Ik heb een vraag. Ik wil graag mijn computer aan mijn televisie koppelen. Kan dit? Ik neem aan dat ik er gewoon een kaart voor kan kopen maar wat voor kaart wordt dat dan en waar moet ik op letten en waar zijn ze een beetje betaalbaar. Ik heb ook wel een gehoord van een koppel station van VGA naar tulp stekkers. Kan ik dit zelf in elkaar zetten of anders kopen??
Ik hoor het graag,
VIS
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 14 januari 2004 19:10:51 schreef Vis:
Hallo,Ik heb een vraag. Ik wil graag mijn computer aan mijn televisie koppelen. Kan dit? Ik neem aan dat ik er gewoon een kaart voor kan kopen maar wat voor kaart wordt dat dan en waar moet ik op letten en waar zijn ze een beetje betaalbaar. Ik heb ook wel een gehoord van een koppel station van VGA naar tulp stekkers. Kan ik dit zelf in elkaar zetten of anders kopen??
Ik hoor het graag,
VIS
een beetje vga kaart heeft tegenwoordig tv-out
zelfbouw kan ook zie elders op het forum
Een grafische kaart met tv-out als je je tv als scherm wil gebuiken.
Een tv kaart als je met je comp tv wil kijken.
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
ik dacht dat trust ook apparaat heeft gemaakt waarin je vga stopt en der komen tulp stekkertjes uit. ben ik een tijdje terug op zoek naar geweest. nu heb ik een laptop met tv out
Heb natuurlijk elders op het forum gekeken maar kan je me een kleine hint geven waar ergens?? Tot op heden nog niet gevonden..
k.p.meinesz
Op 14 januari 2004 22:23:01 schreef Vis:
OK dan..
Ga ik ook maar eens effe proberen dan.. Bedankt.
Als er iemand nog een schemaatje heeft voor VGA naar gewone Tulp hoor/lees ik dat graag
lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
ik heb ergens gelezen dat het beste een AD724 kunt gebruiken deze zet het rgb signaal om naar PAL hier staat een schema en pcb lay-out http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/ludovico/LC-AD724.html
Goeie Link alleen zegt het me niet echt veel. Het gaat mij erom dat mijn computer aan mijn TV kan met het liefst Tulp stekkers want mijn computer staat aan de andere kant van de kamer.. Hier wil ik of een schema of gewoon een soort omzetter die ik kan en klaar kan kopen of een kaart ofzo voor hebben?? Kan iemand me hier dus mee helpen??
het kan ook zonder een kaart met TV-out!
Je vga kaart heeft 3 draden, RGB en 2 V-H sync als je de V-H sinc even lekker vergeet en alleen de GRB + en de RGB- draaden opzoekt op de uitgang van je vga kaart dan kan je deze gewoon aan elkaar knopen en zo een composite uit creeren, dus dan krijg je bv zo'n geel tulp plug aansluitinkje, snap je?
ook hebben vga kaarten van +- 10 jaar geleden een TV-Out en niet eens een VGA of EGA out omdat toen een tv goedkoper was als een computer scherm
Dus al ik weet welke pinnen het zijn op mijn VGA kaart (GRB + & RGB-) Dan kan ik deze aan elkaar knopen en direct aan mijn TV hangen???
Dan wordt neem ik aan GRB+ het positieve signaal en RGB- het negatieve zeg maar?? of moet ik ze echt letterlijk aan elkaar koppelen want wat wordt dan de -
nee + aan + en - aan - idd dus dat je idd 2 draden hebt 1 massa - en 1 + das dus het middelste pinnetjhu van je tulp plug
||| Plug
|______ snoer
snap i ?
Op 12 maart 2010 11:59:25 schreef happylex:
En werkt het ook?
Vraag je na 6 jaar?
