Ik kreeg vandaag in de mail de dagknaller van vandaag.
Daarin stond een bliksemstop, dat is een apparaatje wat je in een stopcontact plugt en daarmee is gegarandeerd alle apparatuur binnen 10 meter beveiligd tegen blikseminslag.
Nu vraag ik me af hoe zoiets werkt?
Met een varistor ofzo? Of laat hij de aardlek gewoon springen?
Loont het nog om het zelf in elkaar te knutselen?
Ze geven aan: "10 meter op dezelfde groep" en daarna dat je met 4 bliksemstops je hele huis hebt beveiligd... Heeft iedereen maar 4 groepen? En is het 10 meter draad wat er tussen mag zitten of is het een straal van 10 meter (wat me onwaarschijnlijk lijkt).
Lijkt me een beetje onzinnig ding.
Maar kan me vergissen.
Dat viel me inderdaad ook meteen op.
Mja, de omschrijvingen van dat soort stuntwebsites zijn vaak niet erg goed verzorgd, dus daar kijk ik niet van op.
Tegen een directe inslag werkt het echt niet, hoor... Hooguit tegen stromen veroorzaakt door inslagen in de buurt.
En dan nog kan schade ontstaan via andere leidingen. (Kabel-tv, telefoon, en alles wat zoal geleidt...)
Directe inslag kan tot 200.000A en 100.000.000V oplopen. Dat houdt die steker echt niet tegen...
Bij een blikseminslag kunnen er 3 dingen gebeuren:
Fase en nul kunnen gelijktijdig worden opgetild t.o.v. de aarde, dit kan wel tot 10kV zijn, maar wel kortstondig natuurlijk. De spanning tussen nul en fase blijft 230V, maar de fase en de nul worden dan bv met 10kv opgetild.
Vaak word dit type overspanning door vonkbruggen of sparc-gaps ge-elimineerd.
Er kan ook een groot potentiaal ontstaan tussen fase en nul. Dit zou bv ook kilovolten kunnen zijn.
In dit geval zal een varistor deze overspanning omzetten in warmte.
Indien een bliksem inslaat zal er plots een enorm magnetisch veld ontstaan, wat tot op kilometers afstand nog invloed kan hebben op apparatuur. Het elektrische veld dat ontstaat kan ook schade aanrichten aan apparatuur.
Kortom:
Bij een blikseminslag zijn er DIVERSE mechanismes die een apparaat omzeep kunnen helpen. De stekker uit dit topic (indien goed ontworpen) biedt protectie tegen mogelijk 1 of 2 mechanismes om het zo maar te zeggen.
Ik heb gisteren toevallig een dergeleijke protectie gemaakt voor mijn zonne-energie-omvormer.
Helaas zijn er dus nog veel meer mechanismen die een apparaat kunnen beschadigen. Het hangt dus ook af hoe het apparaat is ontworpen, en of er "leidingen" aan hangen.
Verstandigste is alle stekkers eruit tijdens onweer, vooral de antennestekker in de tv's, en internetaansluingen.
flipflop
Op 12 augustus 2008 11:22:49 schreef Arco:
Dat hoeft ie ook niet tegen te houden, want dan is zowieso je hele huis weg!
Even relativeren hoor: de meeste schades door bliksem zijn secundair effecten. Dus inductie in je bekabeling, spanningspieken op netspanning, cai-kabel, telefoonkabel, whatever-je-nog-meer hebt (het zou me niet verbazen dat dit om >95% van alle gevallen gaat). Schade daardoor kan tot op zekere hoogt worden voorkomen door dat soort simpele protecties. Of deze specifieke ook goed genoeg is weet ik niet.
Technojunk
Huis weg, liggen daar nog netjes 4 stekkers op de grond
Anoniem
Een varistor overleeft een dergelijk geweld echt niet.Ik geloof sowieso niet dat dat apparaatje in staat is om bliksem tegen te houden. Bliksem is in staat bomen en daken compleet te vernielen, met dat apparaatje heeft het zeker geen moeite. Aan de feestelijke kermisverpakking van dit gadget te oordelen vrees ik dat dit weer een mooi staaltje oplichting is.
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Maakt het hiervoor nog uit of de stekkers/kabels uit het stopcontact zijn gehaald?
Thrust me, I know what I'm doing
Niet op het vlak van de Engelse spelling in ieder geval, of is het express (dan vat ik 'm niet).
@Flipflop,
Klopt, de meeste effecten zijn secundair.
Er zijn genoeg verhalen te vinden over tv's in begin jaren 80 die hier last van hadden. Daarom zijn er diverse onderzoeken gedaan door Philips om uitval te voorkomen.
@Phlogiston
Stekkers eruittrekken is wel degelijk verstandig om de meest primaire weg van overspanning te onderbreken.
Dit voorkomt ook een antal secundaire effecten (maar niet alle).
Bij een indirecte inslag schade-kans 100 of 30%, kies maar.
rbeckers
Voor een goede beveiliging tegen indirecte blikseminslagen zijn twee zaken nodig: overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening.
