Dag heren,
Bij onze zangversterker gebruiken we een voetpedaal met microswitch drukschakelaars om twee effecten in te schakelen. Zie http://picasaweb.google.nl/Rene.Patricia/Voetpedaal/photo#522240715412…
Als je het pedaal inschakelt worden twee van de drie uitgangen van de stereo jack kortgesloten en weet de versterker dat hij een effect moet uit- of inschakelen.
Nu wil ik 2 LED lampjes en een 9 Volt batterij inbouwen zodat je op het pedaal ziet welk effect actief is. Kan iemand me helpen aan een schema of typenummer van een component waarmee ik met de drukknoppen de LED's aanstuur? Dus 1x drukken is aan, 2x drukken is aan-uit, 3x drukken is aan-uit-aan, etc.
Hartelijk dank,
Rene
Misschien is dit wat. Het bovenste schema is wat ik begrijp dat het nu is (er staat "plug", niet "plus".
Eronder hoe je volgens mij per schakelaar een LEDje zou kunnen doen branden. De diodes zorgen ervoor dat de LED en de effect-ingang elkaar niet beïnvloeden (de LED is zelf ook wel een diode, maar kan niet zoveel sperspanning hebben). De voeding kan een batterij zijn zoals getekend, of een aparte plus als je die nog ergens vandaan kunt halen. De weerstand hangt af van de spanning.
Voor de andere schakelaar komt het net zo.
Dit schema gaat ervan uit dat je een positieve spanning naar aarde schakelt. Als het een negatieve is, gewoon alles omdraaien (LEDs, dioden en voedingsspanning).
Frederick, dank voor je snelle reaktie.
Ik ben echter bang dat ik het probleem niet goed heb omschreven (of jouw schema niet helemaal begrijp). De drukschakelaars worden kortstondig bediend maar ik wil dat de LED dan langdurig blijft branden, totdat de schakelaar weer kortstondig bediend wordt. In jouw schakeling lichten de LEDs enkel op wanneer de schakelaar ingedrukt wordt.
Gr,
Rene
Ja, sorry dat heb ik dan niet begrepen inderdaad. Jammer, het leek me al zo'n makkelijke vraag voor me.
Hierboven zal het antwoord al wel staan.
Ik bedenk me alleen wel dat het zou kunnen gebeuren dat het lampje "verkeerdom" reageert. Dat zou kunnen nadat òf de versterker, òf de flipflop per ongeluk niet, of juist dubbel, gereageerd heeft.
Maar als dat gebeurt hoeft alleen even de plug eruit, dan klik (Ledje schakelt om), en dan de plug er weer in.
Dag mannen,
Euh, had ik al gezegd dat ik een beginner ben? Met HAVO natuurkunde uit een ver verleden voel ik dat de aangeboden schemas in de buurt komen maar veel begrijpen doe ik er niet van.
MMsoft:
a) brand een LED ook op 5 volt?
b) sluit ik het LED aan op uitgang normaal en GND? Of heb ik het relais nodig? Welk typenr is dat dan?
c) zet ik de drukschakelaar tussen de 10K weerstand en de 'impuls' ingang?
d) zal ik de ontdender functie nodig hebben?
Pros:
a) 1 druktoets en 2 inverters: is dat het bruikbare schema voor mijn toepassing?
b) sluit ik de LED aan op de pijl, rechts getekend?
Hartelijk dank,
rene
Ik kan natuurlijk altijd door de lokale electronicaboer een schema-tje laten opstellen maar leuker zou een oplossing via dit forum en Conrad zijn....
hallo,
ff een tip: ga niet naar conrad, die is duur.... neem samenkopen of dickbest enz...
Emiel
srry voor OT maar het is een handige tip lijkt me.
pros
@HotReneke: ik zou de variant met de NAND-poorten ("Met reset-functie") nemen. Dan weet je welke toestand de schakeling aanneemt bij het inschakelen v/d voedingsspanning.
Dankjewel jongens, de bestelling bij dick best is de deur uit. Ik laat jullie weten hoe het afloopt...
Bestelling:
Product: 74HC00
Aantal: 2
Product: 74HP55
Prijs: €0.32
Product: LED Houder
Opties: Aantal - 10 Kleur - Rood
Aantal: 1
Product: LEDU113
Prijs: €3.50
Product: MKT condensator raster 5 mm
Opties: Capaciteit - 330 nF
Aantal: 2
Product: MKTG42
Prijs: €0.30
Opties: Capaciteit - 100 nF
Aantal: 2
Product: MKTG42
Prijs: €0.20
Product: Koolweerstand 0,25W
Opties: Waarde - 56 kOhm
Aantal: 5
Product: KOOC35
Prijs: €0.25
Opties: Waarde - 1 mOhm
Aantal: 2
Product: KOOC35
Prijs: €0.10
Waarom koop je niet het weerstanden pakket ipv een paar weerstanden te kopen, of in ieder geval 10 van elk (sommige kan je wel per 20-50 kopen).
Helaas,
Dat werkt dus niet.
Allereerst had ik op advies van Pros een schakeling gebouwd volgens de dubbele NAND poort met reset functie. Daarna heb ik de eenvoudigere schakeling met 2 inverters gebouwd. De reset functie heb ik immers niet nodig omdat ik de plug uit de versterker kan trekken en dan voetpedaal en versterker kan gelijkzetten.
