hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Hey CO'ers,
Ik ben in het bezit van een canon Powershot A95 camera, en zou hier graag de onweer mee fotografferen.
Het zou dus gemakkelijk geweest zijn moest deze een externe ontspanner hebben.
Is dit eventueel op relatief eenvoudige wijze mogelijk om te realiseren?
Of moet ik een mechanische construktie gaan uitdenken om de onspanknop in te drukken?
Een 2e probleem hierbij is, dat de ontspanknop eerst half moet worden ingedrukt om het beeld de focusseren, wanneer de knop daarna verder wordt ingedrukt, wordt de foto gemaakt. Dit maakt een mechanische opstelling al iets ingewikkelder.
Als er dus iemand de interne schema's heeft, zou mij ook al een stuk verder kunnen helpen.
grtjs Kris
flipflop
Misschien een open deur, maar zit er een aansluiting voor een externe ontspanner op?
Ik heb zelf via marktplaats ooit een IR remote voor m'n 400D gekocht. Het zou kunnen zijn dat die op de compacten ook werkt. Misschien de moeite om eens rond te zoeken hiernaar. Koste nog geen 10,-
http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/Pow…
specs van de A95.
Ikzelf heb een A720IS, daarmee heb ik het eens op de volgende manier geprobeert:
sluitertijd kiezen (AE sluitertijd voorkeuze), op 5 seconden zetten, niet flitsen, automatisch 10 fotos achter elkaar laten maken en laten beginnen als er ongeveer een bliksemflits gaat komen. (eerts een beetje tellen tussen bliksemflits/donder en beetje voorspellen)
Leverde alleen maar zwarte of witte luchten op, het was dan ook bewolkt. van de 300+ foto's slechts 4 bewaard, en dat waren de witte luchten.
ik ben ook wel geintereseerd in een goede methode. Ik heb (bij mijn weten) geen aansluiting voor een externe ontspanner. De A95 voor zover ik op die pagina met specs kan zien ook niet, maar er is nog ergens een technischer specpagina te vinden)
Technische spec's A720IS:
Techische spec's A95:
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (29%)]
hobbyelektro
@flipflop:
er zit op deze camera standaard geen externe ontspanner op, daarmee mijn vraag hier eigenlijk; Hoe kan ik dit het beste realiseren? (zowiezo met een opto-coupler), ofwel een of andere mechanische contructie, maar dit was eerder mijn laatste uitweg.
de schakeling voor mijn camera te ontspannen is momenteel in ontwikkeling, buiten de AM-receiver met comparator, en enkele gerichte fotodiode's met trigger heb ik nog niet.
De bedoeling is dat ik de camera een foto kan laten maken vanzodra deze een lichtflits ziet, ofwel laat ik een foto maken vanzodra deze een bepaalde signaal opvangt (AM), eventueel hierbij wil ik een displaytje maken, en laten uitzoeken uit welke richting het onweer komt, zodat je je camera naar de juiste positie kunt richten. Maar dit is voor mij misschien ook te hoog gegrepen. Dus ik kan nog alle richtingen uit met mijn ontwerp.
@lucky luke:
5sec sluitertijd is veel te lang, als je een foto maakt in het donker, zonder er een bliksemflits is geweest, moet je in principe een bijna zwarte foto hebben. ik probeer de onweer te fotografferen tussen 0,3sec en 1/20sec sluitertijd. ISO waarde zet ik zo hoog mogelijk, en de F waarde gewoonlijk op 2,8.
Als de onweer heel fel is, zet ik de flash op min, en de suitertijd ca. 1/30 sec. hierdoor zie je dan dat de bliksem je foto niet te fel overbelicht. Met deze fuctie is natuurlijk die paarse schijn van de lucht bijna weg.
De link die je geeft, staan alleen de specs van deze camera, maar na 4 jaar deze in bezit te hebben ken ik die al van binnen tot buiten.
Ik ben eerder op zoek naar de interne schema's, eventueel een blokschema.
Mechanische schema's zijn ook welkom. Want zonder ga ik nog niet beginnen om de camera te demonteren.
groetjes
flipflop
Ok, geen aansluiting dus. Lag voor de hand.
Wat je kunt doen: zet de camera op handbediening. Klein diafragma, lange sluitertijd. 15 sec is het max bij de A95 blijkbaar. Met een zwart kartonnetje kun je de lens nu afdekken en zo een kortere sluitertijd maken. Bv als de flits geweest is, kan de sluiter dicht, wat niet lukt met deze cameras. Met het kartonnetje bereik je hetzelfde.
Let wel, als het niet echt donker is, dan krijg je bij lange sluitertijden uiteraard een witte foto. Het werkt eigenlijk het mooist als het ECHT donker is (wat het in Nederland eigenlijk nooit is helaas).
hobbyelektro
15sec is echt veel te lang. Hierdoor heb ik nooit een scherpe foto, of ze zijn gewoon wit. (zelfs als het nacht is, en zeker na een felle bliksemflits)
Het afdichten van de lens na de bliksem heb ik nog niet geprobeert, ik zal dat bij de volgende onweersbui eens proberen. Dit lijkt me eigenlijk ook niet zo simpel omdat ik mijn camera op een statief heb staan, en deze nogal hoog, om overal boven mijne tuin te kunnen fotografferen.
