ik zag net nagellak remover maar er stond duidelijk (zonder aceton) op:P dat word um niet:P thinner heb ik nog wel, even testen op een rest stukje:) en trouwens, aceton is ook niet duur, koop je zo bij welkoop of praxis denk ik
ben er achter gekomen dat als ik lang genoeg met scots bright onder de kraan er overheen ga dat je dan hele lichte krasjes krijgt maar wel mooi.. dus dat is de nood oplossing;)
[Bericht gewijzigd door joost53 op (28%)]
Van dat hele fijne staalwol/metalino
http://www.jobo-borstels.nl/NL/htmlarea/uploads/3staalwol-plamuur.gif
Werkt erg goed kost 1 of 2 euro bij de gamma voor een pak vol. Eventueel schuren met wat water erbui.
Mensen, dit is showtopic. Als je wilt weten wat de beste manier is om je behuizing te bewerken open je daar maar een topic voor in de Ontwikkeling sectie.
Ontopic!
ok ik maak er wel een topic over;) maar krijg je wel meer zooi in je forum...
Ik heb een nieuwe front gebouwd voor mijn voeding die op pagina 19 staat in dit from.
hier een foto van de nieuwe:
http://jorisk.be/ojeke/co/nieuwefront1.jpg
misschien dat ik hem toch even moet lakken.
MVG
Ojeke
Mooi gedaan Ojeke.
Schone labvoeding.(vette display)
Ik zou zeggen: op naar versie 1.1
nja, das de software versie, die zal niet veel meer veranderen :D
Ik denk dat ik ook maar eens zo'n voeding moet bouwen, ik verwacht/hoop dat die wel wat gemakkelijker te bouwen moet zijn (als ik straks mijn PIC cursus klaar heb). Al die andere schema's begrijp ik niet echt waardoor ze het vaak aan t eind ook niet doen :(
Ziet er in iedergeval mooi uit!
@Ojeke: Bij http://nl.digikey.com/ kan je van die zwarte kunststof inbouwraampjes kopen;) Zoekwoord: Bezel
@ Nieko: In de Elektor van juli/augustus staat een mooie simpele labvoeding. Blz. 74 "kleine labvoeding".
@Ojeke: Zijn dat die kleine goedkope drukknopjes van Dick Best? Ik vind die dingen niet echt geweldig, ze klikken niet:(
Voor de rest mooi gedaan!
Op 9 augustus 2008 15:22:19 schreef ojeke:
Dan zou ik eerder de frontplaat te lijf gaan met koperpoets (de pasta-versie, die in knijptubes verkocht wordt). Dat levert een mooie satijnglans op, en maakt korte metten met krasjes e.d.
Hoe heb je dat gat voor het LCD gemaakt? Het lijkt gestansd met een vierkante stans. Een beetje buitennissig zicht, maar het past heel goed bij het geheel - in het bijzonder bij de geribbelde zijkanten.
@Rubber Duck: "klikken" is een verfoeilijke gewoonte... :-)
Op 9 augustus 2008 20:31:51 schreef pros:
dat vroeg ik me ook al af
Het ziet eruit als een knabbelschaar. Tenminste, als ik ge-anodiseerd alu te lijf ga met een knabbelschaar krijg ik hetzelfde effect.
Desondanks, ziet er een stuk beter uit dan de vorige. :)
Dan is het in ieder geval heel professioneel geknabbeld!
Op 4 augustus 2008 17:27:52 schreef SparkyGSX:
Dit is gewoon wachten tot het fout gaat als je een keer met je scoop gaat meten, of er iets anders fout gaat en alles wat via ethernet aan elkaar zit tegelijk stuk is.
Ethernet is galvanisch gescheiden dmv een trafotje.
Op 9 augustus 2008 16:56:16 schreef Zonnepaneeltje:
Ziet er interessant uit.
