We zijn van plan om een nieuwe serie bouwpakketten voor kristalradio's samen te stellen (zie www.dorna.nl/kristalradio). Nu hebben we een probleem met het vinden van een goedkope leverancier van de schroefjes om de afstemcondensatoren mee vast te zetten.
Wie weet een goedkope leverancier voor 2000 schroefjes M2,5 x 14 (M2,5 x 13 mag ook)?
probeer eens een modelbouwwinkel, dit soort maten gebruikt men ook wel in de modelbouw.
Ga mischien best eens langs bij de plaatselijke ijzerhandel. Kom je meestal het goedkoopst uit
Op 17 januari 2004 14:35:16 schreef Jelle K:
maar koop er direct een doos van 100 want die kosten soms het dubbele maar wat een pakje van 10 zou kosten
Firma Paul Korth in Lüdenscheid = de specialist in kleine diameters :
Paul Korth GMBH
Auf dem Schüffel 6, 58513 Lüdenscheid
Tel.: (02351) 95 97 -0, Fax: (02351) 95 97 -31.
E-Mail: info@paul-korth-gmbh.de
G.
Dit soort dingen kun je vaak ook goed krijgen bij een gamma of praxis. Ze worden per gewicht verkocht, en dan meestal heel voordelig.
M 2,5 zal je niet in eender welke doe het zelf vinden...
G.
jeveka bv levert ook zulke dingen die zit in amsterdam ma bezorgt ook, heb is ff zitten kijken ma hebben alleen in 12 of 16mm lengte die kosten per 100
inbus 23,10/23,10
zeskant 17,10/19,90
verzonken kop voor platte schroevendraaier 3,24/3,97
die laatste gaat per 1000 stuks de anderen met 200 stuks minimaal
succes.
M.
klaassen is ook een bouten leverancier http://www.klaassen.nl/ kun je op kantooruren bellen.
Voor de duidelijkheid: Het gaat toch over schroefjes, niet over boutjes?
Althans, ik herinner me vaag dat je dingen op houten plankjes monteerde voor dit project, en gok er dus even op dat het om (hout)schroefjes gaat. Als het niet lukt ze goedkoop te vinden kan ik wel persoonlijk navraag doen bij iemand die meer in deze business zit.
Op 19 januari 2004 00:07:47 schreef Ben_:
Het gaat dus om boutjes (in het hout is een gaatje geboord en in de afstemcondensator is een keurige schroefdraad van 2,5 mm gemaakt.
Chris, ik heb je per prive mail gevraagd me je post adres te sturen.
