DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Ik ben bezig met het afregelen van de bias settings van een geintegreerde versterker. Ik heb hiervoor als sinus generator die een 1000 Hz sinus genereerd gepakt, en de digitale uitgang van mijn PC op een externe DAC aangesloten en het geheel zo afgeregeld dat ik een AC spanning van 2 volt heb. Van de DAC met behulp van tulpstekkers naar een van de ingangen van de versterker. Op de uitgang van de versterker een 4 ohm dummyload gepakt, en daar ook de scoop aan gehangen. Ik krijg op de scoop een sinusvorming, maar als ik aan de bias potmeter draai dan gebeurd er niets op de scoop, de sinus blijft zoals hij is, of ik de potmeter nou helemaal opendraai of helemaal dichtzet. Wat kan dit zijn? Verkeerd ingestelde scoop? Help!
Het idee is dat je de eindtrap van een klasse AB op een zodanig ruststroompje instelt, dat je niet of nauwelijks crossover vervorming hebt op de nuldoorgangen van de sinus.
Van crossover vervorming heb je vooral last bij kleine amplitudes en bij hogere signaalfrequenties. Probeer eens of je vervorming gaat zien bij een kleinere signaalamplitude (bijvoorbeeld 1Vtt op de uitgang van de versterker), of bij een hogere signaalfrequentie (bijv 10kHz).
DJohnny
Het heeft helemaal geen zin. Ik meet op de testpinnen van het apparaat wel dat de bias stroom veranderd, maar de sinus blijft onveranderd. Staat de scoop goed ingesteld?
