Ik en een paar vrienden van me willen eens een serieuze opname maken met onze band (2 elektrische gitaren+1 basgitaar+2 micros + 1 drum)
We zouden dit willen doen via mijn pc
Nu heb ik enkele vragen :
1) heeft iemand een oplossing voor een inputschakeling (een soort mengpaneel)
met :
-inputs voor al de instrumenten+micros (de versterkers dus ook)
-outputs naar = *pc
*headphones
2)Hoe neem ik geluid op van de drums?
3)Wat is de ingangsstroom/spanning voor mijn pc
[Bericht gewijzigd door 4d op ]
1) Misschien handig om het standaard al te mengen in stereo/suround en dan een kaart met stereo/suround in te nemen.
2) Als je de vier hoeken + eentje voor de bass het geluid op neemt, heb je meteen suround
3) Spanning verschilt per poort. 12V volgens mij op parallel en serieel, maar muziek gaat meestal via midi. (zal wel ergens in de buurt van de 12V liggen)
Een echt mengpaneel kopen en daarop alles aansluiten en mengen zoals jullie dat willen laten klinken.
En bij de drums een heleboel microfoons plaatsen bij elk slagding een en appart mengen via de mengtafel.
Elke andere oplossing is mogelijk maar geeft jullie gegarandeerd spijt.En het ouputsignaal van die mengtafel is dan zo in te stellen dat de pc geen vervorming geeft met het opnemen.
Als je geen vervorming wil moet je coax kabel in plaats van gewone kabel nemen. (wel afgeschermde natuurlijk)
Bij pollin:
570472 6mm doorsnee, 50m lang, dubbel afgeschermd, 11,50
570037 7mm doorsnee, 50m lang, dubbel afgeschermd, 12,75
570118 7mm doorsnee, 100m lang, dubbel afgeschermd, 24,95
pollin heeft verzendkosten van 5,70+0,41/kilo.
[Bericht gewijzigd door Nerd66 op ]
het licht aan de kwaliteit die je wilt wij hebben met onze band eerst met 1 microfoon opgenomen (aangesloten op een mengpaneel zonder equalizer en alles) deze microfoon was 7 euro maar de kwaliteit was nog wel grappig je moet alleen de microfoon op de goed plek zetten zodat alles er goed opkomt je kunt ook meerdere microfoons gebruiken en aansluiten op een mengpaneel als je die hebt
maar als je professionelere kwaliteit wil hebben moet je al een groter mengpaneel hebben met een equalizer erop en meerdere (goede) microfoons
en voor goede kwaliteit heb je een meer sporen geluidskaart nodig een goed mengpaneel en goede microfoons en dan vervolgens ook nog studio monitor speakers om het geheel af te mixen
je kunt natuurlijk ook een combinatie van alles nemen
Vraag 1:
Je moet een line-mixer maken en een mic-mixer maken (Google: mixer + schematic).
De uitgang moet ook line zijn, de meeste schema's die je daarover vindt hebben ook line-out.
Voor de headphones moet je naar een headphone mixer zoeken (wederom google)
Vraag 2:
Veel microfoons. 1 bass, 1 snare boven, 1 snare onder, 1
per tom, 2 overhead. Gaffertape op de vellen plakken als het gaat rondzingen.
Alle microfoons naar de mixer sturen.
Vraag 3
Meeste geluidskaarten hebben een line in. Soms alleen microfoon-signaal in.
Afhankelijk van dit ingangssignaal moet je het uitgangssignaal van je mixer of LINE-niveau of MIC-niveau maken.
Dan..
Zoals al eerder genoemd werd, betekent dit dat je je muziek niet meer kunt afmixen. Als je dat nog wilt doen zul je een geluidskaart moeten hebben die bijvoorbeeld 8 of 16 ingangen heeft. Dan kun je de sporen individueel opnemen en dus individueel bewerken.
De oplossing die ik je nu geef levert hooguit twee sporen op (links en rechts). Je zult je mixer dan wel moeten voorzien van PAN-knoppen (panorama), zodat je elk instrument een plaatsing kunt geven (L of R).
Maar goed, je kunt naderhand niet meer je individuele instrumenten gaan bewerken..
Dan nog iets over geluidskwaliteit..De allerbelangrijkste factor voor kwaliteit zijn de microfoons. Dure kabels kopen en kutmicrofoons gebruiken slaat nergens op. Investeer eerst in microfoons..Je kunt een eind komen met een SM58 (shure), maar je betaalt dan ook al gauw dik 100 euro voor 1 microfoon.. Babbel eens met een studiotechnicus over microfoons.
