hallo,
ik heb hier nog een oude pcvoeding die ik ga gebruiken om een autoradio te voeden nu is het probleem dat deze maar 10.17V geeft ipv 12V. en dit is t elaag denk ik want de radio valt soms even uit en start dan weer direct op.
nu is mijn vraag heeft een pc voeding een soort van terugkoppeling die van het moederbord komt naar de voeding zodat hij de 12v constant houdt?
of weet iamnd een manier om de 10v terug op 12v te krijgen?
jean
Ik denk dat de oude voedingen niet zo veel leveren op de 12 V aansluiting. De meeste nieuwere autoradio's hebben nogal iets nodig. Koop een 9 volt trafo van zo'n 10 ampere, een dik gelijkrichtblok erachter en daarachter iets van 50,000 uF en je hebt een prima voeding.
het is ook een oude radio van een 5jaar oud met 10cd-wisselaar
de voeding kan het aan maar als de bass iets te hoog staat begint hij uit tevallen en opnieuw optestarten en dan weer uit aan uit aan uit aan
tot dazt je de bass weer wat lager zet..
is er in de voeding iets aan te passen omdeze spanning weer iets op te krikken??
@fotoopa wat is een minimale belasting
kan misschien hier wel een controle lampje op aansluiten om dan te kijken of de voeding aanstaat.
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (18%)]
Als je daar 1A op belast zou het wel moeten gaan. De 5V is meestal een referentie voor de andere spanningen. gewoon even testen want die voedingen kunnen wel voldoende leveren op de 12V.
de voeding kan 8A leveren op 12Vdc
iets dat 1A verbruikt op 5V. ===>5W
mmmm
wat zal ik hiervoor moetten gebruiken??
SparkyGSX
Heb je 1 of meerdere draden van de voeding aangesloten? Sommige oudere voedingen kunnen aardig wat leveren op 12V, maar je moet niet vergeten dat je ook een spanningsval krijgt over de draden. Je kunt proberen meerdere 12V (geel) en ground (zwart) draden bij elkaar te pakken, die zitten intern ook allemaal aan elkaar.
Die 10.17V, heb je die gemeten op de aansluitingen van de radio? Probeer eens op een andere set draden uit de voeding te meten, het verschil tussen die twee metingen is het verlies in de kabel.
ook op de print zelf geeft de voeding maar 10.20V
heb er even een fietslampje :
0.5W op aan gesloten op de 5V lijn en nu heb ik op de 12V lijn ==> 10.64V
2.5W op aangesloten en dat geeft 11.20V
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (13%)]
heb er even een fietslampje 0.5W op aan gesloten op de 5V lijn en nu heb ik op de 12V lijn ==> 10.64V
Da's veel te weinig (maar 100mA).
Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Je moet 12V bereiken en dit door de 5V minimaal te belasten. Als je die 5V belasting verhoogt zal je zien dat vanaf een bepaald niveau die 12V stabiel blijft. Dit is de waarde van je 5V belasting. Een weerstand van 4.7 ohm 5W zou moeten voldoen. Maar dit is een schatting, dus gewoon even uittesten.
4,7 ohm ok maar dan wel een 10W weerstand nemen. Je moet die arme weerstand nuiet op zijn max laten werken. En eigenlijk is de stel regel dat je het vermogen 3x hoger neemt dan berekent en dan kom je op een 15W uit.
goed ik zou wel een weerstand kunnen gebruiken maar alleen heb ik geen 5 , 10 ,15 w weerstandjes alleen maar gewone 1 watters.
kent iamand nog een andere manier om 5W te bekomen.
misschien heb ik nog een 5w lampje ergens liggen.
komaan, zet er dan enkele parallel van een hogere waarde om tenminste eens te testen. Daarna kun je dan uitrekenen hoeveel je er nodig hebt....
ik heb nu een 2.5W lampje als ''powerlamje'' aangesloten en een 12V fan op de 5V lijn en nu bekom ik een spanning op de 12Vlijn van 11.25V dit is denk ik wel genoeg om de radio te voorzien.
ik ben van zin om op deze behuizing een uigang te zetten met 2 tulpen, nu heb ik deze liggen maar de massa's van L rn R zijn doorverbonden dus ik heb
L -------------------- +
R -------------------- +
kan ik dit zo op de radio aansluiten en dus de massa's van L en R samen nemen ?
maar even een vraagje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Dat kan meestal wel, even meten of niet toevallig een gebrugte uitgangen gebruikt zijn.
Denk om aardlussen bij een metalen behuizing.
En hou je voedingsspanning in de gaten, want die is nog lager dan 12V, is te weinig belasting op de 5V lijn, en dan kan die 12V heftig reageren op belastingsverschillen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Dit zijn wel de vermogens op 12V op 5V valt dat heel erg tegen.
als je een weerstand heb van 27 ohm of 33 ohm en 1 watt kan het ook 5 of 6 van deze weerstand geven dan ook 1A belasting.
Een andere oplossing is de regellus niet aan de 5V te hangen, maar aan de 12V. Op internet zijn schema's te vinden van PC voedingen. Samen met de datasheet van het gebruikte controller IC moet er uit te komen zijn. Natuurlijk blijven opletten; in een PC voeding komen levensgevaarlijke spanningen voor.
Fietslampjes zijn volgens mij heel redelijke power-belastingen voor rond de 5/6V. Achterlampjes voor 0.1A / 0.5W, voorlampjes voor 1A/ 5W. Toch?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Er zit ook gewoon terugkoppeling in hoor...
Vanaf de +12V zal er ergens een spoortje gaan naar een weerstand-deler (twee weerstandjes in serie). Tussen die twee weerstandjes gaat een signaal naar een opamp ofzo. Als je de waarde van de weerstandsdeler aanpast (evt met een potmeter) kan je de uitgangsspanning een beetje regelen (van 10 tot 15V oid).
ok ik ga eerst eens bekijken of ik het baantje vindt dat naar de weerstandsdeler gaat en zo naar de opamp, maar waar gaat dan het 2de baantje heen dat vanaf de 2de R vertrekt naar de gnd ??
ik zal ook eens een fototje posten van de print zodat jullie ook eens kunnen kijken over welke baantje het gaat.
laatste optie zal ik eens vragen aan m'n overbuur (fietsenmaker) of hij nog een 5W 5-6V heeft liggen.
maar dan zit ik weer met het lampje dat zoveel warmte afgeeft en dan een hele dag staat te branden voor niets.
Als je dat niet wil moet je geen PC voeding gebruiken.
ik heb geen andere voedingzn die 12v en iets van een 8A geven.
alleen dan nog 2 variacs van 8.5 A en 1 van 2A van 0-260V.
Maar toch niet aan de +12v bij een gewone ATX voeding. De terugkoppeling zit aan de zwaarst belaste wikkeling, dat is de 5v.
(Bij een ATX2 voeding is het meestal wel de 12 volt welke wordt geregeld, omdat dat daarbij de zwaarste uitgang is)
het gaat hier om een oude voeding met een schakelaar. ( heb die er al wel uit gesloopt)
dus ik denk niet dat dit al atx-voedingen zijn. maar wel AT-voedingen.
