weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
van dit toestel is de buis vervangen(!!)
ik heb de afbuigspoel overgezet op de andere buis,dus alles van chassis is gelijk gebleven.
er zit een em7.1e chassis in.
nu zit er een raar iets in,ik heb alle regelingen in servicemode gekontroleerd,geometrie enz,wat niet helemaal goed was bijgeregeld.
so far so good,maar nu heb ik de tekst onderin het beeld enigzins krom staan,niet erg,maar bij een lange regel valt het op dat links en rechts op de onderkant van buis staan,terwijl in het midden hier iets boven staat.
hiervoor is geen regeling?,iemand een idee wat dit is en vooral hoe haal ik dit eruit.
gr, weetal
Hier zit een ERF buis in. Zijn die er ook met niet-compatibele afbuigspoelen? Is toch altijd X044? Dan kan je beter het juk gebruiken dat bij de buis zat.
weetal
nee,want van de goede buis(!) was de afbuigunit stuk.
het toestel stond te hikken en na een poosje kwam er rook uit de spoelen.
om problemen met chassis te voorkomen vervang ik altijd alleen de buis,dus zonder afbuigunit.
dan heeft het chassis zijn eigen afbuigunit,hoef je ook niet zoveel af te regelen,gaat altijd goed;nu dus niet.
gr, weetal
Zoef de Haas.
Je zou van die andere buis de N/S correctie magneten eens kunnen overzetten. Dus uit het juk waar rook uit kwam.
Groetjes Hans.
weetal
@elektro-manneke:staat wel degelijk op typeplaat em7.1e.?
@zoef:jammer dat spul is naar de recycling gegaan,weg dus.
gr, weetal
EM7 bestaat volgens mij niet.
Volgens het infoblad is het een FL9a MG
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pw9616_01/28pw9616_01_pss_eng.pdf
En volgens de chassis lijst (te downen via http://eserviceinfo.com) een MG3.1
Dat laatste lijkt me het meest logische, is ook een toestel van rond 2000, toen was het gehele EM chassis er (gelukkig) nog niet.
Als er EM7.1E staat klopt er iets niet.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (20%)]
Het zal wel een MG7.1E zijn, hoewel ook mijn bronnen MG3.1E aangeven (die chassis verschillen verder maar weinig). Er bestaat inderdaad geen EM7.1E maar ook geen FL9a MG, in zoverre dat FL9a de styling is en MG ongeveer het chassis. De specificatiebladen van Philips zijn niet zo goed geinformeerd, dat hebben we al eerder gezien.
In elk geval vraag ik me bij de jukken van de ERF nog steeds af wat de stelmogelijkheden op het juk zelf zijn (misschien ook wel Noord-Zuid correctie), er zit nogal wat correctie-electronica op waar de TS mogelijk mee geholpen is en anderen in de toekomst ook. Iemand enig idee hoe daar achter te komen?
In elk geval ga ik er maar eens uitgebreid mee spelen als ik weer eens een ERF binnen heb.
peter60
peter
Volgens mij kan je de horizontale lijnen (bv tekst) recht krijgen door het afbuigjuk dichter of verder van de beeldbuis te schuiven, eventueel alleen de onderzijde. Eventueel de platieken afstelschroeven achteruitdraaien om dichter tegen de buis te komen.
Als de horizontale mijn goed staat de rest van de geometrie in het service menu terug corrigeren.
Goed punt, ik zat ook al even te twijfelen of dat kon. Dat schuiven beinvloedt dan wel meteen de kleurzuiverheid en het kantelen de convergentie. Maar als het probleem daar zit, dan zal je wel eerst even de in de fabriek vastgesmolten afstandshoudertjes op het juk moeten wegknippen/slijpen/smelten want anders kan je er weinig kanten mee op. Wel heb je kans dat er dan een paar rubber wiggen tussen moeten om de boel op zijn plaats te houden.
Ik geloof niet dat vooruit/achteruit schuiven dit probleem kan verhelpen. Je had de originele spoel moeten laten zitten, die behoort bij de buis. Maar daarvoor is het nu te laat.
Proberen met magneetjes kan helpen. Plak ze onderaan en bovenaan.
Alleen moet je uitkijken dat je met magneetjes ook de convergentie en kleurzuiverheid kan beinvloeden. Ik denk overigens dat het verplaatsen of kantelen van het juk net zoveel kans van slagen heeft, dus ook de moeite om te proberen.
weetal
herstel,niet goed gekeken.er staat mg7.1e op typeplaat.
ik heb zelf het schema van de mg 7.1e.
komt overigens voor een groot gedeelte overeen met mg 3.1.
wat is graag zou willen is het schema van electronika op afbuigspoel.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (14%)]
