneer het misloopt en de µC denkt dat deze knop is ingedrukt is de spanning over de knop 0V.
Toen heb ik de draad na de schakelaar eens door geknipt, en nog steeds 0V op de draad (aan de kant van de µc)
Dus de µC verbind die ingang met de massa vermoed ik, alsof hij als een uitgang gaat gedragen.
Weet iemand raad?
MVG
Ojeke
Dit lost inderdaad het probleem helemaal op
Nu zie ik natuurlijk in de datasheets ook het verband omdat hier de alternatieve pin zit voor HPWM2.
Dus dat zal de oorzaak zijn veronderstel ik.
Echter zou ik toch graag beide hpwm kanalen willen gebruiken en is mijn print al gemaakt. Is er een software oplossing, of zou ik de drukknop op een andere ingang moeten zetten?
alvast hartelijk dankt
Ojeke
Volgens de datasheet zijn (zoals gebruikelijk) de pennen C1 en C2 voor de CCP/PWM modules 2 en 1.
Bij B3 staat inderdaad: alternatieve pin voor HPWM2
Er moet dus ergens een instel mogelijk zijn waar gekozen kan worden of de gebruikelijke pen C1 of de alternatieve pen B3 gebruikt wordt....
Edit:
kijk eens naar bitje CCP2MX
jap, op pagina 200, net ook gevonden
die zou op 1 moeten staan.
moet ik dan simpel weg "config3h = 1" in de code geven?
Dan reist bij mij ook de volgende vraag op, op het begin is de ccp wel aan c1 verbonden, maar even later ineens aan B3.
Kan dit uit zijn eigen zomaar voor de lol veranderen?
Ga het over een uurtje proberen.
Alvast bedankt
Edit:
Het lukt me niet om te compile met iets of wat van dit register naam. Kan iemand me even op de goede weg zetten, ben hier volledig leek in.
[Bericht gewijzigd door ojeke op (18%)]
De taal waarin je progt lijkt mij Basic te zijn, welke programmeer software gebruik je ?
Hopelijk komt er iemand langs die deze software kent...
ik gebruik proton ide
Ik heb ook de mogelijkheid om een stukje asm te plaatsen, maar daar ken ik ook niets van.
MVG
Ojeke
De configuratie registers stel je in voordat je met de code begint, dus aan ASM heb je waarschijnlijk niets in dit geval.
Ken Proton de instruktie: #pragma ?
HPWM 1,0,30000
Waarvoor staat de '0' in deze regel ?
Edit:
Ik ben ooit een paar dagen met Basic bezig geweest, en daarbij deed ik het zo: DECLARE CCP1_PIN PORTC.1
Maar of dat ook bij proton werkt ?
Op 14 juli 2008 18:37:37 schreef ojeke:
Waarom gebruik je dan een PIC met een complexe config?
En waar is die? Heb je de .lpb file wel gelezen?
Op 14 juli 2008 19:58:18 schreef MMSoft:
De configuratie registers stel je in voordat je met de code begint, dus aan ASM heb je waarschijnlijk niets in dit geval.Ken Proton de instruktie: #pragma ?
Nee, alles met declares, EQU's en direkte toewijzingen
HPWM 1,0,30000
HPWM Channel , Dutycycle , Frequency
Overview
Output a pulse width modulated pulse train using the CCP modules PWM hardware, available on some PICmicros. The PWM pulses produced can run continuously in the background while the program is executing other instructions.
Operators
Channel - a constant value that specifies specifies which hardware PWM channel to use. Some devices have 1, 2 or 3 PWM channels. On devices with 2 channels, the Frequency must be the same on both channels. It must be noted, that this is a limitation of the PICmicro not the compiler. The data sheet for the particular device used shows the fixed hardware pin for each Channel. For example, for a PIC16F877, Channel 1 is CCP1 which is pin PORTC.2. Channel 2 is CCP2 which is pin PORTC.1. But these pins differ on various PICmicro devices therefore always read the datasheet for the device of choice.
Dutycycle - a variable, constant (0-255), or expression that specifies the on/off (high/low) ratio of the signal. It ranges from 0 to 255, where 0 is off (low all the time) and 255 is on (high) all the time. A value of 127 gives a 50% duty cycle (square wave).
Frequency - a variable, constant (0-32767), or expression that specifies the desired frequency of the PWM signal. Not all frequencies are available at all oscillator settings. The highest frequency at any oscillator speed is 32767Hz. The lowest usable HPWM Frequency at each oscillator setting is shown in the table below: -XTAL Frequency Lowest Useable PWM frequency
4MHz 145Hz
8MHz 489Hz
10MHz 611Hz
12MHz 733Hz
16MHz 977Hz
20MHz 1221Hz
24MHz 1465Hz
33MHz 2015Hz
40MHz 2442HzExample
DEVICE = 16F877
XTAL = 20
CCP1_PIN = PORTC.1 ' PORTC.1 is the CCP1 pin on the 16F877 deviceHPWM 1,127,1000 ' Send a 50% duty cycle PWM signal at 1KHz
DELAYMS 500
HPWM 1,64,2000 ' Send a 25% duty cycle PWM signal at 2KHz
STOPNotes
Not all PICmicros use the same pins for their CCP modules, some devices, such as the PIC16F62x, and PIC18F4xx, have alternate pins that may be used for HPWM. The following declares allow the use of different pins: -
DECLARE CCP1_PIN PORT.PIN ' Select HPWM port and bit for CCP1 module. i.e. channel 1
DECLARE CCP2_PIN PORT.PIN ' Select HPWM port and bit for CCP2 module. i.e. channel 2If the declares are not issued in the BASIC program, then the default values are CCP1_PIN as PORTB.2, and CCP2_PIN as PORTC.1.
See Also
PWM
PULSEOUT
SERVO
Best wel handig die F1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
HPWM 1,0,30000
de 1 is het kanaal, de 0 is de dutycycle en de 30000 is de frequentie
Op 14 juli 2008 21:19:28 schreef Henry S.:
tja je hebt er gelijk in dat er de fuses in moeten, heb dit form gevonden http://www.picbasic.org/forum/archive/index.php/t-8146.html
Maar van de helft van de fuses weet ik niet wat ze betekenen, dus heb nog een beetje opzoek werk.
kan niet nuttigs afleiden uit de .lpb file, als je dat even wil uitleggen.
Ok, idd de F1 functie is makkelijk :d
tkan soms iets stoms zijn.
MVG
en thx @ mmsoft en hernry s
