Hoi,
Ik zie dat sommige mensen hele mooie tin baantjes maken.
Hier een voorbeeld :
http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//img294.imageshack.us/img294/1539/lcmeterpcbbotkc3.jpg
Hoe doen jullie dit ?
Bij mij word het altijd een rotzooi.
Trekken jullie eerst draadjes en dan tin erover.
Of gewoon alleen een baantje van tin ?
Je plaatje doet het niet bij mij. Maar zoek eens op 'vertinnen' op deze site.
Op 12 augustus 2008 17:46:41 schreef lcd_killer:
Tinbanen zijn altijd ranzig, punt.
Op 12 augustus 2008 17:53:05 schreef klein is fijn:
[...]Tinbanen zijn altijd ranzig, punt.
komt me zeer bekend voor:)
Vind etsen en frezen ook veel mooier dan tin banen maken, helaas kan ik niet etsen of frezen.
Hij bedoeld waarschijnlijk dit tegenover bijvoorbeeld dit.
Ik vind het eerste printje nog wel meevallen. Echte PCB is natuurlijk mooier, maar als je op experimenteer print werkt gaat dat natuurlijk niet :p
Hoe dat is gemaakt weet ik niet, als ik goed kijken lijkt het wel alsof er eerst wat ijzerdraad is neergelegd en dan daar om gesoldeerd is, maar ik heb geen flauw idee.
Ok.
Maar nog steeds geen antwoord hoe doen jullie het
't lijkt me vrij logisch ? met tin ?
Maar gebruik liever (blank) draad waar mogelijk.
Het ziet eruit alsof daar de restjes van pootjes van componenten gebruikt zijn. Eerst de ene kant aan een eilandje vastmaken, dan de andere kant, en vervolgens alle eilandjes ertussen eventueel vastsolderen.
Mocht je geen draad gebruiken, dan is mijn ervaring dat het het beste gaat door eerst alle eilandjes van een druppeltje tin te voorzien en dan de gaten tussen de eilandjes te vullen.
Op 12 augustus 2008 18:10:00 schreef help:
Maar gebruik liever (blank) gelakt/geisoleerd draad waar mogelijk.
http://www.jovak.nl/CO/PCM2900E_bot.jpg
Alleen direct naast elkaar gelegen eilandjes even met een klein ongeisoleerd draadbrugje verbonden en langere stukjes met een stuk gelakt wikkeldraad.
De lange ongeisoleerde draad in het midden is de Ground.
en dan vind ik nog dat ik er een beetje een smeerboel van gemaakt heb ;)
Tin smeren is een gore methode.
Tin is duurder dan koperdraad.
Met alleen tin gaat wel, maar je moet het dan langzaam doen, steeds heel even af laten koelen. Als je dat niet doet, blijft alle soldeer vloeien en vormt niet makkelijk een brug naar het volgende eilandje, maar is geneigd om een grote ronde druppel te worden. Ook niet te lang solderen; als de soldeer 'dood' wordt gestookt is er ook niets meer mee te beginnen.
Ook een goede oplossing: RoadRunner... :p
@Jovak
Ik doelde op de korte stukjes voor de langere stukken gebruik ik Kynar draad geisoleerd dus.
Op 12 augustus 2008 18:03:29 schreef hans1990:
Tja, ik weet uit eigen ervaring dat dat niet werkt. Ik ben zelf (intussen) fan van de methode met geïsoleerd koperdraad. Werkt een stuk beter.
Ahum.. in het rechter voorbeeld hebben ze er vanaf een afstandje een klodder tin zonder flux tegenaan gesmeten op hoop van zegen?
Banen zoals het linkervoorbeeld kun je ook wel maken door goeddeels componentdraden te buigen en evt waar nodig is wat extra draad te solderen.
Maar componentdraden buigen heeft zn nadeel: als je wat moet vervangen/veranderen dan wordt het een kliederboel, of vereist het heel handig knipwerk.
