Heren,
Ik heb geprobeerd om een schema te tekenen ( in Eagle ). Geprobeerd, in dien verstande dat ik het pas gedownload heb en nog niet echt weet hoe het werkt.
Ik wil graag het volgende idee verwezelijk zien.
Een Pic stuurt lampen van 12V ( van 5 - 20Watt ) aan en uit. Er moet een terug melding aanwezig zijn van dat de lamp het wel of niet brand, resp aangesloten is ( geen mogelijkheid van een ldr bij de lamp o.i.d). Ik ga er vanuit dat dit dm.v stroommeting kan gebeuren.
Volgens mij maak ik een denkfout bij de setup van de LM358 als comparator. Ik heb het idee dat het altijd de voedingsspanning als uitgangs spanning afgeeft. Ik heb de R5 als 0.25Ohm /1W gekozen om een zo min mogelijke spanning val te creeeren. Is de spannings verschil over de weerstand voldoende om de LM correct te laten werken? Ik heb deze LM358 gekozen vanwege dat je de negatieve spanning aan massa kan zetten. Klopt dit?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SNVKNRTW.jpg
Met datgene wat hier staat, kan ik hier mee aan de slag, of, liggen jullie nu plat van het huilen/lachen? :-)
P.s. Ik kan geen lamp aanduiding vinden in eagle. Is deze er wel, zo ja onder welke benaming? Of is deze in een aparte lib te vinden? Opmerkingen over de layout zijn ook welkom.
Alvast bedankt.
R
Als je lampen van ca 5A wilt schakelen gaat dat met een optocoupler niet werken. Je kan beter een fet nemen en die met 5V uit de pic schakelen. De lamp sluit je tuusen drain en 12V. Die sense weerstand tussen source en gnd. Je meet dan tov ground wat veel makkelijker is. Die opamp kan je als versterker gebruiken. Versterking zo maken dat bij lamp aan ca 5V eruit komt.
In je schema kan je de voedingspanningen beter niet doorlussen en labels gebruiken. Ziet het er al een stuk beter uit.
RedTiger
Bedankt, echter, en dat ben ik vergeten te vermelden, heb ik een gezamelijke gnd. De gnd is de chassis van een aanhanger. Er gaat dus een ader naar de lamp en van de lamp naar het frame.
Rene
Dan moet je hier eens kijken:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/746/
Je moet dan ook een high side fet nemen met voorschakel trap.
Een thyristor wil bij gelijkspanning niet uit, MOSFET gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Ben aan het proberen om het wat kleiner te houden. Ook vanwege de tip voor de directe aansturing vanuit de pic en daarmee om de optocoupler te vermijden.
Was afgelopen dgn wat aan het uitzoeken en heb mijn oog laten vallen op de PIP3201-A of MC33286.
Heeft iemand een verwijzing naar een schema waarin deze gebruikt worden.
Wat moet ik denken bij 'open load' of 'open load channel' status. Is dit bruikbaar om te checken of er een lamp aangesloten is of kapot is?
Kwa leveranciers zijn ze maar slecht te vinden via Google. Iemand weet een leverancier?
Thanks again
Rene
[Bericht gewijzigd door rvamerongen op (11%)]
Ze zijn schijnbaar goed verstopt, kan geen leverancier vinden.
Weet iemand of er hiervan equivalenten zijn die wel goed verkrijgbaar zijn?