Alle leidingen, o.a. telefoon, cai, moeten op dezelfde potentiaal gehouden worden en overspanningen begrensd. Om overspanningen goed te begrenzen dient in de meterkast een beveiliging te komen, meestal (eenmalig) tot 50kA. Daarnaast dienen gevoelige apparaten beveiligd te worden door een extra beveiliging van 4kA (ook eenmalig) beveiligd te worden.
Deze zijn al te koop voor onder de 10 euro bijv,van Brennenstuhl.
Dus de aanbieding is zo te zien aan het formaat wel speciaal!
Er kan niet veel meer dan een paar varistoren in zitten.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
laatst ook met het werk overspanningsbeveiligingen voor datakabels geplaatst, kosten eventjes 150 euro t stuk, je moet er wat voor over hebben;)..
Tzt wil ik best een overspanningsbeveiliging laten aanbrengen in mijn huis. Kost dan wel wat, maar de rest van je leven is de kans op bliksemschade een stuk kleiner dan bij je buren.
Tel eens uit hoeveel apparaten er aan je net hangen,en wat dat kost zou er een bliksem ergens 1 km verderop inslaat.
Zelfs de diepvriezer en de wasmachine zijn tegenwoordig elektronisch.
Benadski
Zijn deze dingen bruikbaar om spanningspieken te absorberen?
700V surge arrestors (3p-12-w2):
En hoe sluit ik ze aan? P-E-N? Mag ik ze (geïsoleerd) in de WCD's inbouwen?
Een goeie overspanningsbeveiliging van phoenix oid kost een paar centen ja, maar die geef ik net wat meer kans dan een 2 euro ding uit de grabbel bak.
Een mooi gevolg van blikseminslag in het lichtnet jaren geleden, kan ik mij nog goed herinneren:
Ik kreeg een dure Maranz tuner-versterker ter reparatie welke was overleden na blikseminslag.
Het bleek dat de, toch wel redelijk zware mechanische aan-uit volledig was verdwenen, er bungelde alleen nog 4 draden met wat restjes van de schakelaar.
Ik dacht, dat is einde verhaal voor het apparaat, maar naar het tijdelijk doorverbinden van de schakelaar bleek het apparaat verder zonder problemen te werken!
Ik heb een nieuwe schakelaar besteld en apparaat nooit meer terug gezien, dus de misschien beschadigde halfgeleiders zullen de inslag toch nog wel overleefd hebben.....
p.s
De regen komt hier werkelijk met bakken tegelijk van boven, de eerste flitsen zijn nu ook zichtbaar
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Wat zou er in die stekker zitten???
Een enkele varistor tussen tussen L en N (??) Een varistor tussen L/N en PE MAG niet zomaar: dit zou dan een thermisch beveiligde varistor moeten zijn. Zelf al eens toegepast. Deze speciale varistor moet ook een melding geven als de werking niet meer gegardeerd is...
Ook moet er worden opgepast met GDT's direct over de netspanning: éénmaal ontstoken daalt de spanning over het ding (wordt laagohmig). Door een stoorpiek zou die kunnen ontsteken, waarna het ding ontploft! Een GDT tussen L/N en PE mag denk ik ook niet.
GDT's zijn bedoeld om (antenne) ingangen etc. te beschermen.
FullPower
Maar die zitten er toch ..
en ook die zitten er in een gamma beveiliging.
Thevel vroeger toen ik nog consumentenspul repareerde ook vaak hele aparte digen gezien. In het algemeen houden spoelen nogal wat tegen en kunne in het zelfde apparaat de zwaartse schakelaars uit elkaar vliegen.
FullPower
Op 14 augustus 2008 20:37:13 schreef Sine:
Maar die zitten er toch ..[...]
Tja... Zucht!
Als je normaal voor een EMC-filter ofzo een condensator moet plaatsen tussen L/N naar PE, dan plaats de daar een Y2 of Y1 condensator; in ieder geval een veiligheids ding. Een ding dat niet doorslaat bij falen. En dan plaatsen we daar nu parallel een varistor over heen?
Ik kan het allemaal niet meer volgen....
Ik heb wel eens proeven gedaan met GDT's. Gewoon domweg aansluiten op de netspanning (350V en 600V typen). Zeg maar 1 op de 20 keer gingen ze bij aansluiten al in geleiding en BOEM!!! Zou aan het fabrikaat kunnen liggen, maar toch!
Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren
FullPower
big bang
Tussen de voedingslijnen kan het wel, bij monofase tussen L en N, en bij driefasen tussen L1, L2 en L3. Naar aarding das weer een ander verhaal, die heeft een veiligheidsfunctie, en aarde is ook fysisch aanraakbaar, dus... Normaal gaat de aardlek eruit bij fout, maar toch.
Liever niet doen dus.
Verder nog zeggen dat varistoren ook maar kunnen wat ze kunnen. Een echt uit de kluiten gewassen differentiële piek, die echt vermogendragend is (zoals ook bij bliksem) zullen ze proberen te dempen en bekopen het in veel gevallen met hun leven.
Ik heb al menige print gerepareerd op m'n werk, waarop VDRs echt verongelukt zijn. Fireworks.
- - big bang - -