Succes ermee!! Eigen opnames zijn supervet!! (ook al is een studio-opname altijd beter...) En je eigen gemaakte mixer is al helemaal te cool!!
Op 21 januari 2004 21:30:16 schreef Nerd66:
Uuhh..geluidsaansturing gaat via MIDI.
Het op te nemen geluid komt gewoon analoog binnen, line-level dus.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Maar ik vindt 0.25 euro per meter niet duur voor kabel. En bij pollin verkopen ze ook goedkope microfoons. Niet dat ze slecht zijn, maar bijna alles bij pollin is goedkoper dan in Nederland.
Het meeste is eigenlijk al gezegd maar om een kort verhaal lang te maken
: Ten eerste heb je een audiokaart nodig met meerdere A/D converters (sporen). Stel dat je er 8 (vrij weinig) hebt dan kun je 8 instrumenten gelijktijdig opnemen. Dit kun je rechtstreeks in de computer doen. Voeg nog geen effecten ed (eq. mag) bij en zorg dat het signaal hard (niet te!!) en zuiver opgenomen wordt. Je zal merken dat de drums erg lastig op te nemen zijn. Probeer met de microfoons verschillende standen uit (evt ook overhead). Je zal last hebben van lekkage tussen de verschillende mics. Het resultaat is meestal zeer rommelig wat je tegen kunt gaan door op sommige mics een paar Ms vertraging te geven. Dat maakt het strakker en mooi helder. Gewoon proberen. Als zangmicrofoon is zo'n grote condensator-mic het beste. Die moet wel tegen contactgeluiden in een 'spin' opgehongen zijn. De RODE NT1 is een goede(Neumann u87 achtige) studio mic voor niet al te duur. Je bent wel een fantoom voeding bij deze mics nodig. Een investering voor het leven trouwens.
Als je nu alles op je HD staan hebt kun je voor de effecten en een vollere geluid nog wat sporen toevoegen. De zang 2 keer inzingen en ze dan apart op links en rechts zetten geeft bv al een mooi effect. Ook hier weer; uitproberen. Uiteindelijk zal je moeten mixen. Dat kan heel goed op de PC zelf! Dan hou je het digitaal en breng je geen extra brom en ruis aan het signaal toe. En met een usb controler is het net zo makkelijk werken als een normaal mengpaneel.
Pas nu bepaal je het stereobeeld en meng je de kanalen bij elkaar. Wees zuinig met galm, maak niet van elk signaal een breed stereo geluid en wees vooral zuinig met galm. De fout die elke beginner maakt is teveel galm en dan klinkt het alsof je op de plee aan het zingen bent. Niet overdijven dus. Als je je mix klaar hebt moet je hem ook eens op een andere installatie afspelen, ook op een 'keukenradio' en in de auto. Als hij ook nu prima klinkt is hij goed.
phew
Bedankt voor de replies allemaal
Nu zit ik nog met het probleem van headphones.
De meesten van ons zouden headphones willen aanhebben omdat we anders natuurlijk niets horen
Hoe moet ik het signaal versterken zodat het sterk genoeg is voor 6 heads?
Op 22 januari 2004 17:16:04 schreef 4d:
De meesten van ons zouden headphones willen aanhebben omdat we anders natuurlijk niets horen.
Zes individuele headphone-versterkertjes zodat ieder z'n eigen volume kan bepalen. Allemaal hetzelfde volume op je kop werkt niet zo lekker..
Ok ff proberen
Ik ga dit weekend een mengpaneeltje bouwen op basis van dit schema
En dan zie ik wel met die koptelefoons.
thx iedereen
ik zou er als ik jouw was wel een EQ met gain voor gaan bouwen... kost iets meer, maar maakt de zaak meteen al een stuk beter. kan je het geluid al hier en daar wat bijwerken voor het de computer in gaat, en verder, gain is wel handig, hoef je niet al die dingen in de comp ter veranderen. Daarnaast, als je niet een zoveelingangdragendegeluidskaart hebt, kan je op deze manier allees van tevoren afstellen. Ook wel zo handig.
Op 24 januari 2004 13:15:23 schreef 4d:
Ok ff proberen
thx iedereen
Sybrand,
Deze mixer is ongeschikt voor microfoon signalen. Deze zullen eerst tot line niveau (0,7V TT) versterkt moeten worden
Op 24 januari 2004 19:06:50 schreef 4d:
Btw wat is het verschil tussen een gewone transistor en een fet?
Een fet is een Field Effect Transistor. Deze stuur je niet met stroom maar met voltage open.
Stynus