Het kan prima met draad ( ik doe niet anders ) maar die moet je natuurlijk niet op de volle lengte gaan vast bakken, dan krijg je er nooit meer wat aan veranderd.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes/IMG_1553.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes/IMG_1555.JPG
Ohja, tin slepen is natuurlijk gewoon gruwelijke ranzigheid en een bron van problemen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Jow... ik wor hier stil van! die tweede foto is wel heel errug bar een boos :D Zelf 'bak' ik nog wel eens naast elkaar liggende pads aan elkaar. Dit gaat alleen goed door het geheel niet te heet op te stoken; dan vloeit de tin naar plaatsen waar je het nie wilt hebben. Een goede methode is het niet: koude lassen en tin geleidt minder goed dan koper
FullPower.
Voor de rechter is draad gebruikt met meerdere aders, en dan ook nog zonder het strak inelkaar te draaiien. Het werkt dan meer als een soort litze. Een wat dikkere (0.5-1mm ofzo) solide koperdraadje werkt het prettigst.Ik bewaar gewoon altijd alle afgeknipte eindjes van weerstanden etc. Je houd er eigenlijk altijd meer over dan een schakeling nodig heeft, dus zo heb je altijd voldoende.
Neuh, met altijd bedoel ik echt altijd. Verbindingen maak je met draad of printspoor, niet met tin.
Volledig met tin opgevulde printsporen? De volledige draad vast gesoldeerd met tin? Same story: ranzig, punt.
Op 13 augustus 2008 00:58:58 schreef Ben_:Ahum.. in het rechter voorbeeld hebben ze er vanaf een afstandje een klodder tin zonder flux tegenaan gesmeten op hoop van zegen?
Dit is dus mijn productie geweest (Het bestaat niet meer in deze staat). Maar ik heb dit voor mekaar gekregen door tin (met harskern) op de bout te laten smelten. Vervolgens even te wachten (waardoor de harskern dus verdampt was) en het er dan letterlijk 'op te smeren'.
Klopt, en dat was ook nog eens heel dik draad, ik meen een millimeter in doorsnede... Dus dat werkte ook niet.
Maar nog even @TS, ik heb na dit te produceren ook printjes met nette tinbanen gemaakt. Dat ziet er leuk uit, en bij mij werkte het ook wel redelijk, MAAR zodra je een component moet vervange/verplaatsen wordt het een zooi. Dat is niet netjes te doen. Dus ik raad je aan gewoon componentpootjes of koperdraad (en dan dus niet meerdere aders) te gebruiken...
Ik doe het meestal ook zo ongeveer als de print van Sine - alleen vastsolderen waar nodig, maar niet over de hele lengte... dat heeft toch niet zoveel nut.
Een rolletje vertind koperdraad en een paar handige tangetjes zijn er wel handig bij trouwens, pootjes van componenten zijn niet praktisch als je langere banen wilt maken.
De linkse is zo te zien mijn LC-meter. Ik soldeer de componenten vast zoals op een professionele PCB, dus geen pootjes ombuigen en gebruiken als printspoor, maar gewoon doorsteken en afknippen. Als er iets defect raakt, is het nog redelijk eenvoudig te herstellen.
Vervolgens soldeer ik de print meestal met enkele puntverbindingen in elkaar tot een werkend geheel met gewoon blank koperdraad. Je kan dan nog makkelijk wijzigingen aanbrengen als het nodig is. Ik zorg er voor dat de koperdraad zo veel mogelijk in het midden over de eilandjes loopt.
Als alles werkt, sleep ik meestal een tin-spoor langs de koperdraden. Hiermee zit alles goed vast en is de kans op losse verbindingen of verbogen "printsporen" (kortsluiting etc) minimaal. Verbindingen die het 2D-vlak kruisen maak ik met geïsoleerde draad.
Persoonlijk vind ik het een stuk netter en overzichtelijker werken dan sommige spaghetti-toestanden met geïsoleerde draad die ik wel eens voorbij heb zien komen... :+
Vroeger wikkelde ik mijn (kleine) spoeltjes altijd met posyn draad. Dat is geïsoleerd, maar de isolatie smelt als je er de bout op zet en verandert dan in vloeimiddel. Een stuk beter dan, met het breekbare spoeltje in de hand, nog eens de isolatie eraf moeten schrappen. :)
Met dat draad heb ik ook wel eens bedrading gelegd op de andere kant van gaatjesprint. Je prikte het maar lustig van plaats tot plaats, overal waar het vast moest even de bout erop en klaar.
Eigenlijk hetzelfde als roadrunner, dus...