PS: hier in Belgïë is het ook nooit echt donker
Ik heb geen toegang toto schema's of zelfs blokschema's van die camera(s). De info die ik gaf in mijn post hierboven kan je gewoon terugvinden op de Canon-site.
goed. kortere sluitertijd en hogere ISO, eventueel lange sluitertijd en externe sluiter dmv een zwart kartonnetje.
Ik ga mijn camera ook niet demonteren. Hoewel, ik heb nog een sony dscp-52, die eigenlijk "over" is. ingebouwde "lensdop" is stuk (da's een motortje wat via wat tandwieltjes 2 dingetjes opzij schuift, en 1 van die tandwieltjes mist een tand). Helaas ook geen geheugenkaart meer voor (kwijtgeraakt. zit nu een geleende 16mb in). Die kan ik wel openmaken (zelfs al eens gedaan, om die lensdop handmatig open te zetten en het motortje+gearbox te verwijderen, zodat de camera weer werkt en geen errors meer geeft), en dan een externe aanstuurmogelijkheid maken. Was ik eigenlijk al half-half van plan, om 'm dan eens onder een vlieger te hangen (luchtfoto's).
Bestuurbare vlieger uiteraard, zodat ik zacht kan landen door uit de wind te sturen. Dat werkt goed.
Je camera een foto laten maken van zodra je elektronisch een bliksem registreert, kan je vergeten... zodra de cam in actie komt, is de bliksem al lang weg!
Gewoon lukraak foto's maken met een lange sluitertijd is wel de juiste methode. Het beste is om manuele mode te kiezen:
- laagst mogelijke ISO setting
- pakweg F/8 bij ISO100, F/11 bij ISO200
- belichtingstijd: zo lang als je wil, maar het achtergrondlicht mag niet te fel zijn. Of nog beter, "bulb" mode en de shutter toe zetten als er een bliksem geweest is
- last but not least: een goed statief!
Bliksem overbelicht? Dan moet het diafragma kleiner (F/14 etc). Omgekeerd als de boel te donker is.
Ik heb ook een A95, en heb wel eens foto's gemaakt vanaf de PC door hem met de bijbehorende software via USB te besturen.
Ik vermoed echter dat ook dat niet erg snel zal zijn.
(Z)weetvoetje
Volgens mij zijn er bij bliksem vaak een paar flitsjes na elkaar. In dat geval kun je gewoon een fotodiode nemen, en een schakelingetje dat ontspanner triggert. Ik neem aan dat dat kan met die camera. Als dat niet kan, dan zou ik het opgeven. Met 1s sluitertijd zou je dan als het goed is een foto kunnen maken. Schakeling is dan heel simpel.
Evt. kan je ook de bliksem detecteren met een kleine antenne. Net wat je leuk vind. Dat laatste is alleen wat lastiger te testen, dus ik zou voor de fotodiode gaan.
flipflop
Op 26 juli 2008 13:40:22 schreef subsonik:
Je vult een paar dingen aan die ik nog niet genoemd had. Statief moet inderdaad. Dit soort dingen gaan nooit uit de hand.
Bulb is precies wat ik met dat kartonnetje wilde maken. A95 heeft geen bulb, dus dat moet ie na-maken. Dus sluiter open (15 sec), geluk hebben dat in die 15 sec net een flits zit. Na de flits, onmiddelijk de "sluiter" dicht met het karton (totdat de echte sluiter dichtvalt).
Ik snap alleen niet waarom je een andere opening kiest bij verschillende ISO's. Leg eens uit? Ik zou zelf altijd de kleinste opening kiezen omdat je dan minder kritisch bent qua focusseren. Dat lukt nl erg lastig met zo'n moving target en een compact camera.
hobbyelektro
het is wel de bedoeling dat je de camera eerst focuseert (naar de lucht, boom, plant, ....) en deze stand aanhoud tot er een bliksemflits zich voordoet.
Aangezien een bliksemflits in de orde van 10de/sec ligt, denk ik wel zo een geslaagde foto te kunnen maken.
@Aart:
als ik de camera via de pc stuur, is dit inderdaad te traag.
Al deze mogelijkheden heb ik ooit eerder al eens geprobeert.
Maar het probleem met de sluitertijd, diafragma, enz is een probleem appart, dat was hier ook mijn vraag niet.
Ik zocht eerder hoe ik een A95 camera door een puls(sen) extern kan laten ontspannen.
Dit wil ik in eerste intantie dan gebruiken om onweer mee te fotografferen, maar kan ook nog voor andere doeleinde gebruikt worden.
groetjes
