Ik heb zojuist m'n pioneer sx 525 eens opengedaan omdat de potmeter waarschijnlijk kapot is, slecht contact bij opendraaien volume.
Weet iemand waar ik volgende potmeter nog kan verkrijgen:
http://img257.imageshack.us/img257/880/dscf5970kopirentb3.th.jpg
Ook is de achtergrondverlichting niet meer voledig in orde nu vraag ik mij af of dit nu zekeringen zijn of lampjes:
http://img84.imageshack.us/img84/6687/dscf5973kopirenyn1.th.jpg
Die dingen die op zekeringen lijken zijn dat ook lampjes ?
Alvast bedankt.
1) Potmeter ziet er uit als een stereo 500K log met aftakking op 105K.
Zou moeilijk aan te komen zijn maar je kan eerst het proberen met tunerspay (GEEN contactspray) b.v. Kontact Chemie 600.
2) Zekeringen, daarboven lampjes.
Volgen mij zijn het allemaal lampjes.
De bovenste rij geeft de functie verlichting vandaar de tussenschotjes en de onderste rij de schaal verlichting.
Zou kunnen maar ze lijken verdraaid veel op zekeringen.
Alleen de plaats weer ze zitten is vreemd (voor een zekering).
Er zou wat meer info op een van de aansluitingen kunnen staan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Ik denk ook dat het beiden lampjes zijn omdat er bij het metertje van de signaalsterkte blok ook zo een "zekering" achter zit.
Iemand een idee waar ik zulke dingen kan verkrijgen ?
Op de "zeringlampjes" staat: IKOH 8V0.3A
Bij de elektronica winkel wel leverbaar.
Het zijn dus 8 volt buislampjes 0,3 amp.
De bovenste lampjes zitten er lange draadjes aan? dan even op het hulsje kijken , kan zijn dat daar ook info opstaat.
[Bericht gewijzigd door Hobbymen op (42%)]
ik heb de lampjes kunnen bestellen maar iemand een idee waar ik zo een potmeter kan verkrijgen ?
Heeft de potmeter 2 rijen van 4 pennetjes of 2 rijen met
3 pennetjes en een 4'e aansluiting boven die niet gebruikt wordt.
Hij heeft 2 rijen van 3 pennetjes.
Alle pinnen zijn verbonden met een printspoor zo te zien.
Als je dat zeker weet van 2 rijen met 3 pennetjes dan is het leverbaar ook bij de elektronica winkel , japp. uitvoering met 1 geribbeld as van 6mm.
Met 4 pennetjes heeft het een aftakking en dat zal niet meevallen namelijk.
[Bericht gewijzigd door Hobbymen op (21%)]
Bedankt!
Japp is dat een internetshop ? Ik kan niets vinden met google.
Dat zijn volgens mij jappanse potmetertjes met een schroefdraad van 7mm. en een ribbelasje van 6 mm.
Kan zijn dat je de eerste rij in de print kunt zetten en de 2'e rij de pootjes om moet buigen en met draadjes moet verlengen .
Voor log moet er dan een A bij staan inplaats van B.
Kan iemand een link geven naar een soortgelijke potmeter op een webshop ?
Ik weet namelijk niet goed wat ik moet bestellen.
Op 8 september 2008 07:05:17 schreef rptje:
Bedankt!
Japp = Japans.
Standaard low-cost potmeter die een beetje zaak heeft of kan bestellen.
http://www.display.nl/Potmeters-knoppen/Potmeter-kool/Potmeter-kool-ge…
Ik heb gekeken maar ik zie het niet echt zitten om 7 euro verzendkosten te betalen voor iets van 5 euro.
Ook bij okaphone is dit het geval:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=455127
En mijn lokale elektroleverancier heeft er geen met getande as :(
Dan bestel je nog wat anders...
(En je bent niet eens Hollander...)
