Hoi,
Stel, ik heb een oscillator die oscilleert op 1MHz. Als ik nu het oscillatorcircuit in de collector van een NPN transistor zet en zo de spanning en stroom verander over en door de oscillator, verander ik z'n vermogen. Is dit hoe je een simpele AM modulatie kunt doen ontstaan?
Alvast bedankt.
volgens mij is als je am modulatie wilt
moet je de amplitude van een golf (sinus golf)veranderen
en aangezien radio's met sinus wave hun info onvangen ben ik benieuwd naar wat andere gaan zeggen,
want volgens mij kan je met een transistor aleen maar squere waves schakelen?
maar dat is wat ik denk.
effe afwachte wat andere menzen gaan zeggen hier over ben zelf ook wel benieuwd.
(srry voor gebrek aan nederlands(nederlands nie me sterkste vak))
en dat is dus onzin. Wat denk je dat je versterker aan de lopende band versterkt? Golfvormen van de meest uiteenlopende vormen, niet alleen maar blokgolven dus.
De golfvorm heeft er niks mee te maken.
@ts: dat zou in principe kunnen. Let wel op dat je oscillator bij een varierende voedingsspanning niet per ongeluk z'n frequentie ook verandert.
Anders krijg je een mix van AM en FM en dat wil je niet.
Op 9 september 2008 17:20:09 schreef mister electric:
Modulatietechnieken en transistoren blijkbaar ook niet.
@TS: ja, je kunt de amplitude van een oscillator moduleren, om zo een AM-signaal te maken. Alleen of je de oscillator direkt wilt moduleren is maar de vraag, omdat een variatie in de voedingsspanning ook een frequentievariatie kan betekenen. Meestal wordt voor een AM-zender de voedingsspanning van de laatste trap gemoduleerd. Dat kan met een NPN-transistor als spanningsvolger, maar vaak wordt ook een modulatietransformator toegepast, om de modulatietrap en de HF-eindtrap van elkaar te scheiden. Tevens is zo een zender simpeler te bouwen. je buffertrap en eindtrpa mogen in klasse-C gebouwd worden, wat de efficientie ten goede komt. Nadeel is dat je een audioversterker moet bouwen die een flink audiovermogen levert. Dat laatste is wel eenvoudiger als een lineaire HF-eindtrap.
Wat ook kan is het oscillatorsignaal door een spanningsafhankelijke verzwakker sturen, waarbij de verzwakker met het audio-signaal gestuurd wordt. Daarna moet je het HF-signaal echter wel lineair (klasse AB) versterken.
Of je gebruikt een dubbel-gebalanceerde mixer als modulator, de NE612 als je een van actieve gilbert-cell wilt gebruikmaken, voordeel is dat daar ook al de schakeling voor de kristaloscillator in zit. ook passieve DBM's als de SBL-1 etc van mini-circuits zijn goed te gebruiken. belangrijk criterium: de Middenfrequentie moet tot DC gaan.
wat je zou kunnen doen is in de hf-output lijn een trafo op te nemen en daar je signaal (lf) op te zetten.
Groet
bas
Hoe zou de frequentie dan kunnen veranderen door verhoging en verlaging van de voedingsspanning? En als ik een transfo op de HF output lijn zou zetten, wat voor kern moet deze dan zijn? Ferriet lijkt me de beste oplossing voor deze frequenties. Maar stel dat ik 200MHz wil moduleren, kan dit dan nog met ferriet? Of worden er dan andere technieken toegepast zoals DC2PCC zegt? (Ik weet wel dat de transfo in output een wat verouderde methode is en dat de methodes die DC2PCC beschrijft meer en meer in gebruik zullen zijn)
1. bouw een versterker die 200 MHz kan versterken.
2. zet in de voedingslijn van deze verstertrap een transformator, een gewone LF-transformator is voldoende.
je gaat namelijk de modulatiespanning op de voedingsspanning van de eindtrap superponeren. Waarbij je natuurlijk hoopt dat je eindtrap bij een hogere voedingsspanning meer uitgangsvermogen levert.
100% modulatiediepte haal je op deze manier niet, maar het is simpel op te bouwen.
Anders moet je met modulatoren gaan werken zoals ik eerder beschreef.
Ik vraag me trouwens af wat je op 200 MHz met een AM-zender wilt uitrichten, erg veel luisteraars zul je daar niet hebben.
Op 9 september 2008 18:02:28 schreef FMtransmitter:
Licht deze vraag eens toe.
Nee, een paar punten.
-het AM modulatiecircuit is niet het HF circuit
-Je transformeert audio, ferriet doet weinig
-Bij seriemodulatie zit de modulatietrafo tussen voeding en eindtrap.
Ik raad je aan heel veel HF topics te lezen, en voor die met 30 pagina's en verschillende afleveringen.
Je kennisnivo is op dit moment zo laag (en dat nemen we je nie kwalijk) dat we moeilijk gepaste antwoorden hebben, HF is niet echt in Jip & Janneke stijl uit te leggen.
Alles over AM: http://www.circuitsonline.net/forum/view/23507 >300 pagina's leesvoer.
Ok, ik zal zeker eens lezen. Wat ik met de vraag over frequentieverandering bedoel is : als je de spanning over je oscillator verhoogd, hoe kan dan de frequentie die op welke hij oscilleerd veranderen?
Spanningsafhankelijke karakteristieken van de onderdelen.
Ongewenst dus, voeding wordt daarom extra gestabiliseerd.
Maar je hebt ook nog temperatuursafhankelijke karakteristieken...
Als je de frequentie bewust wilt wijzigen mbv spanning dan gebruik je een varicap (PLL, FM modulaie).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Alle comonenten zijn niet ideaal en bij HF merk je dat (veel) sneller dan bij LF. O.a. kan bij varierende voedingsspaning de stroominstelling verlopen met mogelijk gevolg dat de oscillator niet oscilleert.
Een parasitaire condensator is bijv. een klein beetje spanningsafhankelijk. Als die parasitaire condensator bij de frekwentiebepalende onderdelen zitten, dan verloopt de frekwentie.
Als je een spanninggestuurde oscillator gebruikt (VCO) en de spanning verloopt dan verloopt de frekwentie altijd!
Een goede en stabiele oscillator op 200MHz maken kan al moeilijk genoeg zijn.
Ok, maar die 200MHz is maar een voorbeeld hoor. Maar een kleine AM zender zie ik wel zitten.
AM op 200MHz zou ik ook maar vergeten :-) Als je jezelf weer wil terughoren moet je ook een 200MHz AM ontvanger bouwen want die zul je niet bij de electroboer vinden..
DC2PPC: hoe maak je AM met een dubbel gebalanceerde mixer ?
Fred
OK ik heb altijd geleerd (dacht ik met mijn lekke geheugen) dat je een balans modulator gebruikt juist omdat deze de draaggolf onderdrukt maar ik las al in je link, dat geldt voor 99% van de gevallen en dit is dus die ene % die ik niet kende :-)
Fred
Door een bijna fatale hersenkronkel ... Bedacht ik mij dat je in plaats van de carrier ook het audio kan onderdrukken.
De kwaliteit van deze modulator is zonder meer (voor AM begrippen en bandbreedte overwegingen) goed te noemen.
