digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
hey,
Weten jullie soms waar ik materiaal kan vinden om smd materiaal te solderen ( soldeerbout + vergrootglas, ... )?
soldeerbout: de soldeernaald 12 volt van conrad
of: wikkel ca. 7 slagen ongeisoleerd koperdraad strak aan de punt, en gebruik een uiteinde als soldeerpunt
een beschrijving van een aandrukker voor smd grut staat in het boekje van elektuur werken met smd's
mart1970
Maak gebruik van soldeerpasta in een spuit. Spuit een beetje pasta op de soldeereilanden en plaats de componenten erin. Zet daarna de pcb onder een halogeenlamp. Gaat goed, eens een keer uitgeprobeerd.
Op 23 januari 2004 13:21:53 schreef mart1970:
ik heb hier wel vaker over gelezen dat dit makkelijk gaat, maar ik had hier ff een vraagje over: Stel je hebt een smd ic, laten we voor het gemak maar een 100pin qfp nemen. Kun je dan gewoon alle vier de stukken mooi instrijken met die pasta, ic erop en dan onder de lamp doen, of krijg je dan een dikke kortsluiting?
Op 23 januari 2004 18:26:23 schreef Nerd66:
Ja. Je hebt dan steeds 25 pinnen verbonden, en dat IC heeft er niet voor niets 100.
zeer jammer. Ik dacht dat als het meer een soort van lijm zou zijn en dus niet zoiets als tin en dat het dus niet geleidde (dat je het ic dan dus goed moest aandrukken om contact te maken met de pcb) het misschien kon. Maar helaas...
Benadski
Als je verse pasta neemt en een heel dun streepje over de pads legt moet het goed gaan! door de cohesie van het soldeer en de adhesie met de flux gaat dit goed! Wel altijd even controleren achteraf.
Waar ik bang voor ben bij halogeenlampen is dat de pootjes veel koeler blijven dan de rest van de chip, de pootjes weerkaatsen namelijk veel meer licht! Gebruik liever een keukenoven.
Pasta is trouwens slecht houdbaar, ik werk er nooit mee (ook weinig met SMD's, vandaar). En het is duur. Maar let dus op de datum!!!
Zelf gebruik ik bij voorkeur soldeerpasta, maar je kunt ook normale tin gebruiken (bij voorkeur 0.4 mm draad zodat de bouttemperatuur lager kan blijven).
Eerst alle pootjes inclusief kortsluiting aan elkaar solderen en daarna met gedrenkte litze de overtollige tin verwijderen. Indien je grote IC's soldeert is het verstandig om korte pauzes in te lassen tussen de verschillende (de)soldeeracties zodat het IC niet te warm wordt.
Ik ben al een tijdje opzoek naar een goede methode om smd componenten op een print te solderen. En ik ben er nog steeds niet uit. En als ik zo alles lees, heb ik nog niet echt een goede oplossing gezien.
En ik maak me ook nog een beetje zorgen over hoe je de componenten goed moet plaatsen(0.5mm pin afstand is heel klein) en hoe voorkom dat je componenten niet doodkookt(oververhit).
Wat ik bedacht heb: Is met soldeerpasta alle componenten op de print plaatsen dan met een verffohn een oven maken en de print ca 30 sec op 450 c verwarmen tot dat alle tin gevloeit heeft. Daarna de fohn weg halen laten afkoelen en je hele smdprint is gesoldeert!
Wat vinden jullie van het idee?
Graag aan en opmerkingen.
Ben_
Dat insmeren en aandrukken werkt alleen als je een soldeermasker hebt, anders zal het wel een dikke kortsluiting worden.
Smelten doe je beter met zo'n klein gasboutje dan met een verfbrander oid - je kunt dan op de pootjes mikken ipv alles op te stoken.
mart1970
Op 30 januari 2004 12:33:59 schreef MegaVolt:
Wat vinden jullie van het idee?Graag aan en opmerkingen.
Oeps, soldeerpasta smelt al rond 125 graden. Kijk eens op de philips webpage naar bijvoor reflow solderen van componenten. Daar staat meestal een temperatuur profiel, wat ze aanbevelen voor hun componenten.
Het leuke van soldeerpasta is dat het ongesmolten niet geleidt. En door de cohesie en adhesie gaat de pasta naar de soldeereilanden en pootjes. Zie opmerking Benadski 23-01-2004.
