willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Hey... ik ben al een tijdje bezig met mijn projectje op een gsm detector te maken...nu had ik om te beginnen de schakeling gemaakt die geplaatst is op de elektruur website, maar helaas haalt die maar max 2 meter (als je echt alles max versterkt)
Nu was mijn vraag, is het niet mogelijk om goedkoop (en makkelijk) een detector te maken die signalen kan ontvangen rond de 1700 mhz en 2100 mhz? zodat je misschien door simpel even tussen 1700/2100mhz te kijken of je het welbekende gsm pulsjes kan "opvangen" (ik wil het namelijk hebben voor minimaal 20 meter... en neej ik ben geen leraar!
Lijkt mij leuk...
Zou je op deze manier geen detector kunnen bouwen die op die stomme flitspalen reageert? die zenden toch ook een signaal uit van rond de 2Ghz??
Of denk ik verkeerd?
Maar heb je wel meer dan 20meter bereik nodig.
Ik weet dat je een oude nokia 3210 kan gebruiken als flitskast indicator.
Op 19 januari 2004 00:25:08 schreef Parcye:
Maar heb je wel meer dan 20meter bereik nodig.Ik weet dat je een oude nokia 3210 kan gebruiken als flitskast indicator.
Heb ik al eens ergens gehoord... maar klopt dit wel??
Hoe flik je dat dan??
willyp
Op 19 januari 2004 00:22:03 schreef Razzia:
Lijkt mij leuk...
Mijn vraag: waarom zend een flitspaal eigenlijk een freq uit? hij meet toch met lussen die in de wegen zijn gemonteerd?? of hebben die een draadloze communicatie (van flitspaal naar sensoren)
en heeft iemand dan een idee hoe ik dit kan geluid kan opvangen dan van een gsm?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 19 januari 2004 18:44:58 schreef willyp:
die lussen zijn er niet
tŽis radar zo kunnen ze nl ook onderscheid maken tussen auto auto+aanhanger vrachtauto
dit kan met lussen niet
die lussen die je weleens ziet zijn tellers zij houden bij hoeveel verkeer er rijd op een traject
willyp
Op 19 januari 2004 18:51:36 schreef k.p.meinesz:
dit kan met lussen nietdie lussen die je weleens ziet zijn tellers zij houden bij hoeveel verkeer er rijd op een traject
oh... op die fiets... maar dat is het toch ook makkelijk om dat weer te "jammen"? gewoon opzoeken welke freq het is en vervolgens hetzelfde uitstralen...?
maar ontopic... iemand enig idee? voor zo`n gsm detecor..?
k.p.meinesz
Op 19 januari 2004 18:58:02 schreef willyp:
A lot of people send me the settings for radar speed traps detector. I didn't try it, but it looks like it work... try it! Your Nokia cell phone can be programmed to pick up radar speed traps, when programmed your cell phone picks up the radar and alerts you on the message alert tone. ( Doesn`t work with Nokia 7110! ) 1. Enter your menu 2. Select settings 3. Select security settings 4. Select closed user group 5. Select on 6. Enter 00000 7. Press ok 8. Clear back to normal, within a few seconds your phone will display a radar sign with five zero's next to it. It is now activated. Unfortunately only Nokia phones have this function. Cell info display needs to be de-activated. Settings -> Phone Settings -> Cell Info display Each time you turn off your phone, or even each time you loose contact with your carrier, youŽll have to activate it again... It is done by steps 1 through 5, but the number (00000) will be already on the field as default.
net ff geprobeerd en idd je krijgt een radar beeldje te zien net als in de text
of het werkt geen id
Tommyboy
Heb ook een Nokia 3210 (gehad), en of het werkt geen idee, dat tekentje werkt altijd namelijk ook als je een andere CUG nummer invult dus ja
. Heb nu een sharp dus die heeft het zeker niet
k.p.meinesz
Op 19 januari 2004 21:42:23 schreef Tommyboy:
Ik kreeg geen beeldje te zien. Wat voor nokia heb je?
3610
heb ff over de ring gereden maar helaas niets opgepikt
morgen nog es proberen
k.p.meinesz
Op 20 januari 2004 09:10:25 schreef Real-Doc:
Uhh, da's wel een hele oude hoax...
oeps
werkt idd niet
willyp
Op 23 januari 2004 11:20:08 schreef Gerard aap:
STAY ON TOPIC FAGSgg willy u tha man
Love you!
gg lol
blijkbaar weet neimand het geowon
er is eens een tijdje geleden een miniprojectje in de elektuur geweest, ga eens naar de bieb! ook in de halfgeleider gids staat wat
willyp
mmm, als je zon universele carkit hebt, zo een met een zuignapje die je op je mobieltjes luidspreker moet plakken kan je wel eens die gsm geluidjes op de autoradio horen. we wisten altijd wanneer de telefoon ging, dat hoorde je op fm.
