Ik heb hier een AT90CAN zitten op een PCB
voedingen uC kloppen (2x VCC en 1x AVCC)
GND kloppen
PE0 zit aan MOSI
PE1 zit aan MISO
SCK zit aan SCK
RESET zit reset via 10K pull up.
Op Reset gaat alles goed, op MOSI ook, SCK doet zijn werk. Boordspanning klopt.
Echter MISO: de uC geeft niet terug. Vermoed dat uC dood is, maar is nieuw...
Iemand enig idee? Kan er dus wel in sturen, maar hij antwoord niet...
Het is ISP, trekt er niks anders aan die touwen? Iets met een clock die niet doet wat jij denkt dat-ie zou moeten doen?
Heb ik ook ooit gehad met een attiny. Ding was gewoon kapot. Of ik dat zelf heb gedaan, of dat ie zo kwam weet ik niet meer. Kon wel sturen, niets ontvangen.
Welke software/programmer gebruik je HMH ?, hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen maar AT90CAN is 8051 architectuur en geen AVR, maakt dat geen verschil ?
Groeten, Bram
Ik heb al heel wat AVR's geprogrammeerd maar het is nog nooit mislukt, afgezien van de setting externe oscillator dan maar dat had ik zelf gedaan ;-)
Algemeen : Alle Vcc (AVcc) en Gnd aansluitingen ook echt aansluiten. Zorg ervoor dat als er I/O aan de MOSI/MISO/SCK zit je dit loskoppelt als het niet lukt, soms kun je de I/O aangesloten laten maar dat gaat niet altijd goed. Let erop dat de programmer frequentie maximaal 1/8 is van de klok frequentie. Je hebt toch ook niet toevallig de setting externe oscillator gekozen, dan doet ie het zeker niet meer zomaar; wel op te lossen maar wel lastig...
AT90CAN is WEL AVR architectuur, heb er eerder mee gewerkt.
Gebruik een AVR ISP
maar probleem is al gevonden na uren staren: grapjurk zegt: heb je ding niet 90 graden verkeerd staan: ik nog: neejhoor controle
JAHOOR
ding 90 gradan gedraaid!!!
volgende keer net ff IETS langer slaap nemen voor je zoiets gaat zetten....
PS. naast "wounded in action" tijd voor een topic "DOMBO in action"??? ik meld me aan!!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (12%)]
Je hebt gelijk, ik was even in de bonen.
Groeten, Bram
Best kans dat-ie dast gewoon overleefd heeft... :)
hij heeft het ok overleefd: draait inmiddels vrolijk...