Schakeling:
Beide schakelingen geven hetzelfde resultaat: zodra de drukschakelaar wordt bediend licht de LED heel even op en dooft weer. Zijn deze schakelingen wel geschikt om een LED aan te sluiten tussen de uitgang (pijl in de rechterkant v/h schema) en GND? Wanneer ik de LED niet aansluit werkt het nml. wel: dan geeft de uitgang afwisselend 0 en 5V na het drukken van de schakelaar. Ook vreemd: een fietslampje aangesloten tussen de uitgang en GND licht helemaal niet op.
Samenvattend: Als ik enkel de uitgang nameet geeft deze netjes afwisseld 0 en 5V. Als de uitgang 5V aangeeft en ik sluit dan de LED aan, dan licht de LED heel even op en dan zakt de spanning naar 0V. (zal wel te min kracht zijn om in deze korte tijd de fietselamp te laten branden, vandaar dat deze de hele tijd uitblijft)
Fotos van het soldeerwerk op:
[Bericht gewijzigd door HotReneke op (14%)]
pros
Je hebt toch wel een weerstand tussen N2 en de LED geplaatst? Anders trekt de LED de uitgang naar beneden, waarna R1 dat niveau doorgeeft aan de ingang van N1 en de uitgang terug laag wordt.
Voor een simpel LED'je kan je het zo doen:
De waarde van R3 heb ik maar lukraak gekozen. Die hangt immers af van de voedingsspanning. R3 mag zeker niet te klein zijn; de uitgangsspanning van N2 mag maar een klein beetje zakken vanwege de aangesloten belasting.
Voor een gloeilampje komt daar nog een transistor bij kijken. Het IC kan dat onmogelijk rechtstreeks voeden. Zo dus:
Kies T1 in functie van de stroom die moet geschakeld worden. De BC337 kan 500mA aan. De BD137 gaat tot 1A. Als het nog meer moet zijn, heb je uiteraard een zwaarder type nodig.
[Bericht gewijzigd door pros op (14%)]
Op 6 augustus 2008 23:06:23 schreef HotReneke:
hij werkt als een tierelier
Dus niet. Na ergernissen nu pas de zin om weer eens te posten. Wat is er gebeurd? Hij werkte inderdaad totdat ik hem ging aansluiten op de twee bestaande drukknoppen van het voetpedaal. Waar geen rekening mee is gehouden dat is dat deze schakelaars een gezamelijke massa hebben die de zaak in de war stuurt. Ok, ik kreeg hem dan wel a/d praat in de schuur met 1 lampje. De problemen met de gezamelijke massa treden immers op bij het aansluiten van de 2e drukknop. Weliswaar niet helemaal fris want hij reageert niet bij het snel 2x achter elkaar drukken. Komt misschien door de extra condensator van het oorspronkelijke pedaal? Dan denk je "ik leef wel met die halve oplossing". Het was me toch maar te doen voor het zichtbaar maken van een van de 2 effecten; dat andere effect staat continue aan. Maar toen kwam tegenslag 2 in het oefenhoek: als ik de zaak aansluit op de versterker met dat ene lampje in gebruik dan schakelt hij onregelmatig. Nameten wijst uit dat de versterker nog eens kleine spanning uitstuurt. Vergeet me dat ik niet precies weet hoe hij zich gedraagt met de stekker in de versterker, het werd me allemaal te veel
Enige uitweg die ik zie is het bijplaatsen van 2 extra drukknoppen naast de bestaande zodat er een apart circuit ontstaat. Maar ben dan bang dat hij gaat 'verlopen', m.a.w. dat na tig keer klikken een schakelaar een signaal mist en dat hij dat het lampje dan net het omgekeerd signaal geeft.
Kortom, nieuwe invalshoeken welkom.
pros
Op 6 augustus 2008 23:08:45 schreef HotReneke:
Er is bewust een vertraging ingebouwd, om contactdender te vermijden. Je kan die tijd verkorten door zowel C1 als R2 kleiner te maken. Bijvoorbeeld 100n voor C1 en 220k voor R2.
Het probleem met die pedaal-druktoetsen kan je oplossen door de flipflop van een eigen voeding te voorzien. Dan is de enige verbinding tussen je huidige schakeling en de flipflop enkel de gemeenschappelijke GND van de druktoetsen, hetgeen geen nadelige invloed op de werking heeft.
Het is me niet helemaal duidelijk, wat je hiermee bedoelt. Mogelijk verdwijnt het door de flipflop afzonderlijk te voeden.
Op 7 augustus 2008 07:03:11 schreef pros:
[...]Het probleem met die pedaal-druktoetsen kan je oplossen door de flipflop van een eigen voeding te voorzien. Dan is de enige verbinding tussen je huidige schakeling en de flipflop enkel de gemeenschappelijke GND van de druktoetsen, hetgeen geen nadelige invloed op de werking heeft.[...]
Ok, dat is een mogelijkheid. Gelukkig had ik twee stuks IC besteld. Ik ga eerst proberen 1 zijde vlekkeloos a/d praat te krijgen.
Een alternatief zou zijn om de bestaande drukkoppen door dubbel uitgevoerde drukknoppen te vervangen. Ik bedoel, een knop met 4 aansluitingen die 2 gescheiden verbindingen maakt bij indrukken. Liefst natuurlijk in dezelfde bouwgrootte. Waar zou ik die kunnen bestellen?
EDIT: zou dit wat zijn:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=623p
Is wel niet zelfde bouwgrootte maar op dit punt heb ik liever mechanische dan elektrische uitdagingen
rene
[Bericht gewijzigd door HotReneke op (12%)]
