Al vele jaren repareer ik schrikdraad apparaten.
Meestal zijn dit batterij gevoede apparaten.
Meestal werken deze apparaten volgens het volgende principe:
Met een oscillator en een trafo wordt een hoge spanning (tussen de 200V en 800V) opgewekt.
Deze spanning wordt met een trigger circuit en een thyristor ontstoken op een speciale hoogspannings trafo.
Een enkele keer heb ik echter ook apparaten welke eenvoudiger werken, met een trigger circuit wordt de batterij spanning met een transistor direct ontstoken op de trafo, er wordt dus geen hoge spanning opgewekt.
En dan nu mijn vraag:
In de meeste apparaten wordt eerst een hoge spanning opgewekt om deze te ontsteken op de hoogspannings trafo, maar wat is hier het voordeel aan?
Het lijkt mij juist eenvoudiger om direct de batterij spanning te ontsteken op de trafo (minder elektronica en minder verlies)
Ik vermoed dat het er hem in zit dat je zonder tussenstap, het opslaan van energie in een een hoogspannings condensator, veel meer last hebt van de inwendige weerstand van de batterij omdat je in heel korte tijd veel energie nodig hebt.
Een C kan dat veel beter, als de energie er snel uit moet is een hogere spanning weer voordelig omdat je dan weer minder last hebt van zijn Ri.
Ik heb geen idee hoe het werkt maar ik vraag me af of je zelf niet kunt nagaan hoeveel stroom er in beide gevallen er van de batterij wordt gevraagd. Zal bij de ene methode de batterij niet eerder uitsterven dan bij de andere?
Ik heb zelf maar 1x aan een schrikdraad gemeten en die werd:
1/ niet gevoed uit een batterij maar uit de 220
2/ ik meette voltages in de kV's en niet 200 tot 800
...er zullen wel meerdere soorten bestaan. 1 meting is natuurlijk geen referentie en dat was zelfs 15 jaar ofzo geleden.
edit: waarom typen mensen altijd tegelijk met mij?
@Aart: kan het zo zijn dat je dan ook minder snel je batterij leeg hebt (er wordt minder energie onttrokken)? Of misschien maakt de energiebalans minder uit en wordt de batterij minder belast en dus minder heet elke keer en heeft daardoor een langere levensduur?
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (24%)]
Eagle666, met die spanning bedoel ik de spanning op de primaire zijde van te trafo, secondair is de spanning tussen de 5 en 10 kilo volt.
MGP
LDmicro user.
Een tijdje geleden heb ik er ook een aantal hersteld en toen stelde ik mij ook die vraag en heb dat eens opgezocht.
Uit de vele sites heb ik het volgende kunnen opmaken.
Volgens mij heeft Aart het bij het juist eind, daarbij komt ook nog een belangrijk punt 'veiligheid'.
De uitgangspuls mag maar een bepaalde hoeveelheid energie bedragen (joule) en liefst een constante lading met de batterijontlading in het achterhoofd.
Idd de spanning op de eerste trap is bijna altijd 500 a 800 Vdc waarmee een condensator wordt opgeladen.
Hierdoor kunnen ze altijd een constante lading uit de C onttrekken (triggerspanning constant) zonder zich zorgen te maken over de batterijtoestand.
Ook het ontwerp wordt hierdoor goedkoper (componentenkeuze), de stroom wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd.
Joule = V (volt) x A (ampere) x pulsduur (sec.)
of ook nog joule = (V x V x pulsduur)/ R(ohms)
Deze toestellen geven van 0.1 tot 10 joule, netgevoede soms tot 60 joule.
Reken maar eens uit, aan de primaire kant.
@TS: Oh, mijn fout :$. Maar 200 tot 800V uit batterijen? Dat moeten flinke zijn dan
. Zal best kunnen maar ik ben benieuwd hoeveel batterijen er dan gebruikt moeten worden voor schrikdraad. Lijkt me weer een flinke installatie (10x 24V batt.'s ofzo?).
MGP
LDmicro user.
@Eagle, te laat thuis vannacht
Dit schreef de TS
Ben_
Serieus? Das nog best een pak energie.
Ik weet niet hoe efficient de laatste transformatie is, maar 60 joule is toch wel een aardige optater. Als je bedenkt dat een defibrilator met ongeveer 200 werkt lijkt het me duidelijk afblijf-apparatuur
MGP
LDmicro user.
Hoe meer joules het apparaat kan genereren hoe langer de weideafsluiting mag zijn.
En om een koe te reanimeren heb je dan ook méér dan 200joule nodig
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
Anoniem
60 Joule? is het de bedoeling de koeien te roosteren?
Als ik juist gerekend heb zou dat met een secundaire spanning van 300V 1300µF moeten zijn. En dat is nog zonder het rendement van de pulstransfo inrekening te brengen. Lijkt me zwaar overdreven.
Tegen dié schrikdraad ga ik alvast niet pissen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (15%)]
MGP
LDmicro user.
Oh er bestaan nog grotere..
http://www.gallagher.com.au/permanent.components.aspx?mktcatid=70
Toevallig heb ik momenteel een mechanisch schrikdraad (Koltec) ter reparatie.
Het werkt met een vliegwiel en een elektromagneet, Koltec beweerd dat het een van 's werelds meest verkochte schrikdraadapparaten is.
De energie is gering, slechts 0,1 joule.
Op 10 augustus 2008 15:32:14 schreef MGP:
@Eagle, te laat thuis vannacht[...]
Ehm nou nee en de TS schreef dit:
en
...met een trigger circuit wordt de batterij spanning met een transistor direct ontstoken op de trafo...
Snap je mijn verwarring? Of ligt het nog steeds aan mij?
Ben_
Hmm.. voor een hek van 160 kilometer, vooruit dan maar
Volgens mij levert je dat ongewenst een bbq-worstje op ;p