De front plaat heb ik niet zelf gemaakt. Heb hem enkel ontworpen. Hij is gemaakt door dit bedrijf http://www.all-met.be. Heb beetje het geluk dat ik de zaakvoerder goed ken. Hij heeft een cnc pons machine staan, en hij heeft het gat voor het schermpje er even uit geponst. (en de andere gaten)
@Rubber Duck
Ik heb de schakelaars van de dichtstbijzijnde elektronica boer. Ze klikken inderdaad niet , maar ze werken goed. Je moet ze alleen niet warm stoken en heel rap solderen, anders geven ze snel slecht contact. Ik zou er ook nooit geen grote stroom door laten lopen, maar voor een µC ingang zal het geen probleem zijn.
@ pros
Bedankt voor weer een tip :P ga het zeker proberen.
@ nieko
Bekijk mijn schema eens rustig, en zoek eens op wat een opamp doet, dan kom je er wel uit.
groetjes
Ojeke
1e projectje thuis. (me ouders waren er nooit zo blij mee, maar me broer en zuster zijn uit huis, dus er is ruimte)
Voeding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02709.jpg
Pingpongbal:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02712.jpg
In werking:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02715.jpg
Weet niet of de link werkt, maar deze moet scherper zijn:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02714.jpg
dat zet er wel leuk uit, volgende stap RGB?
Ik ben ook maar eens begonnen aan een voedinkje..
Zo kon ik meteen mijn nieuwe revolutionaire ets-methode testen, de tornado® etsbak!
Etsen:
Het etswater ijzer(III)cloride is niet opgewarmd, en dus op kamertemperatuur. Door het vele bewegen van het water is het printje binnen 10 minuten geetst.
Foto's:
http://img107.imageshack.us/img107/9642/dsc00107pv2.th.jpg http://img142.imageshack.us/img142/1788/dsc00109kh3.th.jpg
Resultaat:
http://img113.imageshack.us/img113/488/dsc00113rn3.th.jpg http://img142.imageshack.us/img142/3474/dsc00115jq1.th.jpg
Behuizing, 230V kant:
http://img170.imageshack.us/img170/9186/dsc03562dm0.th.jpg
Behuizing, binnenkant:
http://img503.imageshack.us/img503/7433/dsc03566ta4.th.jpg http://img514.imageshack.us/img514/7316/dsc03567gw4.th.jpg
Eindresultaat:
http://img137.imageshack.us/img137/6459/dsc03570el1.th.jpg http://img300.imageshack.us/img300/2868/dsc03571cl0.th.jpg
Specificaties:
Regelbaar 1,25 - 29,4V (LM317)
1,5A max niet regelbaar
afmetingen: 90mm x 68mm x 66mm
zonder koelblok: 118,8 W/dm^3 ??
met koelblok: 89,9 W/dm^3
68,9W/dm³
De transformator (28V 24V 2A) komt van de kringloopwinkel, voor 1 eurootje meegenomen..
ziet er goed uit, ik mis wel een controlelampje zodat je ook kan zien dat de voeding aan is;)
Neeeh! niet nog meer voedingen! AAAAAaaargh! straks werkt de mijne eindelijk, show ik 'm en is 't: "verzin eens wat beters, iedereen bouwt voedingen" ;)
Hoe werkt de tornado-etsmethode? Ik ets niet, maar lijkt met toch interesant. En 118 W/dm³? Wat had zonnepaneeltje ook alweer? Wat is eigenlijk het huidig klassement minivoedingen?
Mijn voeding gaat jullie minivoedingen iig niet verslaan, het is nogal een groot blok... Met weinig W/dm³ en veel lucht.
Dat is een bekend koelblok wat daarop zit ;)
@erik_321: compact opgebouwd maar eerlijk gezegd zou ik hem niet op mijn werkbank willen staan hebben, die elco is in mijn ogen een soort van tijdbom. je afgevlakte spanning is een 39V en je hebt een elco van 35V.
heb je je koelblok ook meegerekend in het volume van je voeding?
[Bericht gewijzigd door vdbeke op (14%)]
Foutje, het is 24V 2A..
Met koelblok meegerekend is het 89,9 W/dm^3
[Bericht gewijzigd door erik_321 op (49%)]
Mag het vermogen van de trafo gerekend worden bij het W/dm3 gebeuren? Er zullen toch ook wel verliezen in de voeding zelf zitten?
