hallo,
ik ben op de scouting gevraagd om een simpele soldeercursus te geven. nu is dat wel haalbaar. nu moeten we alleen nog iets te solderen hebben, dus hebben we gestemd voor een quizschakeling voor 3 (of meerdere) personen. nu zit ik eigenlijk met het probleem dat er gewoon veel te veel schema's/manieren zijn.en daarom lijkt het me makkelijk om met een pic te werken. pic's programmeren is geen probleem, omdat er iemand is die dat voor me wil/kan doen.
nu zal ik dus een schema/code moeten hebben, en leek het me leuk om deze zelf te ontwerpen en/of samen met de groep. schemalezen zal wel geen probleem zijn, maar de code is het pittigst. zijn er speciale ic's daarvoor te koop, of zal ik dan een code moeten maken?
ik heb al gekeken op picbasic, maar daar kom ik gewoon niet wijs uit. zijn er mensen die me daar mee willen helpen, of op zen minst op weg kunnen helpen?
met vriendelijke groet, electro_freakz en scouting vereniging geulle.
Met een pic ?
Dat doe je echt met een enkel TTL / Cmos ic ... en anders wel met vier thyristors.
heb je misschien een voorstel om dit te maken, want met thyristors ben ik nog nieuw.
Bijvoorbeeld :
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/quiz.htm
Die met thyristors was erg simpel, 1 thyristor en 1 diode en een paar weerstanden per kandidaat.
Maar heb even geen zin om uit te freubelen hoe dat ook weer in elkaar zat ... iets met het omlaagtrekken van de gemeenschappelijke lijn waar alle drukknoppen aan hangen omlaag trekken als een lamp aan gaat.
[Bericht gewijzigd door Sine op (70%)]
allereerst vond ik deze uitvoering
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Prac/pinouts/4081.gif
pin 3 moet op de PRE ingang, maar 1 en 2 dan? ik zie geen plus en min/pinout. dus hoe moet je die dan aansluiten?
bedankt!
ik lees net in je edit, dat je niet meer weet hoe het zat, maakt niet uit.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (14%)]
Pin 1 en 2 maakt niet uit of die aan de weerstand met de schakelaar liggen, of aan de uitgang van de 4082, waar de rest van de ingangen van de andere poorten aan hangen.
Gewoon opbouwen zoals het schema in de link van Sine. Begin van het jaar nog gebouwd, werkt zonder problemen.
Jan
Dit was zo ongeveer de truuk met de thyristors ...
Diodes gewone 1N4148, fietsenlampjes en 6V aan batterijen ( vier penlites ) de thyristors mag zo ongeveer alles zijn wat de stroom van een fietsenlampje aan kan.
deze kun je onbeperkt uitbereiden met extra spelers.
  .---o--------------o-----------------o-----------------o---......
  |   |            ( X )             ( X )             ( X )
  |  | | 1k     .----o            .----o            .----o
  |   '-------o-o----)----------o-o----)----------o-o----)---......
  |         | o      |        | o      |        | o      |
 ---        | o     \ /       | o     \ /       | o     \ /
  |      .-----------o-----------------o-----------------o---......
  |      o|
  |    |==|> Reset
  |      o|
heel erg bedankt, ik ga eens wat van die thyristors halen, voorkeur?
Als het een soldeer oefening is kan je beter iets gaan zoeken met veel (goedkope) componentjes. Een simpel schakelingetje met een paar and poortjes waarbij je de and poortjes uit torren opbouwd oid
Ik zou zeggen de goedkoopste die je kunt vinden ... en ik zou het even testen, de schakeling is uit het koppie, maar zou volgens mij moeten werken zo.
ok, ik zal wel even wat van me laten weten als ik wat van die dingen hier heb. zal wel een dezer dagen worden
iemand een typenummer van zo een ding? kan het nergens vinden:o
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (24%)]
TIC116
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (96%)]
ik zal wel kijken of ik ze ook bij de electroboer kan vinden. zo niet: dan bestel ik er wel een paar bij Dick best.
Als je bij de scouting zit verbaast het me dat je de schakeling niet kent die vaak op de JOTA wordt gebouwd. Da's een simpel looplichtje met eenvoudige componenten (1 IC geloof ik). Daar zijn vast ook wel printen voor te koop binnen de scouting. Ik zou even rondvragen als ik jou (TS) was.
hmm ik dnek alleen maar: wat is er (zeker voor een scouting) tegen op ouderwetse klik klak klok relais quiz schakeling: BACK TO OLDSKOOL ELECTRONICS
ik heb nou die dingen, maar ik bedenk me nou. schakeld die quizschakeling ook alle knoppen uit, zodat er maar 1 tegelijk kan drukken?
ik zag ook toevallig deze kit bij leds-buy, http://www.leds-buy.nl/reactie-snelheid-spel-leds-p-783.html
ik denk dat ik die anders neem. we hebben een budget van 25 euro.
dus dat moet makkelijk kunnen.
iemand een goed idee waar je redelijk grote drukknoppen krijgt?
dankzij mijn school heb ik wat grotere drukknoppen kunnen krijgen. dus die heb ik nu dus al;)
ik zal nu alleen nog een simpel soldeerkitje moeten hebben,
heeft er iemand ervaring met de kit van velleman?
Op 15 september 2008 08:14:34 schreef electro_freakz:
Tuurlijk, anders heb je er niet veel aan he :)
mooi zo, kan ik weer een printje gaan ontwerpen:P
Zoals ik eerder al schreef, eerst even testen.
Op een breadboardje prikken of zo los even aan elkaar bakken.
dat zal ik dan wel even voor de zekerheid doen;)
we hebben gisteren op scouting beslist om alsnog de velleman kit te kopen, omdat het stukken makkelijker was;)
toch bedankt voor het schema!
