Heren/dames het volgende:
Ik wil graag op een koptelefoon uitgang dmv een verdeelkastje 6 uitgangen maken. Nu was mijn eigen idee dat ik alle polen gewoon 6x doorlus. En zo dus 6 uitgangen heb ipv 1.
Nu bedacht ik later is dit wel mogelijk want zou het dan niet versterkt moeten worden. Dus vandaar dit postje.
Heren is het mogelijk, of moet er nog een schakelingetje bij die het geheel versterkt, en zo ja hoe ziet dat er uit?
Met vriendelijke groet,
Wouter Spee
ik heb nog zon kastje staan met 8 uitgangen, en daar zit gewoon een transformator in om het te versterken maar het is wel mono
volgens mij mag je het signaal dan toch eerst een aantal keer versterken................
1 belasting of 6 belastingen maakt wel verschil lijkt mij
met die trafo versterk je hem ook gewoon een trafo 1:6 nemen ofzo
en dan die 6 uitgangen paralel erop zetten
Ja het maakt idd wel degelijk verschil. Ik heb een keer een splitter bij de electro boer gehaald en toen met 2 mensen naar 1 discman geluistert. Hier wordt het signaal weldegelijk minder sterk van. Het wordt namelijk gewoon verdeeld over de 2 uitgangen. Dat zouden er bij jou dus 6 worden dus dan hoor je bijna niks meer ben k bang. Als k jou was zou ik er wel iets versterkends tussen zetten.
Het klinkt allemaal goed. Kortom gewoon aan elkaar bakken gaat dus niet werken. Heeft er dan iemand ook een idee hoe ik het kan versterken. Zou bijvoorbeeld dat versterkertje van 1 watt op deze site genoeg zijn? en hoe werkt dat met die trafo waar jullie over schrijven.
misschien is dit eerder iets voor een nieuw onderwerp...
maar stel dat je 2 uitgangen wilt (of eventueel meer). Maar je wilt er maar 1 gebruiken gelijktijdig - te kiezen met bv. een tuimelschakelaar. Mag je dan gewoon aftakken?
Ik wil dit doen op m'n pc. Zodat ik de luidsprekers kan laten insteken & aan de zijkant van m'n kast een 2de aansluiting kan maken voor m'n hoofdtelefoon. Met de schakelaar bepaal ik dan welke ik gebruik, eventueel met nog een LED erbij als indicatie.
Gaat dit wel dan? En als ik zo'n aansluiting rechtstreeks op het metaal van m'n kast zet, kan dat storingen veroorzaken? Want als ik met m'n hand eraan komt is er wel storing...
Op 21 januari 2004 19:10:48 schreef jeroen001:
Met een trafo een signaal versterken??? Daar heb ik nog nooit van gehoord! Maar overtuig me..........
Volgens mij kun je het beste iets fabriceren met een LM741
ja ik heb ook geen idee hoe het zou moeten met die trafo maar iemand noemde het in één van de bovenstaande stukjes.
heb je eventueel ook nog enig id hoe dat eruit zou zien met die lm741 want wat dat betreft ben ik echt een leek.
alvast bedankt,
ja, als ik het schema heb kom ik er wel uit. maar is dat niet wat overdreven om 6x hetzelfde schema te bouwen. is het dan niet makkelijker om 1x een wat zwaardere versterker te bouwen?
als je hem 6 keer bouwt kun je wel het volume apart regelen per koptelefoon ook wel handig als het verschillende koptelefoons zijn en zo weet je tenminste zeker dat je er flink volume uit kunt halen
ja en ben ik 3 dagen aan het bouwen. Het is bedoelt voor kleuters. die moeten niet allemaal knopjes hebben. Gewoon 6 koptelefoon's op een normaal volume. Zou die 1 watt versterker daar genoeg voor zijn?
1 watt moet meer dan genoeg zijn om de kleuters een permanete gehoorbeschadiging te bezorgen ...
:)lrik
Hoi !
Een vriendin van mij heeft net hetzelfde nodig voor een 'luisterhoekje' in haar kleuterklasje.
een probleem is dat als je een versterker voor 8 paralelle koptelefoons zet, wel werkt, maar vanaf het moment dat een paar kleuters hun hoofdtelefoon unpluggen, de andere luisterende kinderen een volumeboost krijgen, dat wel eens voor gehoorschade kan zorgen...
Kan je niet gewoon een kastje met hoofdtelefoonversterkers (met 3 OPA134 4-voudige versterkerchips ) aan je line out / headphones-out hangen? het enige wat je nodig hebt is een klein trafo-tje, een stel weerstanden en condensators. de opa134 ic's kan je wel sampelen denk ik.
Ik heb het kastje gebouwd nu zonder versterker met 6 uitgangen. Als je deze op de stereo aansluit moet je het volume wel een stuk opendraaien maar het werkt wel.
De door mij gebruikte aansluitingen voor de koptelefoon bevatten schakelaars voor als je de koptelefoon eruit haalt (dan word het contact gemaakt) als je hier nou een weerstandje aanhangt zou het volgens mij goed moeten gaan.
Dan staat het weerstandje ingeschakeld zolang er geen koptelefoon is en zodra die er wel is heb je de weerstand van de koptelefoon en niet meer die van de weerstand.
