Ik heb hier een Acer aspire 3503WLMi.
Na een val is het beeldscherm gedeeltelijk defect. Ongeveer 5 cm van de rechterkant blijft zwart.
Nu is het zo dat wanneer je aan de rechterbovenkant van het scherm drukt er af en toe wel weer wat leven in komt. Er zit dus waarschijnlijk iets los.
Nu mijn vraag: hoe kan ik het scherm openen?
Ik kan geen schroefjes vinden. Zitten deze misschien verborgen onder de rubber afstand dopjes?
En heeft iemand een idee van slagen voor deze reparatie? Ik heb wel eens van die verhalen gelezen over plastic stripjes die afgeschuurd zijn en niet zijn te solderen.
De laptop is nu nog wel bruikbaar dus misschien beter dicht laten zitten?
Met vriendelijke groet,
Ie
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
In elk geval al uitkijken met de inverter die genereert spanningen waar je je vingers niet wil opleggen..
Het scherm zal ofwel met een kliksysteem vastzitten ofwel met lijm. Ik denk dat je beter naar een ander scherm/pc kijkt (ofwel extern scherm gebruiken) aangezien aan die contacten solderen oid geen beginnen is. Je kan altijd proberen maar ik vermoed dat je het enkel erger zal maken..
veel succes in elk geval..
He bedankt voor je reactie!
Ik heb inmiddels ontdekt dat er inderdaad schroefjes zitten onder de rubber afstand dopjes.
Ik kan hem in ieder geval dus even voorzichtig losschroeven.
Gr,
Ie.
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
er is misschien een kleine kans dat het te repareren is, in het panell zelf zit waarschijnlijk een flexkabeltje los, maar het vervelende is alleen, dat die kabels noormaal vastgelijmd zitten, en dat moet heel precies gebeuren. als je hem openmaakt, is er een kans dat je hem voorgoed sloppt, omdat dan det kabeltje verschuift, sluiting maakt en de chip in het panell naar z'n grootje helpt.
maar bedenk wel, dat acer vrij lang fabrieksgarantie geeft op hun producten, als ik jou was zou ik eens op de site controleren of je nog garantie hebt, want dat kan je een hoop ellende besparen.
Als ik de laptop uitzet en dan los schroef kan er toch weinig mis gaan?
Het kabeltje wat jij beschrijft zit dan denk ik nog aan 1 kant vast?
Zo zou hij toch niet kunnen verschuiven?
De laptop is al vrij oud en hij is gevallen, dus zal geen garantie wezen.
Alvast bedankt tot zover.
Gr,Ie.
Op 2 september 2008 21:01:18 schreef Printje:
Zeg maar totaal defect.
Je zou iets tussen de behuizing en het scherm kunnen zetten wat konstant op de flexkabel drukt, zodat deze kontakt blijft maken.
Als zo'n flexkabel los zit is dit de enige probeer oplossing, opnieuw solderen en of lijmen is niet te doen.
DanielBakker
als je gewoon de kap los schroeft kan er weinig misgaan, maar daar binnenin zit een panell, en als je dat openschroeft kan je een probleem hebben.
maar hoe oud is die laptop dan? ze hebben over het algemeen goede garantie bij acer.
He,
Bedank allemaal tot zover.
Ik heb de laptop nog niet los geschroefd ik zal dit morgen voorzichtig proberen.
Maar daniel wat bedoel jij met een panell? En wat voor probleem kan ik verwachten?
Wat betreft de garantie, deze laptop is zeker 3 jaar oud en er is door de val uiterlijk beschadigd.
Gr,
Ie.
DanielBakker
het plastic van beeldscherm-deel van de laptop is eigenlijk een soort 'beschermhoes' voor een apparaat wat daar binnenin zit. dat apparaat, is het panell. dat is het eigenlijke beeldscherm, daarin zit:
-de backlight
-de glasplaat met het vloeibare kristal erin
-extreem gevoelige electronica
aangezien hij dus al van de buitenkant beschadigd is, hoef je inderdaad niet meer te hopen op garantie. dat plastic kan je er dus rustig vanaf halen. als je dat hebt gedaan, zal je ongeveer zoiets zien:
dit apparaat kan je dus ook openmaken, daarin zit dus het probleem, maar als je weinig/geen ervaring hebt met het openmaken van panells, is dat niet aan te raden.
dat probleem is dus dat je die flatcable waarschijnlijk niet mee rop de juiste plek terug krijgt, aangezien hij in de fabriek vastgelijmd wordt. waarschijnlijk heeft door die val de lijm losgelaten, waardoor het kabeltje geen goed contact meer maakt.
Ik heb toch maar besloten om de laptop mooi dicht te laten, om te voorkomen dat het probleem erger wordt. Hij is nu immers nog wel bruikbaar.
Maar toch iedereen bedankt voor zijn reacties!!!
Gr,
Ie.
brains
Mocht je het scherm willen vervangen, acer levert praktisch alle onderdelen (via een computerzaak)
Anders kijk op marktplaats voor een scherm.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Best dat je het niet probeert, je kan het niet herstellen. Een LCD wordt als matrix aangestuurd, op die foto hierboven zie je de elektronica voor de aansturing van de bovenkant, en een miniem beetje voor de zijkant. Dat komt omdat men horizontaal lijn per lijn gaat refreshen, van boven komt de pixelinformatie voor een lijn, en de betreffende lijn wordt vanaf de zijkant geselecteerd (dat is daar dus niet meer dan een "schuifregister").
Wat in je laptop defect zal zijn, is de verbinding tussen de meest rechtse tap (IC die in de flexibele verbinding tussen de printplaat en de LCD-glasplaat zit) en het glas en dat is zoals ze hierboven vertellen onherstelbaar.
Daarnaast, om aan die flex te kunnen moet je de panel-assembly open maken (de metalen constructie waar de lampen, filters, diffusers, PMMA plaat, LCD glasplaat), en dat is een kunstje waarbij je érg snel iets beschadigd. Daarnaast krijg je em nooit terug dicht zonder stof (lelijke zwarte/grijze puntjes in het beeld), en zelfs als je de juiste volgorde van de filters aanhoud (anders trekt het beeld op niets) heb je veel kans ze te beschadigen (vieze vlekken en strepen in het beeld).
als je het scherm open haalt, zit er zo een bruine folie met draden op. daar heb je elke 2-3cm een blokje op. let een beetje geluk is deze losgekomen (stukje rubber ertussen kan voor genoeg druk zorgen dat het blijft werken).
met geen geluk is je glasplaat gebarsten waar de flatcable is opgelijmt. krijg je niet meer goed.
zoek eens op ebay achter je toestel, misschien kom je er eentje tegen met een defet moederbord (bluescreens altijd) maar nog met goed scherm. heb er zo destijds nog veel dell's verkocht (10€ voor 5 ofzo). allemaal MB problemen, en dus allemaal nog goeie schermen
Videomodulator
^dat wat jij een blokje noemt, ken ik als een "tap", dat is een stuk silicium dat rechtstreeks op die flexibele verbinding is gebond, als daar iets mis mee is krijg je het nooit meer goed. Ook niet met een stukje rubber. Ik durf zelfs sterk betwijfelen of de fabrikant in staat is om het te herstellen (als je de flexen van de LCD lost, dan heb je veel kans om de elektroden daar te beschadigen).
